Hobipottsepp toimetab
Re: Hobipottsepp toimetab
Teine komponent on M 100
Ja mitte see jämem fraktsioon.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
... mis on kilulinnast otsa lõppenud. Vist.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
stupiduser kirjutas:... mis on kilulinnast otsa lõppenud. Vist.
Kui see http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... oductID=97 kõlbab, siis nende ladu asub Jüris.
Siis on kiludega ka lõpp kui müürisegu enam ei ole. Sakret, Maxit,Uninaks ja need teised vabrikud, mis tõsi küll ei asu kilulinnas ja nimed neil ka muutuvad aina uuemaks.
stupiduser
urmasr kirjutas:Kui see http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... oductID=97 kõlbab, siis nende ladu asub Jüris.
Proovisin, ei ole hea.
Tera on liiga suur.
Aga tänud Urmasele!
Sakreti oma on kah minu jaoks liiga suure teraga (kuni 2 mm).
Lootsin, et Uninaks on piisavalt peeneteraline aga see osutus hulluks defitsiidiks.
Pool päeva läks linnaskäigu nahka :evil:
Eelnevalt olin Ahjusegu parendamiseks kuni 0.8 teraga liiva juba valmis ostnud.
10 % tsemendi lisamine ei teinud segu mõnusat konsistentsi halvemaks.
Algaja hobipottsepp
Akki oli Uninaksi valget segu. See ju sama, ainult ei oska tähele panna. Käiks ka krohvisegu. Krohvisegu kohta polnud tsemendi protsente aga tugevus oli müüriseguga üks. Ilmselt enam vähem sama asi.
See värk proovi ka oma käega ära :thumbsup:
http://www.uninaks.ee/index.php/215/
kena jöulu
stupiduser
Ei olnud seal ei valget ega musta Uninaksi müürisegu.
Loomulikult võib katsetada krohvisegudega ja kuivbetoonidega ja kurat teab millega.
Kahtlen, kas neil nii väikese teraga liiva kasutatakse.
Kõige mõistlikum tundub vanakooli meetod: ostan savi, liiva ja tsementi ning rahu majas.
Ja kliendile jätab asjatundliku keemiku mulje :D
Palju õnne Uninaksi müügimeestele, et pole suudetud oma müürisegu müüa.
Palju õnne Uninaksi segumeistritele, et pole suudetud valmistada segu, mida ilma parendamata kasutada saaks.
:twisted:
Algaja hobipottsepp
Sellist segu pole olemas ja ei tule ka, mis kõigile kõlbaks. Vanaaja keemikutele ära sa küll tsemendist räägi...enne olgu neil ahi laiali ja tarkust jääb ülegi ,aga segu kivi külge jääda ei tohi. :shock: Aga mis sest arutada, igaühel oma :P
stupiduser
Kusjuures ma hakkan mõistma, miks osadel persoonidel kuivamisest tradistioonilisest ühest kuust erinev arusaam on... ;)
Algaja hobipottsepp
stupiduser
kaminahi kirjutas:Sellist segu pole olemas ja ei tule ka, mis kõigile kõlbaks.
Siis ongi ju kõige mõistlikum algkomponentidest ise kokku segada. :D
Algaja hobipottsepp
Alati ja iga töö annam keeruliseks sättida aga mis mõte sellel on :scratch: Oma karjäärist algkomponendid ja ikka käsitsi segada. Naine savi sõtkuma oma varbakestega. :cray:
Aga seda eelmist egu soovitasin proovida tõsiselt.
stupiduser
Ma ei näe erilist vahet kas valada ühest kotist ("kvaliteet ahjusegu") ja valada teisest kotist (liiv) ja valada kolmandast kotist (tsement) või valada ühest kotist (savi) ja valada teisest kotist (liiv) ja valada kolmandast kotist (tsement).
Kas keegi teine näeb?
See liim on arvatavasti nii keemiat täis, et ei oska ette kujutadagi ;)
edit: lisaks veel tera suurus 1.5 vs 0.8. Peaaegu poole suurem, exole.
Algaja hobipottsepp
Vahe sa jagad enne ära kui kümnendat ahju hakkad tegema ;)
Pole seal midagi ülearu aga mätsib heasti..see segu. Proovi.
Tallinnas saad laost alati ja soodukalt, ilma....%
stupiduser
kaminahi kirjutas:Vahe sa jagad enne ära kui kümnendat ahju hakkad tegema ;)
Et algkomponentidest on lihtsam?
Ei pea suhteid välja nuputama.
kaminahi kirjutas:Pole seal midagi ülearu aga mätsib heasti..see segu. Proovi.
Eks ma pean siis proovima.
Kuigi naine suutis mulle koostöös kassapreiliga osta väikese nunnu tesemendisutsaka asemel 40 kg seda ollust...
Hakka või selle ära tarvitamiseks profiks.
Algaja hobipottsepp
Küll sa aru saad kui mõned ahjud oled järjest teinud....
stupiduser
Kas see on see mugavus?
Et koldepõhi ja peegel ja loomulikult ahjulagi valatakse valumassist?
PS nägin eile segu otsingu käigus ühes ehituspoes ahju (iseenesest väga vinge reklaam- päris ahi poes rahvale vaatamiseks), millel oli koldepõhi valumassist valatud. Olin kuulnud sellisest narrusest aga mitte oma silmaga näinud... :shock:
PPS olen ka ise äärmiselt laisk ja mugav :bye:
Algaja hobipottsepp
Laisal ja mugaval on veel lootust( valumass) aga agar töönarkoman annab ainult oma massile valu.
Muide otse Uninaksi tehasest ostes, saab väga kauni hinna kaubelda, kes viitsib Lihulasse kohale tulla .
Enn
Lugemata postitus Postitas Enn »
Lgp Hobipottsepp
Pane veidi pilte kah!
Kuidagi väga kuivaks kisub see algselt väga huvitav teema .
Viimane pilt oli vist 13 nov.
Kui pärast "meistriklassi" teemat ei taha-tihka ahjust panna, pane kasvõi loodusest vms.
Teeb silmale pai ;-)
Tervitab ,
Enn
Teema ilustamiseks. ;)
Pilte juba hilja küsida. Nüüd on veel selline pilt panna.
Tuli annab sooja.
Tuli annab sooja.
stupiduser
Ma väga vabandan.
Kodus on arvuti selline juust, et ei saanud kaamerast pilte kätte :oops:
Olin väikesel sunnitud puhkusel (lapsega kodus).
Algaja hobipottsepp
stupiduser kirjutas:...Kodus on arvuti selline juust...
:rotfl: Kingsepa lapsed on ikke paljalu.
Jah, kunagi oli Mahtra vallamajas ühel emal ka lauapeal etem arvuti kui pojast professoril Tehnikaülikoolis.
stupiduser
Jaa, nii ta on.
Tuttav itimees tõi just 2 minutit tagasi peotäie ülimalt defitsiitseid ja hinnalisi SDRAMe. Suurim paistab olevat 128 MB.
Esimene probleem ongi mälu.
Arvutil on 256, tühi Windows võtab üle 300, tööreziim umbes 500-600, 700 peal juba hangub.
Teine probleem on kõvaketas, mida ma kruvikeeraja ja näpitstangidega juba reanimeerisin korra.
Edukalt! :twisted:
Kolmas probleem on toiteploki madal pinge.
See põhjustas ilmselt ka probleemi nr 2.
Püüan mälupulgalt pildid üles riputada ja siis asun mäluga katsetama.
Põline itimees teab, et enne peavad toas soojenema ja kuivama kui masinasse toppida.
Tark ei torma!
Algaja hobipottsepp
