rootsi värv
- randolfe
rootsi värv
Lugemata postitus Postitas randolfe »
kas keegi oskab öelda kas rootsi värvi annab ka mingit moodi toonida.on olemas tumerohelist aga vaja oleks hele rohelist,poes ei osatud selle kohta midagi arvata,spets toonimist nagu sellel värvil pole,aga kas keegi on ennem midagi taolist teinud.
Re: rootsi värv
Urmasr
- On tänatud: 333 korda
Re: rootsi värv
- randolfe
Re: rootsi värv
Re: rootsi värv
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: rootsi värv
Kalvis kirjutas:Miks peab justnimelt rootsi värv olema?
Kui juba on olemas siis tuleb mingitmoodi ära kasutada.randolfe kirjutas:on olemas tumerohelist aga vaja oleks hele rohelist
ehitusremont@gmail.com
- randolfe
Re: rootsi värv
ühesõnaga mugav ja odav
Re: rootsi värv
Rootsi värvi originaali üks sideaine komponent on see, mis ta punaseks teeb.
Rootsi värv koosneb vähemalt ühe müüja järgi samast linaõlist, mis õlivärvgi. Seega peaks saama rootsi värvi puhta (valge) õlivärviga segada ning vaskvitrol eeldavasti õliga ei reageeri siis läheb selline segagemüüse läbi. Eeldatavasti kannatab õlivärv aluselist keskkonda ja tärklisega õlivärv kindlasti ei reageeri.
- randolfe
Re: rootsi värv
Kalvis kirjutas:Õlivärv on ka looduslik, vähemasti oli vanasti. Seda saab igas valikus, kuid hind on vaata et kallim.
on see siis kindel et just ölivärviga annab segada,ölivärvil jälle see jama,et talvel ei taha hästi kuivada,
möte oli lauad sees ära värvida,et hoiaks vähemalt +5 .öues ju ei tee enam midagi seeaasta arvatavasti.aga soov oleks et saaks vähemalt lauale 1 kihi peale,siis seina ja suvel siis teine kiht
Re: rootsi värv
Kunagi oli sama asi ja kuna varasem kogemus kehvast kuivamisest oli teada siis ootasin sooja ilma ja värvisin just siis. Üldiselt on see projektijuhtimise viga kui värvimine südatalve jätta. Mul oligi just sellesama õlivärviga sama juhtum, ei värvinudki enne kevadet. Krundi tõmbasin siiski peale. See on selline vedelam ja keemiasem, see kuivas ära (pigem imbus sisse) või ei jäänud sinna külge mitte midagi
- randolfe
Re: rootsi värv
Re: rootsi värv
Head soovides, Urmasr.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: rootsi värv
Huvitav oleks teada kui paljud on proovind petroolivärvi ( 40% petrooli ja 60% värnitsat +toon ) .
Küsiks veel seda, et mida sisaldab täpsemalt nõukaaegne emailvärv , millega julgelt segada võib ?
