Tarbimine?
kwh
Tarbimine?
Lugemata postitus Postitas kwh »
Kuna hakkame koostama koju elektriplaani oleks vaja umbkaudu teada mõndade asjade tarbimist.
Kuna konkreetset tehnikat veel soetatud ei ole loodan, et ehk oskavad anda abi inimesed kellel sarnased asjad olemas. Huvitab siis just maksimaalne tarbimine tööreziimis ehk siis mitu kW võib too aparaat maksimaalselt võtta.
Nimekiri siis:
1) 100l elektriboiler
2) 5-6kg mahutav pesumasin
3) Külmkapp ~300l
4) Elektripliit (siin oleneb vast asi mitu rauda põleb niiet oletame, et põleb üks raud ja töötab praeahi)
5) Üks tavapärane mikrolaineahi
6) Üks tavapärane veekeedukann
amp
Re: Tarbimine?
Lugemata postitus Postitas amp »
1. 2kW
2. 2kW
3. ei tea
4. 2,5...3,5 kW
5. 1,2 kW
6. 1,9 kW
Need on ligilähedased võimsustarbed.
kwh
Re: Tarbimine?
Või, et sellised röövlid kohe? Siis ei saa boilerit ja pesumasinat põhimõtteliselt ühte pistikupessagi panna ju?
Kui ma õigesti füüsikat mäletan siis 230V * 16A = 3680kW niiet 4 kW peaks juba 16A kaitse välja lööma ju?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Tarbimine?
Kõik vett keetvad/soojendavad asjad võib enamvähem 2 kilowatiga arvestada. 4 kilowatti kuumutajaid ei löö 16A kaitset välja. Võibolla ainult ehk pikema aja jooksul. Probleemsemad on igasugu masinad millel mootoritel on käivitusvoolud tunduvalt suuremad kui nimivool. Aga üldiselt teeb kõik sellise asja ära projekti koostav elektrik ja antud nimekirjas on kõik nii elementaarsed asjad, et 3x16 veab selle ilusti välja.
Muide, külmkapp ei ole arvestatav voolutarbija.
vanaema on sul veteran...
kwh
Re: Tarbimine?
Kas mul on põhikooli füüsikast siis midagi päris valesti meelde jäänud? Kui palju siis tegelikult üks 16A kaitse kW jõuab ülal hoida.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Tarbimine?
Termovabasti kannatab 1,35x nimivoolu umbes tunni aja jooksul ilma välja löömata. Pealegi ega pesumasin konstantselt 2kW ei tarbi, ainult siis kui vett soojendab.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Tarbimine?
nr3. 0,15kw keskmiselt
pesumasinal kulub vee soojendamiseks keskmiselt 10-20minutit oleneb küttekehast, muidu tarbimine 400w ca
On tänatud: 66 korda
Re: Tarbimine?
kwh kirjutas:Või, et sellised röövlid kohe? Siis ei saa boilerit ja pesumasinat põhimõtteliselt ühte pistikupessagi panna ju?
Kas röövlid juba ära ostetud? Kui ei, siis võta suurem boiler (et jätkuks terveks päevaks, kui muidugi üldse tarbid palju sooja vett) ja pane ainult öösel kütma. Tasub end ära.
3x16 A on üldiselt küll (kui hoolikalt koormusi jagada) ka maja jaoks, ei tasu liiga palju ampritasu ka maksta.
Alla selle ei pruugi mõni vägevam tööriist (parketilihvija?) käima minna.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Re: Tarbimine?
Vaatan siin köögis ringi ja mul punktides 2-6 loetletud asjad+ nõudepesu masin, espresso masin, fritüür, mullivann vannitoas jms naise tungival nõudmisel ostetud elektrit tarbivat jama palju. Vahest nõudepesumasin ja pesumasin töötavad korraga, keegi vannis mullitab, praeahjus midagi küpseb ja pliidi peal keevad kartulid ning kõige selle vahel vajutab naine veel esprssomasina nuppu ja seda kõike korraga, aga veel pole kordagi nelja aasta jooksul ülekoormuse tõttu midagi välja löönud. Samuti ära jagatud 3x16A kõikide tarbijate vahel.
Kivitorris
Re: Tarbimine?
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Tavaliselt tarbimisvõimsus ühepereelamus moodustab 40÷45% installeeritavast võimsusest. 3x16A peaks minimaalselt piisama küll. Muidugi soovitav oleks 3x20A. Üksik kaitselüliti termokaitse kannatab 1,45x nimivoolu(1,45x16A) tunni jooksul. Kuid kilbis on neid tavaliselt rohkem kui üks. Seega tuleb arvestada kõrvuti paiknevate kaitselülitite arvust sõltuvat nimivoolu parandustegurit. Kuue ja enama puhul on see 0,85. Elektripliitide nimivõimsus on vahemikus 4÷11kW.
ponkskar
Re: Tarbimine?
Mul on elektripliit, 2 külmkappi, nõudepesumasin, pesumasin, mikrokas, arvutid jms nagu ikka, väljatõmbe vent.aparaat, maasoojuspump (9kwh) ja on ka siiani 1,5.a. jooksul 3x16A välja vedanud.
Re: Tarbimine?
Kivitorris kirjutas: Tavaliselt tarbimisvõimsus ühepereelamus moodustab 40÷45% installeeritavast võimsusest. 3x16A peaks minimaalselt piisama küll. Muidugi soovitav oleks 3x20A. Üksik kaitselüliti termokaitse kannatab 1,45x nimivoolu(1,45x16A) tunni jooksul. Kuid kilbis on neid tavaliselt rohkem kui üks. Seega tuleb arvestada kõrvuti paiknevate kaitselülitite arvust sõltuvat nimivoolu parandustegurit. Kuue ja enama puhul on see 0,85. Elektripliitide nimivõimsus on vahemikus 4÷11kW.
- Võib kannatada 1,45 x In tunni aja jooksul, kindlasti kannatab 1,13 korda (aga ega need
kodutarbijale mõeldud 1 eurosed pulikad ei pruugi ega ka pea miskid täppisaparaadid olema)
- Kõrvuti paiknevate minikaitselülitite puhul on see tegur ühe tootja andmetel pigem 0,76
0,85 on ta kombineeritud rikke- ja liigvooluvabastitega minikaitselülitite puhul.
vt. MDRC kataloog lk 10/63
http://www.abb.com/product/seitp329/e28 ... 80a9b.aspx
Pistikupesade liini kaitseaparaadi valiku puhul on seda tegurit muidugi kasulik teada - ära pane samaaegselt tugevalt koormatud olla võivaid liine kõrvuti kaitselülitite alla (automaadist viimase välja väänamiseks jäetakse reas nende vahele vajadusel õhuvahed, võetakse avaram ja ventileeritav kilbikest j.n.e), aga kui suuruke üheaegsustegur kodutarbijal ikka on?
Peakaitse rakendumist ei tohiks see aga mõjutada, sest see ei saa üldjuhul kuidagi paikneda liinikaitsmetega samas reas.
Küll aga mõjutab peakaitse rakendumisvoolu välisõhu temperatuur - on ju arvestikilbid tänapäeval peamiselt väljas. Seega talvel kõva pakasega on sul 3x16 A asemel tegelikult 3x20 A ilma igasuguse täiendava ampritasuta (vt lk 10/62). :good:
