probleem õhupuhasti/ventilatsiooniga
Probleem järgmine: paigaldasin u. kuu aega tagasi uude kööki pliidi kohale õhupuhasti kubu ja ühendasin selle maja ventilatsiooni šahtiga seinas oleva ava kaudu. Õhk liigub ilusasti ja kõik töötab, kuid peale mõne päevast kasutamist hakkas ülevalt kukkuma krabinal kivipuru õhku välja viivasse torusse ja selle kaudu ka õhupuhastisse - alguses oli väike puru, kuid lõpuks kukkusid kolksudes sellesse lausa suured tükid. Sai siis õhupuhastit paigaldanud isik kutsutud, kes kubu seina pealt maha kruvis, kivipuru välja kallutas ja seina augu ilusasti jamast puhtaks tegi. Nüüd asi toimis umbes nädala ja siis hakkas jälle kõik otsast pihta - kõigepealt väike puru ja mida võimsama programmi peal õhupuhasti tööle panna, seda suuremad kivitükid jälle sellesse kukkusid. Lülitasin kubu välja ega julge seda enne tööle panna kui seina-auk jälle prahist puhas. See võib õhupuhasti mootori lihtsalt ära lõhkuda.
Ilmselt hakkab seda jama tulevikuski sinna kukkuma, kuid nüüd olekski küsimus, mida pakuksite lahenduseks? Kas aitaks mingi filter sinna toru otsa ette monteerida ja kui, siis milline ja kuidas?
*Elan kolmekordse maja viimasel korrusel. Tegu on n.ö. vana kivist "stalini aegse" majaga.
Aitäh!
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: probleem õhupuhasti/ventilatsiooniga
Pigem hakka mõtlema miks see puru tekib. Ma ise pakun, et niiskus, mida sinna nüüd palju hoogsamalt aetakse läheb lõpuks jääks. Ja see jää paisub. Kuni ta seal kivide vahel jäätuda saab niikaua ta ka seda korstent lammutab.On küll pisike lootus, et ta hetkel lõhub mingit ladumisjääki ja mitte korstent ennast. Aga kindel ei saa olla. Lahenduseks oleks siiski mingi monoliitne materjal sinna toppida. Nagu näiteks toru. Kas plastik või metall see sõltub juba torust läbimineva asja koostisest. Sellega on muidugi see rõõm, et samamoodi koguneb niiskus sinna ja jäätub toru otsas aga toru elab seda asja kordades paremini üle. Kuni kääkooriku tõttu ummistub. Sooja ilmaga sulab jälle lahti. Kui see eelnev asi nüüd ongi õige siis on sest korstnast varsti ainult mälestus. Saab muidugi ka sedasi asja lahendada, et väljaminevat õhku eraldi kuumutada või sealt niiskust eraldada aga see pole üleüldse odav lõbu. Muidugi on veel ka selline võimalus, et vibratsioon lammutab korstent aga seda ma eriti ei usu.
Tänan nõuande eest dumbuser. Üheks pakutud võimaluseks olid veel linnud - et nad kogunevad sooja õhku välja andva korstna peale ja nii ajavad seda puru korstnasse ja lõhuvad korstent...kuid ei tea, kas nad nii edukalt selle lõhkumisega hakkama saavad, kuna eelmine kord oli seda kiviprahti pea pool prügiämbrit.
Kas mõtlesid seda plastiktoru panna õhushatist kuni korstna avauseni või kuhu? See oleks siis päris suur ettevõtmine, kuna kolmanda korruse peal on veel põõningukorrus ehk seda toru tuleks siis päris pikalt sinna panna - ja see ilmselt mingi spetsialisti töö. Huvitav, kas majaühistu ei peaks selle probleemiga mitte tegelema ?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Dumbuseri versioon on teoreetiliselt võimalik. Aga ma kahtlen, et põhjus on ainult selles.
Kui seda kivisodi tuleb sealt lausa nii palju, nagu kirjeldate ... Kas keegi on üldse vaadanud, millises seisukorras on korsten seest poolt vaadatuna.
