Millega katta puitkarkass enne krohvi?
KarmoTln
Lugemata postitus Postitas KarmoTln »
Jõudu. Mul selline mure: hetkeseisus on maja veranda ehitus nii kaugel, et tuuletõkkeplaat on paigaldatud ja selle peale löödud 60-se sammuga puitroovitus. Lõpppind peab jääma krohv. Mida panna siis puitkarkassile? Mingi väliskips või mingi spetsiaalne mineriit - kuidas ehituspoes nimetatakse kui küsin?
Ja kui palju maksab krohvimise m2? Kokku vaja krohvida 30 m2 välisseina. Ja kas selle plaadi peale tuleb kinnitada kuidagi mingi võrk enne krohvimist - palju maksab? Kuidas plaatide viigid tuleb töödelda?
Vastuseid oodates
Karmo
Aitäh
Ikkakarmo
Re: Millega katta puitkarkass enne krohvi?
Lugemata postitus Postitas Ikkakarmo »
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Üks ull müüs siin oma MGO plaate. Mine küsi kui julged ...
vanaema on sul veteran...
jälgimas mängu
Lugemata postitus Postitas jälgimas mängu »
sashaobrok kirjutas:Üks ull müüs siin oma MGO plaate. Mine küsi kui julged ...
Küsi ( http://www.fassaadikeskus.ee/), kui oled Tallinnast mine läbi seal asjalik Lehar Kurvet, erinevad Fassaadilahendused, vali Ise !
Terv.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Olemas ju ka lõppvalmis krohviga plaadid-näit tempsi plaat.saad otse karkassile kinnitada ja veel sel aastal,pind ju suht väike käsikrohvimine sellise ilmaga suht mässamine ja läheb kalliks -katted,kütted.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
KarmoTLN
Lugemata postitus Postitas KarmoTLN »
Aga kui tahan ise teha ikkagi, siis mis plaadi ma peaks krohvi alla panema?
Ja palju krohvimise m2 maksab?
jaanS
Lugemata postitus Postitas jaanS »
kui sa ise teha tahad siis milleks krohvimise m2 hind
Karmotln
Lugemata postitus Postitas Karmotln »
plaadi paneks ise, krohvi laseks ikka teha inimesel kes seda oskab :)
On tänatud: 324 korda
Algne küsija on muidugi halva lahenduse valinud, kui krohvi justnimelt oleks soovitud siis "penofassaad" rahavakeeli oleks olnud hea ja odav lahendus. Oleks saanud odavalt nii soojapidamise kui ka krohvi seina.
Villa ja tuuletõkkel ei kasutata krohvimisel. Või pannakse välimine kiht krohvvilla ja see krohvitakse otse, tuuletõket ei tulegi.
Ega muud soovitada ei oska, kui pane õhuke kiht otse krohvvilla tuuletõkke peale ja krohvi ära. Või siis tuuletõkke asemele õhuke vahtplastiplaat ja krohvi see. No ei oska midagi head soovitada.
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
kuna elan miljööväärtuslikus piirkonnas, siis pidin tellima projekti
tellisin projekti ja siis nii projekteerija projekteeris selle asja.
puitkarkassile tuuletõke, siis roovitus, siis krohviplaat koos krohviga ja kokku 25 mm selle paksuseks.
mida mõeldakse krohviplaadi all?
sashaobrok
A mine küsi talt? Ja tule ütle meile ka...
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Ma arvan, et eks see projekteerija mõtles vist Luja plaati, on teine selline tsementkiudplaat. Ei oska öelda, mis ta õige nimetus ongi.
Eks küsi tõesti projekteerija käest, kuid arvan tõsiselt, et tema mõtles tempsi plaati või selle analoogi. Sel juhul on tõesti karkass, tuuletõke, distantsliist ja krohviplaat klassikaline lahendus.
Hahahahaa
Lugemata postitus Postitas Hahahahaa »
Äärmiselt tore lugu.
Projekteerija ütles, et sinna pange mis tahate, mitte mingisugust kindlat lahendust ei ole.
Tempsi plaat on julm kirves ju.
Seepärast küsingi, et kas nii võin teha? Panen karkassile väliskipsi tavalise ja sellele omakorda siis krohv otse peale pritsida? Jääb kinni, enne veel nakkeparandajat ka alla.
Või paremaid lahendusi on siis palun soovitage.
Kui kips väljas vastu peab (vaata on mingid välitingimusele vastupidavad kipsplaadid), võõpa niiskuskindla nakkedispersiooniga üle ja kipsplaadile jääb krohv kinni küll. On olemas struktuurkrohvid, siis jääb üsna tempsi plaadi sarnane.
Tere. Vekindlat kipsi pole olemas. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Lätis, Jelgavas tehakse midagi veneaegse TEP plaadi taolis asja, mis ette nähtud krohvi alla. Muidugi palju kvaliteetsem kui vene ajal. Minu mäletamist mööda Belgia firma litsentsi alusel tehtav. Seda on 25 ja 50 mm paksust ja see 25 mm paksune on ka päris tugev ja sobib 600mm karkassile. Kahjuks Eestis enam selle edasimüüjat ei ole, aga kui huvi siis vaata http://www.fibrolits.lv. Hind kuskil 60..70 EEKi m2. Plaan ise ka seda kasutada, aga ei ole jõudnud veel sinna järgi minna.
sashaobrok
pipeline, jäta kuhugi oma kontakt...
sashaobrok
ahaa.. leidsin su numbri juba teisest teemast....
Laev
Lugemata postitus Postitas Laev »
Must laud peale, raabitsvõrguka kata ära( ülekattega ikka ja siis ei muudkui krohv selga. Kui norm. segudega krohvida, siis kestab väga kenasti. Soovitan sulle kasutada lubikrohvi, seda enam, et asud milööväärt piirkonnas.
Edu
