tapeetimine
vee võhik
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas vee võhik »
endal oli paksemat sorti tapeet, millele kasutasin ka tugevamat liimi(mille pva sisaldus oli päris suur).kolmandal päeval peale tapeedi panekut, otsustasin , et see mulle ikka ei meeldi ja võtsin maha.tänu pahteldatud ja krunditud aluspinnale ei olnud see suur vaev.ja sein jäi terveks:)
chantarelle
- Uus kasutaja
Re: tapeetimine
Lugemata postitus Postitas chantarelle »
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: tapeetimine
Kui eeltöö on korralik, siis alusta tapeetimist
viimistlusduo@gmail.com
53425657
chantarelle
- Uus kasutaja
Re: tapeetimine
Aga kui ruumis on vahepeal tolmutatud (põrandalaudu lõigatud, betoonitolm ja põrandalihvimismasina tolm), kas oleks vaja sein üle käia, ma ei tea niiske lapiga vms? Tolm võib ju tapeedi nakkumist vähendada või pole probleemi?Manowar kirjutas:Unustage ära see makulatuur.
Re: tapeetimine
Urmasr
Manowar
Re: tapeetimine
Puhasta sein tolmust ja krundi uuesti, ntx aquastopiga.chantarelle kirjutas:Aga kui ruumis on vahepeal tolmutatud (põrandalaudu lõigatud, betoonitolm ja põrandalihvimismasina tolm), kas oleks vaja sein üle käia, ma ei tea niiske lapiga vms? Tolm võib ju tapeedi nakkumist vähendada või pole probleemi?Manowar kirjutas:Unustage ära see makulatuur.
Tegelikult oleks õige olnud peale pahteldust kruntvärviga kruntida.
53425657
vee võhik
Re: tapeetimine
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: tapeetimine
Ma arvan teadvat, miks tihtipeale kiputakse tapeediliimiga kruntima- hind, hind ja veelkord hind! Kui pakk tapeediliimi maksab ca 50 eeku mõningase +/--ga ja selle lahjendatud variandiga saab üle käia umbes 100m2-t, siis kruntvärvi 10l ämber maksab 300-400 eeku ja teha saab sellega 60-70m2-t. Loomulikult valib ta odavama variandi ega arva kvaliteedist midagi enne kui jamad käes.vee võhik kirjutas:ma kaldun arvama, et kruntvärviga oleks võinud siiski ka peale pahteldamist seinad katta. lahjendatud tapeediliim ei asenda ilmselt kruntvärvi eesmärki.
chantarelle
- Uus kasutaja
Re: tapeetimine
Ei teinud tapeediliimiga sellepärast, et odavam, vaid sellepärast et paljud tuttavad on nii teinud.Ja neil pole küll mingeid probleeme tulnud hiljem.Ja kahjuks ei teadnud sellest kruntvärvist ka midagi.Aga siiski ma ei hakka selle kruntvärviga üle tegema.urmasr kirjutas:Ma arvan teadvat, miks tihtipeale kiputakse tapeediliimiga kruntima- hind, hind ja veelkord hind! Kui pakk tapeediliimi maksab ca 50 eeku mõningase +/--ga ja selle lahjendatud variandiga saab üle käia umbes 100m2-t, siis kruntvärvi 10l ämber maksab 300-400 eeku ja teha saab sellega 60-70m2-t. Loomulikult valib ta odavama variandi ega arva kvaliteedist midagi enne kui jamad käes.vee võhik kirjutas:ma kaldun arvama, et kruntvärviga oleks võinud siiski ka peale pahteldamist seinad katta. lahjendatud tapeediliim ei asenda ilmselt kruntvärvi eesmärki.
vee võhik
Re: tapeetimine
Re: tapeetimine
vee võhik
vee võhik
Re: tapeetimine
Re: tapeetimine
Ja üleüldse, kuid ma tahaks värvida kipseina, siis miks ma pean lauspahtli tegema seinale, või ei pea?
Re: tapeetimine
Kuna sinu nimetatud teemal on siin foorumis nii palju räägitud, siis alguses mõtlesin, et kui sina nii laisk oled ja ei viitsi natuke sorida vanades postitustes, siis ausalt tunnistades, olen seda mina ka ega hakka vastama, aga olgu, kordamine pidi olema tarkuse ema (igasuguste erinevate seksorientatsioonide paljususe korral praegusel ajal ma ei saa enam arugi, kes/mis on ema või kes/mis isa).Külaline kirjutas:Mis võrguga juhtus? et vuugilinti soovitad? Aga kas kipsplaadile tuleb lauspahtel teha või piisab ainult vuukidest ja kruvipeadest?
Kui kindlalt tead, et enam kunagi tapeedialust pinda ei värvi, võid vuukides julgelt kasutada võrku, aga värvimisele kuuluva pinna puhul soovitaksin siiski kasutada paberteipi. Tapeedi alla ei pea ilmtingimata tegema lauspahteldust, piisab kui teha vuugid korralikult, kuid igal juhul krundi pind eelnevalt kruntvärviga. Värvimisele kuuluvatel pindadel soovitaksin siiski teha lauspahteldus, ühtlustab pinna paremini, kuigi kui kogemusi vähe, võib ka lauspahteldusega pinna ikka väga sinnasamusesse keerata. Põhiline viga on see, et kantakse liiga palju pahtlit pinnale ja hakatakse veel pahtliga madalamaid kohti täitma, selmet need kõrgemad kohad ettevaatlikult ja korralikult maha lihvida.
vee võhik
Re: tapeetimine
minul oli plaan panna kogu sein tapeedi alla, seega keskendusin vaid liitekohtade siledaks ja korrektseks pahteldamisele.hiljem otsustasin, et panen pool seina tapeedi alla ja pool siis värvi alla ja nii ka tegin.kuna kruntvärviga katsin kogu seina siis tulemus jäi nii nagu lootsin, ehk siis minu jaoks hästi. lauspahdelduse eesmärgiks on ilmselt seina struktuuri ühtlustamine. sest peale korralikku peenpahtliga pahteldust ja lihvimist jääb see liitekoht ikka väga sile ja kipsplaat ise siiski nii sile struktuurilt ei ole. samas sõltuvalt millise rulliga sa kannad kruntvärvi seinale, muutub see seina struktuur nii ehk naa ühtlaseks.
ja veel, kui sa plaanid seinad värvida, siis kindlasti on ka nurgad need millele tasub rõhku panna(tapeedi all ei ole see nii oluline aga värvi alla küll)
Re: tapeetimine
Re: tapeetimine
Vee võhik- harjuta veel natuke ja sa veendud, et paberteibi paigaldus pole sugugi raskem kui võrgu panek, vaja vaid õiged nipid käe sisse saada.vee võhik kirjutas: kas valid paberlindi(mida minu meelest on raskem panna või valid võrgust)...
Kui sa ei oska niisutada, siis parem ära tee. Ise, kui sooviakse, et eriti korralikult teeks (eks see sõltu üldehitajatest ja nende töökvaliteedist) ja selle eest ka makstakse, siis tõmban eelnevalt parajaks lõigatud paberteibid (5-8 tk)veest läbi ja panen nad laest tolkneva mõne juhtme külge nõrguma, aga arvestades amatööri tempot, pole sul vaja niipalju korraga ette teha, sest kuivavad uuesti ära, aga eks sa ise tead, kuidas teed.Külaline kirjutas:Olgu tänan vastamast aga siiski, kui seda paberlinti panna, kas tuleb teda eelnevalt siiski märjutada, krt kui ma niisutan v märjutan teda ja pahtli sisse surun, siis seda vedelat pahtli virtsa hakkab kukkuma ju
Urmasr
Re: tapeetimine
vee võhik
Re: tapeetimine
just, nii see ongi! aga kui oled isetegija ja teed endale, siis usu need õigete nippide kätte saamine võtab aega. samas kui sa ei plaani ametit vahetada ja piirdud siiski ainult oma kodu loomisega, siis sorry su kogemused on ja jäävad siiski piiratuks:(
ehk siis, parem on õpetada asju millega ka võhikud (mida ju küsimuse esitamisest on võimalik välja lugeda)hakkama saavad, kui rääkida oma, ehk isegi aastate pikkuse praktika tulemusel omandatud proffesioonaalsusest tulenevatest teadmistest.
Re: tapeetimine
Ei hakka kui paned paraja kihi pahtlit alla, teibi ilusti ülevalt rippu ja hakkad sujuvalt vajutades pahtlilabidaga (10cm) kinni tõmbama, See kinnivajutamine ei pea toimuma ilmtingimata esimese tõmbega, vaid esmalt suurema pahtli surud välja, siis juba tugevamalt kinni ja pahtel peale ning mingeid mulle ei jää sinna alla.Külaline kirjutas:Pidavat mullitama hakkama ju, või kui korralikult pahtli sisse tõmmata siis ei hakka?
Urmasr
Re: tapeetimine
Kas ma mäletan õigesti, et pakkusin sulle varianti minna kellegi osavama juurde kasvõi üheks päevaks õpipoisiks või oli see keegi teine? See üks päev raisata vaatamise peale ja võib olla ka oleks lubatud kätt harjutada, oleks hulka aega ja närve säästnud neti teel iseõppimise asemel, aga tore, et hakkama said ja loodan, et mingit kasu oli ka minu mõningatest soovitustest olenemata sinu esialgsetest vastupunnimistest (ratastel lexusvee võhik kirjutas:...just, nii see ongi! aga kui oled isetegija ja teed endale, siis usu need õigete nippide kätte saamine võtab aega.....
Urmasr
vee võhik
Re: tapeetimine
samuti ei ole ilmselt loogiline, et kõik isetegijad siit foorumist kellegi juurde õpipoisiks pääsevad. Ja kui väidetavalt on ainult teoreetiline võimalus, et sul kui algajal kätt lubatakse proovida, siis piisab ka siit saadud hästi edastatud infost. nii, et ära väsi seda andmast, aga lihtsalt ja loogiliselt(kui sa paned tähele küsija kogenematust)
Re: tapeetimine
Urmasr
Re: tapeetimine
- P2040104.jpg (120.58 KiB) Vaadatud 5783 korda
- P2040105.jpg (80.23 KiB) Vaadatud 5783 korda