Ventilaator võib põhjustada tugevat vibratsiooni. Mingil hetkel on ka resonantsi võimalus.
Igal ajal on olnud igasuguseid "meistreid". Lisaks kui arvestada Stalini agset töökultuuri, kes teab millist segu ladumisel kasutatud, kuidas laotud ja eks aeg teeb ka oma töö. Võimalik, et korstna ots vajaks väljavahetamist.
Enne kui hakkate järgmine kord ventilaatoriga võristama, keegi asjatundja võiks käia katusel ja korstna seisukorra üle vaadata. Olen näinud sellises vanuses korstnaid, mis on olnud suisa varisemisohtlikud.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Tere, korstnasse minev toru paigalda nii, et sinna midagi sisse ei pudiseks. Toru ots suunaga alla või väikse sirmiga nagu rullnokal.
Max
Puutööd
dumbuser
Nii või naa peaks sealt korstna otsast sisse vaatama. Võib veel ka üritada altpoolt uurida, kasvõi mingi peegli abiga. Aga üldiselt saab ülevalt palju parema ülevaate eriti sellest kohast kus nullkraadi tõttu jäätumine toimub. Eks siis vaatlustulemustest sõltub ka edasine tegevus. Vibratsiooni ei saa kah täiesti välistada. Vibra vastu aitab ka see, kui kogu asi mingite kummipuksidega seinast eemaldada. Soojuspumba paigaldusel on selline lahendus kasutusel. Üsna suure tõenäosusega saab sarnast lahendust ka kubu puhul kasutada. See on ka palju odavam ja vähem töömahkas kui toruga mässata. Aga noh, see on kõik teooria.
puutööd
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Toru juba läheb korstnasse, selle otsa tuleb tuunida. Korstnaga tegeleb ühistu.
Max
Puutööd
dumbuser
Korstnasse ? No las ta siis läheb sinna korstnasse. Kühvel on selles mis seal korstna sees toimub. Eriti selles kohas kus vesi jääks kätte ära läheb. Ehk siis korstna sees peaks olema see toru kubust kuni õue ilma vahepealsete katkestusteta.
puutööd
Ei pea toru välja viima, toru on kubu ja korstna vahel. Äkki ei olegi jääd?
Max
Puutööd
Äkki elab korstnas mõni urbaniseerunud terroristist rähn, kes tegeleb õõnestustegevusega ja toksib seal seda sisemust oma nokaga? :) No ei tulnud paremat põhjendast teemaalgataja probleemile, sest teised olid võimalikud variandid juba ära pakkunud.
Urmasr
lMaxl
No kui seal Woody elab, siis mina koliks välja. Ei tohiks olla keeruline korstnasse viik teha nii, et ühendus torusse puru ei sattuks. Korsten võib olla nii ja naa sugune ja seda enne sula remontima ei hakka. Kui seal on plekist slepe, siis on asi keerulisem.
Kas on slepe või läheb ots otse korstnasse?
Max
Puutööd
dumbuser
Muidugi tuleb see toru sinna ainult toru enese pärast panna. Autodega on ju sama, et kui koliseb siis makk kõvemini lõgama ja kui ei aita siis tuleb lihtsalt vingem makk soetada. Kubuga sama teema, et kui seda sodi kukub siis peamine, et minu kubusse ei kuku aga üldiselt on poogen kas või mida sealt kukub.
lMaxl
Tänud kõigile pakutud variantide ja lahenduste eest!
Sain ühistu esimehega jutule ja täna käis spetsialist asja ülevalt poolt uurimas ja nagu arvata oli, siis saht laguneb seestpoolt - tegu 60 aastat vana majaga siiski. Ta tegi seda kivisodist niipalju puhtaks kui võimalik, kuid ütles, et see laguneb vaikselt edasi ja prahti kukub edaspidigi alla. Piisavalt tugev pidi see siiski olema, et päris kokku ei varise, aga vaikselt pudeneb sealt jama edasi. Kogu ventilatsiooni süsteemi vahetamine läheks hetkel muidugi piisavalt kalliks, et seda ühistu ette ei võta - see tähendaks siis kogu maja sahtide vahetamist. Jutt käib sel juhul ligi 100 000.- eek.
