probleem õhupuhasti/ventilatsiooniga
Probleem järgmine: paigaldasin u. kuu aega tagasi uude kööki pliidi kohale õhupuhasti kubu ja ühendasin selle maja ventilatsiooni šahtiga seinas oleva ava kaudu. Õhk liigub ilusasti ja kõik töötab, kuid peale mõne päevast kasutamist hakkas ülevalt kukkuma krabinal kivipuru õhku välja viivasse torusse ja selle kaudu ka õhupuhastisse - alguses oli väike puru, kuid lõpuks kukkusid kolksudes sellesse lausa suured tükid. Sai siis õhupuhastit paigaldanud isik kutsutud, kes kubu seina pealt maha kruvis, kivipuru välja kallutas ja seina augu ilusasti jamast puhtaks tegi. Nüüd asi toimis umbes nädala ja siis hakkas jälle kõik otsast pihta - kõigepealt väike puru ja mida võimsama programmi peal õhupuhasti tööle panna, seda suuremad kivitükid jälle sellesse kukkusid. Lülitasin kubu välja ega julge seda enne tööle panna kui seina-auk jälle prahist puhas. See võib õhupuhasti mootori lihtsalt ära lõhkuda.
Ilmselt hakkab seda jama tulevikuski sinna kukkuma, kuid nüüd olekski küsimus, mida pakuksite lahenduseks? Kas aitaks mingi filter sinna toru otsa ette monteerida ja kui, siis milline ja kuidas?
*Elan kolmekordse maja viimasel korrusel. Tegu on n.ö. vana kivist "stalini aegse" majaga.
Aitäh!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: probleem õhupuhasti/ventilatsiooniga
Kas mõtlesid seda plastiktoru panna õhushatist kuni korstna avauseni või kuhu? See oleks siis päris suur ettevõtmine, kuna kolmanda korruse peal on veel põõningukorrus ehk seda toru tuleks siis päris pikalt sinna panna - ja see ilmselt mingi spetsialisti töö. Huvitav, kas majaühistu ei peaks selle probleemiga mitte tegelema ?
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Dumbuseri versioon on teoreetiliselt võimalik. Aga ma kahtlen, et põhjus on ainult selles.
Kui seda kivisodi tuleb sealt lausa nii palju, nagu kirjeldate ... Kas keegi on üldse vaadanud, millises seisukorras on korsten seest poolt vaadatuna.
Ventilaator võib põhjustada tugevat vibratsiooni. Mingil hetkel on ka resonantsi võimalus.
Igal ajal on olnud igasuguseid "meistreid". Lisaks kui arvestada Stalini agset töökultuuri, kes teab millist segu ladumisel kasutatud, kuidas laotud ja eks aeg teeb ka oma töö. Võimalik, et korstna ots vajaks väljavahetamist.
Enne kui hakkate järgmine kord ventilaatoriga võristama, keegi asjatundja võiks käia katusel ja korstna seisukorra üle vaadata. Olen näinud sellises vanuses korstnaid, mis on olnud suisa varisemisohtlikud.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Max
Puutööd
Max
Puutööd
Urmasr
Kas on slepe või läheb ots otse korstnasse?
Max
Puutööd
Sain ühistu esimehega jutule ja täna käis spetsialist asja ülevalt poolt uurimas ja nagu arvata oli, siis saht laguneb seestpoolt - tegu 60 aastat vana majaga siiski. Ta tegi seda kivisodist niipalju puhtaks kui võimalik, kuid ütles, et see laguneb vaikselt edasi ja prahti kukub edaspidigi alla. Piisavalt tugev pidi see siiski olema, et päris kokku ei varise, aga vaikselt pudeneb sealt jama edasi. Kogu ventilatsiooni süsteemi vahetamine läheks hetkel muidugi piisavalt kalliks, et seda ühistu ette ei võta - see tähendaks siis kogu maja sahtide vahetamist. Jutt käib sel juhul ligi 100 000.- eek.
Seega pakkus ka ühistu esimees lahenduseks mingi metallvõrk toru otsa paigaldada, et kivipuru õhupuhastisse ei satuks ning aeg-ajalt ventilatsiooni ava ees olevaid kivitükke eemaldada.
Milline see võrk olla võiks, kust seda leida (ilmselt peaks siis laskma kuskilt toru suu suurune tükk lõigata)? Kuidas seda kõige tõhusamalt toru ette kinnitada?
Lugemata postitus Postitas Puutööd »
Max
Puutööd
*Max - ma ei tea, kus see saht ära lõpeb täpselt - kuidagi nurgeliselt ta läbi maja jookseb - nii, et need kivid kogunevad minu ventil. ava ette ja seal õhupuhastajasse.
- On tänatud: 6 korda
Kust sa nii heale mõttele tulid, kõik see kinnituse lahenduse teema?Külaline kirjutas:Nii...ostsin Bauhofist üsna tiheda metallvõrgu jupi, lõikasin paraja ruudukujulise tüki välja ja kinnitasin õhu väljavoolu toru ja seinas oleva ventilatsiooni augu vahele samade kruvidega, millega kubu toru seinale kinnitub. Nüüd ei tohiks kubusse vähemalt mingeid pirakaid tükke sattuda. Loomulikult on tüütus see, et aegamisi sajab see ventil.auk jälle kive täis, siis pean jällegi toru otsa lahti keerama ja augu puhtaks tegema. Eks siis näis kui tihti seda juhtuma hakkab- kui liiga tihti siis panen selle krdi augule klapi ette ja panen õhupuhastajel söefiltrid ja lasen õhu siseringlusesse...muud üle ei jää.
Kui valmis saan võin saata ja lugeda anda, seega anna oma e-mail. Samas olgu öeldud, et tegu on tehnilise ja spetsiifilise sõnastusega. Rääkimata teema enda ulatuvusest ja uurimustöö süvitsi minemisest...
