Plekkahju ja korstna soov
jussman10
Lugemata postitus Postitas jussman10 »
Oleks soov kevadel lasta teha maja ühte tiiba plekkahi ja kuna seal korstent ei ole, siis ka korsten. Ahi tuleks esimesele korrusele korralikule betoonpõrandale läbi vaheseina nii, et 2/3 ahjust ühele poole ja 1/3 ahjust teisele poole. Kuna tegemist väliskoridori ja nõ. trepihalliga, kustkaudu peaks soojus ka läbi trepiava teisele korrusele 1 ruumi liikuma, siis oluline just ahju välispinna kõrgem temperatuur. Korsten tuleks laduda läbi vahelae ja teha korralik katusest läbiviik. Moodulkorstendest jäi silma selline asi : http://www.schiedel.ee/tooted/isokern/ . Kuna plekkahjudel on vist müügil kindla suurusega plekkestad, siis saaks vist ahju hinna enamvähem teada? Asukoht oleks Viljandi, ajaks kevad-suvi 2011. Kui keegi viitsiks mulle mingisugus hinnavahemiku anda(korsten võib ka olla laotud variant vms.), saaksin asja planeerima hakata ja ehk jõuame kellegagi siin foorumis ka teostuseni :)
Roland59
Re: Plekkahju ja korstna soov
Lugemata postitus Postitas Roland59 »
Tere! vastasin privaatsõnumitesse.
Plekkahi ei ole mingit otsapidi palavam kui ilma plekita ahi. Ja nii ongi.
jussman10
Ei tahagi väita, et plekkahi rohkem sooja annaks. Küll on ta aga odavam ehitada ja lollikindlam kütta. Välimus on iseasi. Olemas kogemus juba pudenevate ja mõranevate tellisahju vuukidega. Sisse sai kõetud nii nagu meister ette kirjutas.
Viimati muutis jussman10, 02 Dets 2010, 13:52, muudetud 1 kord kokku.
jussman10 kirjutas:Ei tahagi v"ita, et plekkahi rohkem sooja annaks. K[ll on ta aga odavam ehitada ja lollikindlam k]tta. V'limus on iseasi. Olemas kogemus juba pudenevate ja m]ranevate tellisahju vuukidega. Sisse sai k]etud nii nagu meister ette kirjutas.
Aru ma ei saa kuidas on plekkahi odavam kui ilma plekita...pole sellest kunagi aru saanud. Sinu ahi pudeneb seepärast, et lasid selle ehitada sossmeistril.
Kasutad jälle vähempakkumist :beee:
jussman10
Eelmise ahjuga vähempakkumist ei kasutanud, linnameeste värk ja esimene ahjutegeu elus, sai võetud soovitatud mees keskmisest hinnaklassist. Tulemus sai selline nagu ta on. Aga see pole hetkel teema. Jättes siis plekkahju mõtte kõrvale ja mõeldes tellisahju peale, siis mis mõõtudega peaks see olema ja millist tüüpi, kui kõetavat pinda oleks selle ahju jaoks esimesel korrusel ca 30 ruutu pluss läbi trepiava ka üks teise korruse katusealune tuba? Ja olen siin piltidelt näinud ka selliseid variante, kus korsten läheb otse ahju pealt, see oleks ruumi kokkuhoiu mõttes kõige ideaalsem variant. Milliste ahjude puhul see kõne alla tuleks? Kas ahi peaks olema restkolde või umbkoldega, kuna asukoht tuleb selline, et keegi läbi klaasukse seal tuld ei naudi, siis saaks ära kasutada äkki kuuri all seisva vanakooli malmist ahjuukse, mis umbkoldega ahjule mõeldud. Või pole umbkolle ka hea mõte?
On tänatud: 191 korda
Vanakooli malmukse võib kasutada ka restkolde puhul. Sellisel juhul teeks mina siseukse kergesti eest äravõetavaks. Seda juhuks, kui sisemine uks ära sulab. Tegelikult vast ei sula, aga katki võib küll minna. Siis on lihtne seda ust vahetada ja pole ka probleemi. Ukse vahetatavaks tegemine on lihtne.
Korstent ma ahju otsa ei teeks, kuigi ahi kannaks selle ära küll. Maja siseselt teeks kivikorstna.
Ja restkolde teeks. Umbkolle ei ole hea mõte.
juhan
Mis asi see vanakooli malmuks on?!! See ju ongi õige ahjuuks ja sisemine uks kipub pragunema või kaarduma pigem liialt pikkade puudega kütmisel. Aga et ta nüüd sulama kipub,siis see on küll uueajameeste luulu!
Ja üleüldse võiks kaminaustel ja ahjuustel vahet teha.
lill kirjutas:
juhan kirjutas:ei ole spetsialist,aga rippkamin ja muud teadmised asjast.Ei saa aru ja mõtlen,et polegi tegemist naesterahvaga,vaid transvestiidiga!
ma olen harjunud, et pool eestit on troppe täis aga lootsin, et mõni asjalikum klemm on ka siin olemas :amen:
jussman10
juhan kirjutas:Mis asi see vanakooli malmuks on?!! See ju ongi õige ahjuuks ja sisemine uks kipub pragunema või kaarduma pigem liialt pikkade puudega kütmisel. Aga et ta nüüd sulama kipub,siis see on küll uueajameeste luulu!
Vabandan väga, kui ei oska asju nende õigete nimedega nimetada, pole selle ala mees. Seepärast siia foorumisse põõrdusingi, et asjadedst sotti saaks ja uus ahi saaks parem kui eelmine. Kahjuks ei teadnud, et siin terminitega eksida ei tohi, vabandan veelkord, et ei teadnud, milline on õige ahjuuks. Nüüd tean. :hello:
Ära pane tähele siinse foorumi troppi. Nii kuidas ise nimetad on õige. :thumbsup:
juhan
Ei maksa liialt vabanda ka,sest see pole eriti usutav käitumisvorm,aga ma teen veel kodumaiseid pliite ja võtan ka plekist siibreid kätte.
Viimati muutis juhan, 02 Dets 2010, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
juhan
Näe ,söber kopelli vahepeal tarakani juba tropiks vahetanud! Oled ikka küll.
juhan kirjutas:Näe ,söber kopelli vahepeal tarakani juba tropiks vahetanud! Oled ikka küll.
Tõmba oma pliidil korra kaan maha ja näita, millega hiilgad, mida klientidele müüd :blush:
Panid ehk tähele, et küsitakse ahju :scratch:
Mind ära oma sõbraks nimeta. ;)
juhan
Vaata,kopelli, ma saatsin täna ühe kohliku ja tundsin teda 20-nnd aastat!kahju küll.
juhan kirjutas:Vaata,kopelli, ma saatsin täna ühe kohliku ja tundsin teda 20-nnd aastat!kahju küll.
Mis nüüd saab !?
:shock: :shock: :shock:
juhan
tegelikult teen ühe tubli umbkoldega kolde! saab süüa kaa.
juhan kirjutas:tegelikult teen ühe tubli umbkoldega kolde! saab süüa kaa.
Mõtle kui tore :yahoo: Tee kohe umbkolde aasta! :jooma :jooma :jooma
Mis pliidiaastast sai? ;) ( viewtopic.php?f=1&t=14110&start=0&hilit=pliidiaasta )
