Hobipottsepp toimetab
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Hobipottsepp toimetab
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Kui see http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... oductID=97 kõlbab, siis nende ladu asub Jüris.stupiduser kirjutas:... mis on kilulinnast otsa lõppenud. Vist.
Siis on kiludega ka lõpp kui müürisegu enam ei ole. Sakret, Maxit,Uninaks ja need teised vabrikud, mis tõsi küll ei asu kilulinnas ja nimed neil ka muutuvad aina uuemaks.stupiduser kirjutas:... mis on kilulinnast otsa lõppenud. Vist.
- stupiduser
Proovisin, ei ole hea.urmasr kirjutas:Kui see http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... oductID=97 kõlbab, siis nende ladu asub Jüris.
Tera on liiga suur.
Aga tänud Urmasele!
Sakreti oma on kah minu jaoks liiga suure teraga (kuni 2 mm).
Lootsin, et Uninaks on piisavalt peeneteraline aga see osutus hulluks defitsiidiks.
Pool päeva läks linnaskäigu nahka
Eelnevalt olin Ahjusegu parendamiseks kuni 0.8 teraga liiva juba valmis ostnud.
10 % tsemendi lisamine ei teinud segu mõnusat konsistentsi halvemaks.
- motamees
- stupiduser
Loomulikult võib katsetada krohvisegudega ja kuivbetoonidega ja kurat teab millega.
Kahtlen, kas neil nii väikese teraga liiva kasutatakse.
Kõige mõistlikum tundub vanakooli meetod: ostan savi, liiva ja tsementi ning rahu majas.
Ja kliendile jätab asjatundliku keemiku mulje
Palju õnne Uninaksi müügimeestele, et pole suudetud oma müürisegu müüa.
Palju õnne Uninaksi segumeistritele, et pole suudetud valmistada segu, mida ilma parendamata kasutada saaks.
- stupiduser
- stupiduser
Siis ongi ju kõige mõistlikum algkomponentidest ise kokku segada.kaminahi kirjutas:Sellist segu pole olemas ja ei tule ka, mis kõigile kõlbaks.
Alati ja iga töö annam keeruliseks sättida aga mis mõte sellel onstupiduser kirjutas:Siis ongi ju kõige mõistlikum algkomponentidest ise kokku segada.kaminahi kirjutas:Sellist segu pole olemas ja ei tule ka, mis kõigile kõlbaks.
Aga seda eelmist egu soovitasin proovida tõsiselt.
http://www.uninaks.ee/index.php/215/
- stupiduser
Kas keegi teine näeb?
See liim on arvatavasti nii keemiat täis, et ei oska ette kujutadagi
edit: lisaks veel tera suurus 1.5 vs 0.8. Peaaegu poole suurem, exole.
Pole seal midagi ülearu aga mätsib heasti..see segu. Proovi.
Tallinnas saad laost alati ja soodukalt, ilma....%
- stupiduser
Et algkomponentidest on lihtsam?kaminahi kirjutas:Vahe sa jagad enne ära kui kümnendat ahju hakkad tegema![]()
Ei pea suhteid välja nuputama.
Eks ma pean siis proovima.kaminahi kirjutas:Pole seal midagi ülearu aga mätsib heasti..see segu. Proovi.
Kuigi naine suutis mulle koostöös kassapreiliga osta väikese nunnu tesemendisutsaka asemel 40 kg seda ollust...
Hakka või selle ära tarvitamiseks profiks.
- stupiduser
Et koldepõhi ja peegel ja loomulikult ahjulagi valatakse valumassist?
PS nägin eile segu otsingu käigus ühes ehituspoes ahju (iseenesest väga vinge reklaam- päris ahi poes rahvale vaatamiseks), millel oli koldepõhi valumassist valatud. Olin kuulnud sellisest narrusest aga mitte oma silmaga näinud...
PPS olen ka ise äärmiselt laisk ja mugav
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Muide otse Uninaksi tehasest ostes, saab väga kauni hinna kaubelda, kes viitsib Lihulasse kohale tulla .
Lugemata postitus Postitas Enn »
Pane veidi pilte kah!
Kuidagi väga kuivaks kisub see algselt väga huvitav teema .
Viimane pilt oli vist 13 nov.
Kui pärast "meistriklassi" teemat ei taha-tihka ahjust panna, pane kasvõi loodusest vms.
Teeb silmale pai ;-)
Tervitab ,
Enn
- motamees
Pilte juba hilja küsida. Nüüd on veel selline pilt panna.
- Tuli annab sooja.
- IMGP2467väike.JPG (36.35 KiB) Vaadatud 4825 korda
- stupiduser
Kodus on arvuti selline juust, et ei saanud kaamerast pilte kätte
Olin väikesel sunnitud puhkusel (lapsega kodus).
- motamees
stupiduser kirjutas:...Kodus on arvuti selline juust...
- stupiduser
Tuttav itimees tõi just 2 minutit tagasi peotäie ülimalt defitsiitseid ja hinnalisi SDRAMe. Suurim paistab olevat 128 MB.
Esimene probleem ongi mälu.
Arvutil on 256, tühi Windows võtab üle 300, tööreziim umbes 500-600, 700 peal juba hangub.
Teine probleem on kõvaketas, mida ma kruvikeeraja ja näpitstangidega juba reanimeerisin korra.
Edukalt!
Kolmas probleem on toiteploki madal pinge.
See põhjustas ilmselt ka probleemi nr 2.
Püüan mälupulgalt pildid üles riputada ja siis asun mäluga katsetama.
Põline itimees teab, et enne peavad toas soojenema ja kuivama kui masinasse toppida.
Tark ei torma!
