Millega katta puitkarkass enne krohvi?
Lugemata postitus Postitas KarmoTln »
Ja kui palju maksab krohvimise m2? Kokku vaja krohvida 30 m2 välisseina. Ja kas selle plaadi peale tuleb kinnitada kuidagi mingi võrk enne krohvimist - palju maksab? Kuidas plaatide viigid tuleb töödelda?
Vastuseid oodates
Karmo
Aitäh
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Millega katta puitkarkass enne krohvi?
Lugemata postitus Postitas jälgimas mängu »
sashaobrok kirjutas:Üks ull müüs siin oma MGO plaate. Mine küsi kui julged ...
Küsi ( http://www.fassaadikeskus.ee/), kui oled Tallinnast mine läbi seal asjalik Lehar Kurvet, erinevad Fassaadilahendused, vali Ise !
Terv.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Lugemata postitus Postitas KarmoTLN »
Ja palju krohvimise m2 maksab?
Lugemata postitus Postitas jaanS »
Lugemata postitus Postitas Karmotln »
- On tänatud: 324 korda
Villa ja tuuletõkkel ei kasutata krohvimisel. Või pannakse välimine kiht krohvvilla ja see krohvitakse otse, tuuletõket ei tulegi.
Ega muud soovitada ei oska, kui pane õhuke kiht otse krohvvilla tuuletõkke peale ja krohvi ära. Või siis tuuletõkke asemele õhuke vahtplastiplaat ja krohvi see. No ei oska midagi head soovitada.
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
tellisin projekti ja siis nii projekteerija projekteeris selle asja.
puitkarkassile tuuletõke, siis roovitus, siis krohviplaat koos krohviga ja kokku 25 mm selle paksuseks.
mida mõeldakse krohviplaadi all?
- sashaobrok
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Lugemata postitus Postitas Hahahahaa »
Projekteerija ütles, et sinna pange mis tahate, mitte mingisugust kindlat lahendust ei ole.
Tempsi plaat on julm kirves ju.
Seepärast küsingi, et kas nii võin teha? Panen karkassile väliskipsi tavalise ja sellele omakorda siis krohv otse peale pritsida? Jääb kinni, enne veel nakkeparandajat ka alla.
Või paremaid lahendusi on siis palun soovitage.
Lugemata postitus Postitas pipeline »
- sashaobrok
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas Laev »
Edu