Seega pakkus ka ühistu esimees lahenduseks mingi metallvõrk toru otsa paigaldada, et kivipuru õhupuhastisse ei satuks ning aeg-ajalt ventilatsiooni ava ees olevaid kivitükke eemaldada.
Milline see võrk olla võiks, kust seda leida (ilmselt peaks siis laskma kuskilt toru suu suurune tükk lõigata)? Kuidas seda kõige tõhusamalt toru ette kinnitada?
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
miks sa ei taha panna toru sinna korstna sisse? kui sa elad viimasel korrusel, siis läheks seda toru sinna mõned meetrid... kulu mõnisada krooni. lahendaks probleemi, mitte ei varjaks seda.
Ühistu esimees ei lubanud toru sinna panna ja lubas alla võtta selle isiklikult, kui näeb, et on pandud...põhjus teadmata
Puutööd
Lugemata postitus Postitas Puutööd »
Kas see saht lõppeb siis sinu kubu sisseviigu juures ära? Mis kubuga tegemist?
Max
Puutööd
Nii...ostsin Bauhofist üsna tiheda metallvõrgu jupi, lõikasin paraja ruudukujulise tüki välja ja kinnitasin õhu väljavoolu toru ja seinas oleva ventilatsiooni augu vahele samade kruvidega, millega kubu toru seinale kinnitub. Nüüd ei tohiks kubusse vähemalt mingeid pirakaid tükke sattuda. Loomulikult on tüütus see, et aegamisi sajab see ventil.auk jälle kive täis, siis pean jällegi toru otsa lahti keerama ja augu puhtaks tegema. Eks siis näis kui tihti seda juhtuma hakkab- kui liiga tihti siis panen selle krdi augule klapi ette ja panen õhupuhastajel söefiltrid ja lasen õhu siseringlusesse...muud üle ei jää.
*Max - ma ei tea, kus see saht ära lõpeb täpselt - kuidagi nurgeliselt ta läbi maja jookseb - nii, et need kivid kogunevad minu ventil. ava ette ja seal õhupuhastajasse.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Külaline kirjutas:Nii...ostsin Bauhofist üsna tiheda metallvõrgu jupi, lõikasin paraja ruudukujulise tüki välja ja kinnitasin õhu väljavoolu toru ja seinas oleva ventilatsiooni augu vahele samade kruvidega, millega kubu toru seinale kinnitub. Nüüd ei tohiks kubusse vähemalt mingeid pirakaid tükke sattuda. Loomulikult on tüütus see, et aegamisi sajab see ventil.auk jälle kive täis, siis pean jällegi toru otsa lahti keerama ja augu puhtaks tegema. Eks siis näis kui tihti seda juhtuma hakkab- kui liiga tihti siis panen selle krdi augule klapi ette ja panen õhupuhastajel söefiltrid ja lasen õhu siseringlusesse...muud üle ei jää.
Kust sa nii heale mõttele tulid, kõik see kinnituse lahenduse teema?
kuule käisin võtsin ekstra kursuse õhu äratõmbe torude seinale kinnitamise ja erinevatele torudele metallvõrede monteerimise kohta. See viis mind edasiste uuringuteni kattetorude piirete ja äratõmbeaukude spetsiifikast ja mõjust elamu üldisele ventilatsioonile, mis teemal kaitsesin ka oma magistritöö. Hetkel on käsil doktoritöö "Tulevikunägemus metallist kruvide, konksude ja tüüblite kohta"
Kui valmis saan võin saata ja lugeda anda, seega anna oma e-mail. Samas olgu öeldud, et tegu on tehnilise ja spetsiifilise sõnastusega. Rääkimata teema enda ulatuvusest ja uurimustöö süvitsi minemisest...
:wave:
