Tarbimine?
kwh
Tarbimine?
Lugemata postitus Postitas kwh »
Kuna hakkame koostama koju elektriplaani oleks vaja umbkaudu teada mõndade asjade tarbimist.
Kuna konkreetset tehnikat veel soetatud ei ole loodan, et ehk oskavad anda abi inimesed kellel sarnased asjad olemas. Huvitab siis just maksimaalne tarbimine tööreziimis ehk siis mitu kW võib too aparaat maksimaalselt võtta.
Nimekiri siis:
1) 100l elektriboiler
2) 5-6kg mahutav pesumasin
3) Külmkapp ~300l
4) Elektripliit (siin oleneb vast asi mitu rauda põleb niiet oletame, et põleb üks raud ja töötab praeahi)
5) Üks tavapärane mikrolaineahi
6) Üks tavapärane veekeedukann
Re: Tarbimine?
Lugemata postitus Postitas amp »
2. 2kW
3. ei tea
4. 2,5...3,5 kW
5. 1,2 kW
6. 1,9 kW
Need on ligilähedased võimsustarbed.
kwh
Re: Tarbimine?
Kui ma õigesti füüsikat mäletan siis 230V * 16A = 3680kW niiet 4 kW peaks juba 16A kaitse välja lööma ju?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Tarbimine?
Muide, külmkapp ei ole arvestatav voolutarbija.
kwh
Re: Tarbimine?
Re: Tarbimine?
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: Tarbimine?
pesumasinal kulub vee soojendamiseks keskmiselt 10-20minutit oleneb küttekehast, muidu tarbimine 400w ca
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Tarbimine?
Kas röövlid juba ära ostetud? Kui ei, siis võta suurem boiler (et jätkuks terveks päevaks, kui muidugi üldse tarbid palju sooja vett) ja pane ainult öösel kütma. Tasub end ära.kwh kirjutas:Või, et sellised röövlid kohe? Siis ei saa boilerit ja pesumasinat põhimõtteliselt ühte pistikupessagi panna ju?
3x16 A on üldiselt küll (kui hoolikalt koormusi jagada) ka maja jaoks, ei tasu liiga palju ampritasu ka maksta.
Alla selle ei pruugi mõni vägevam tööriist (parketilihvija?) käima minna.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Tarbimine?
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Re: Tarbimine?
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Re: Tarbimine?
Re: Tarbimine?
- Võib kannatada 1,45 x In tunni aja jooksul, kindlasti kannatab 1,13 korda (aga ega needKivitorris kirjutas: Tavaliselt tarbimisvõimsus ühepereelamus moodustab 40÷45% installeeritavast võimsusest. 3x16A peaks minimaalselt piisama küll. Muidugi soovitav oleks 3x20A. Üksik kaitselüliti termokaitse kannatab 1,45x nimivoolu(1,45x16A) tunni jooksul. Kuid kilbis on neid tavaliselt rohkem kui üks. Seega tuleb arvestada kõrvuti paiknevate kaitselülitite arvust sõltuvat nimivoolu parandustegurit. Kuue ja enama puhul on see 0,85. Elektripliitide nimivõimsus on vahemikus 4÷11kW.
kodutarbijale mõeldud 1 eurosed pulikad ei pruugi ega ka pea miskid täppisaparaadid olema)
- Kõrvuti paiknevate minikaitselülitite puhul on see tegur ühe tootja andmetel pigem 0,76
0,85 on ta kombineeritud rikke- ja liigvooluvabastitega minikaitselülitite puhul.
vt. MDRC kataloog lk 10/63
http://www.abb.com/product/seitp329/e28 ... 80a9b.aspx
Pistikupesade liini kaitseaparaadi valiku puhul on seda tegurit muidugi kasulik teada - ära pane samaaegselt tugevalt koormatud olla võivaid liine kõrvuti kaitselülitite alla (automaadist viimase välja väänamiseks jäetakse reas nende vahele vajadusel õhuvahed, võetakse avaram ja ventileeritav kilbikest j.n.e), aga kui suuruke üheaegsustegur kodutarbijal ikka on?
Peakaitse rakendumist ei tohiks see aga mõjutada, sest see ei saa üldjuhul kuidagi paikneda liinikaitsmetega samas reas.
Küll aga mõjutab peakaitse rakendumisvoolu välisõhu temperatuur - on ju arvestikilbid tänapäeval peamiselt väljas. Seega talvel kõva pakasega on sul 3x16 A asemel tegelikult 3x20 A ilma igasuguse täiendava ampritasuta (vt lk 10/62).
