Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Tupsu kirjutas:Ärge nõudke sellest masinast tuppa rohkem, kui 23 kraadi ja kõik toimib...
No vahel peab ka "külaline" Tupsuga nõus olema :hello: , aga rõhutaks, et lume/tuisurikkas talves tuleks tavapärasest rohkem oma seadme välisosale pilku heita :this:
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
Sama siin, puldist seatud 22C hoiab siseseadega samas toas 21.5(kui õues -10C) ja kaugemal kuni 20.2C võibolla peaks proovima mis 23C teeks. Kuid samas ükspäev avastasin et temp millegipärast siseseadega samas toas kahtlaselt madal oli mingi 20,5C aga õues temp sama mis varem ca -10C ja selgus, et väliseadme jahutusradikast oli veel 5cm jupike jää ja lumevabat pinda ülejäänud radikas täiega umbes, peale veega sulatamist sisetemperatuur toas tõusis üle 21C tagasi
Seega ei ole paha soovitus väliseadmel pilk peal hoida. Elektrikulu ei ole siiani julgenud vaatma minna, ahju lisaks köetud ainult 1 kord. Seade: Mitsubishi Electric FD35
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas piruelain »
Sama siin - enne lumetorme oli senini kõik okei, masinad said sulatusega omal jõul ilusti hakkama ka parajate külmade ilmadega (-18C..-10C). Siiski on väikese vahega möllanud kaks lumetormi minu mõlemale Fujitsu Nocria välisseadmele mõnevõrra, kuigi mitte palju, jääd tekitanud. Tuleb ilmselt sammud sulatama seada, kuna sulailma pole oodata :)
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
Ma ütleks siis, et õhkpump ei ole mugavuskütte seade. Nii nagu käid pelletikatla juures, pead käima passima peale välisseadet...
vanaema on sul veteran...
On tänatud: 66 korda
Re: Õhksoojuspump
sashaobrok kirjutas:Ma ütleks siis, et õhkpump ei ole mugavuskütte seade. Nii nagu käid pelletikatla juures, pead käima passima peale välisseadet...
Tuleb välja, et ei ole jah. Vähemalt mitte talvel ;)
Kui nüüd alginvesteeringut mitte väga arvestada, siis oleks ilmselt sobivaim pakasega kütta gaasiga (eriti kui Gazpromil rohkem käsi väänatakse) ja sügisel-kevadel soojuspumpa jooksutada - on ju COP nulli juures parem kui -10 puhul. Olemasolevate gaasikatelde omanikud saaks seda juba täna lihtsalt teha...
On tänatud: 331 korda
Re: Õhksoojuspump
No ju siis mul vedas. Senini pole pumba välisosa juures midagi olnud vaja teha. Pumbaks Mitshubishi heavy. Üksjagu oli võibolla ka siitsamast mitmete probleemseid lahendusi teada, seepärast panin pumba teadlikult räästa alla.
Re: Õhksoojuspump
Võibolla oleks selliste "hoolderetkede" asemel mõttekam sellistes kohtades, kuhu lumi ja tuisk pidevalt jama tekitavad kest (aka kotelo) ümber ehitada. Maja välisilme saab ka ühtlasem. Ise pole kordagi pidanud vee või puhuriga sulatamas käima, kõik toimibki mugavusküttena. Aga edu teile, ratsionaliseerijad, kes seadmel asju küljest lõikavad ja pidevalt midagi jälgivad, hooldavad jne. respect! :D
juroku
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas juroku »
Külaline kirjutas: Aga edu teile, ratsionaliseerijad, kes seadmel asju küljest lõikavad ja pidevalt midagi jälgivad, hooldavad jne. respect! :D
Mis sul selle vastu on ,kas on lihtsam maksta mõtetud kallist hinda näiteks paigalduse eest mina teeks seda parem ise siis pole kedagi süüdistada ja enese hinnang tõuseb kah ei tahaks ennast (Lolli Jankina tunda )ülejanus olen sinuga nõus välisosa koht peab õigesti valitud olema ja kaitstud arvestades mie ilma :hello:
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Õhksoojuspump
Eks me kõik õpi nii praktikast kui enda ja teiste vigadest ! Kuid paistab nii, et välisseadme asukoht on tõesti väga tähtis.
Endale Fujitsu Nocriat paigaldades ei osanud asukohta eriti valida - ainus võimalik koht osutus aga ideaalseks - pole kolme aasta jooksul kordagi vaja olnud teist putitamas käia! Seisab teine tuulise nurga peal katusel ja ilmselt seetõttu ei kogune sinna lund ega ka jääd. Olen asjaga rahul!
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
tommy4 kirjutas:Eks me kõik õpi nii praktikast kui enda ja teiste vigadest ! Kuid paistab nii, et välisseadme asukoht on tõesti väga tähtis.
Jää ei kogune ka katusele?
Kui vaadata mismoodi sealt sulatuse aegu vett jookseb siis kuhu see vesi läheb?
Minul on olnud vajadus radikat lumest puhastada ühe korra nende nn lumetormide ajal, kuid väliseade asub siiski maaraamil ja osaliselt katuseräästa all. Kindlasti on parem kui seda "vaatlust" ei peaks tegema, kuid katusele ka seadet ei tahaks toppida, ega ka tänavapoolt aeda sisse tulevale alale kust see siis hoovi tulles kohe näha oleks. Eks kaasa on aidanud ka horisontaalselt asuv nn punutud laudadest puitaed mis lund üksjagu on hoovi kokku korjanud nii, et hundikoer sai vabalt aiast üle, hoovist välja jalutada :) aed muidu ca=1.5m kõrge. Kui oleks paigaldanud võrkaia siis ilmselt ei oleks vajadust eemaldama lund ÕS-väliseadmest, seega põhjuseid võib olla mitmeid ja mõne arvates kindlasti valesti valitud aia materjalis :D
Ja palju meil neid spetsailistidest müüjaid ka on, mõned ehk, kes asja läbi jagavad... aga proovi neid pumbaostu aegu leida :scratch:
rellukiisu21
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rellukiisu21 »
Minul sama mure. Nimelt välisseade on küljelt jäätunud. Mida peaksin tegema või kuidas seda puhastama/sulatama? Kas seda võrkpaneeli tohib ka eest ära võtta ja näiteks sulatada seda ruumis sees? Palun, andke head nõu, kuidas seda puhastada, pole varem kunagi pidanud seda tegema, aga nüüd soojuspump lakkas töötamast ja sees vilgub roheline timer tuli ning punane operation tuli on sees. Väljast käisin vaatamas, et välisseade on küljelt jääs. Palun, andke nõus, kuidas oleks kõige lihtsam jääst vabaneda.
Suured tänud juba ette!
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: Õhksoojuspump
onusnooker kirjutas:Jää ei kogune ka katusele? :scratch:
Pidasin silmas, et välisseade ise pole 3 aasta jooksul kordagi jäätunud, et teda oleks vaja lahti sulatada.
Katusel välisseadme all on aga küll umbes poole meetri kõrgune jäämägi igal talvel.
See katus mul seal lamekatus ja selline mitme erineva katuse ühenduskoht, et ei oskagi seda sõnades kirjeldada.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
rellukiisu21 kirjutas:Tere!
Ma tõmbasin, ka tagant just alt kaitsevõrgu eemale ja kinnitasin otsapidi et tagasi ei langeks.Samas pole veel jälginud kas on nüüd parem või mitte kuid sulatada saad kuuma veega.
Edu ja ilusat vanaaata lõppu!
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Nõus, kindlasti on süsteeme, mis üldse sekkumist ei nõua :) Neid pole aga alati võimalik ja/või otstarbekas ehitada (puudub gaasiküttega liitumise võimalus jne). Seetõttu nimetaksin mõned plusspunktid soojapumba kasuks oma senise (küll lühikese, 4-kuise) kogemuse põhjal, mis foorumites kipuvad sageli jääma vastuväite "aga -25C juures ei toimi" tõttu mainimata:
* eelnevatel aastatel oleksin samaks ajaks juba 4 kuud igapäevast "katlamajamaadlust" viljelenud (-15..-10C ilmadega 2-3x käimist päevas tuha väljaveoks, süütamiseks ja moona pealeviskamiseks);
* õhtul koju tulles ootas ees ikkagi niiöelda hundilaut (mitte üle 18C);
* kui õhtul puudus võimalus otse koju tulla või ka nädalavahetustel kodust ära sõites ootas ees megahundilaut;
* arved on vähemalt siiani olnud odavamad kui tahkeküttekatlamaja puhul.
Miinuseks ehk tõesti see, et paar korda talve jooksul võib olla vajadus jääd sulatada (eriti selleaastase sajuse talve tõttu). Ka tuleb tõenäoliselt suurema külmaga ikkagi katlamajja tuld teha, aga seda siis oluliselt vähemas koguses. Aga see periood on väga lühike võrreldes muidu 8-kuise igapäevase kütteperioodiga :)
Võibolla kõige õiglasem oleks öelda, et oleneb, millega võrrelda ja mis süsteem kellelgi enne majas olemas oli.
Re: Õhksoojuspump
Täpsustuseks, et kuigi minu maja soojustus on praktiliselt kui kalavõrk, suutsid novembri lõpu ja detsembri alguse -20..-15C ilmadega (Tartumaal) minu pumbad hoida majas piisavalt sooja. Kel ei suuda, on ilmselt seadmed aladimensioneeritud või loodavad vaid ühe lahjavõitu seadmega terve maja ära kütta :)
omanik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas omanik »
Fujitsu 14LBC välisseadme ventilaatori mootor on katki.
Kas uue mootori saamisega võib olla probleeme või on kohe saadaval?
Kas ise vahetamisega saab hakkama?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspump
omanik kirjutas:Fujitsu 14LBC välisseadme ventilaatori mootor on katki.
ikka saab, lubatakse 2nädalat, tuleb 2 kuud.
millest järeldad, et katki?
mul peaks üks vedelema aga kindel pole
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Nocrial on tuisu korral üsna sageli esinenud olukordi, mil vendi laba on lihtsalt kinni kiilunud ja siseosal plingib veateade (5x punane OP ja 6x roheline TIMER tuli). Võiks ÕSP puldist+ vooluvõrgust välja lülitada ja sobiva vardaga läbi välisosa võre püüda vendi laba liigutada (vajadusel lumest-jääst vabastada) . Kui vooluvõrku lülitamise järel seade ikkagi ei käivitu ja veateadet annab, võib vent-mootor tõesti tuksis olla. Mootori vahetus pole eriti keeruline. Varuosa kohta võiks küsida +3726466081 (FSK Soojuspump ja Konditsioneer OÜ).
omanik
Re: Õhksoojuspump
xxNIMETUxx kirjutas:
Et on katki ütles paigaldaja kuu aega tagasi. Ilmselt pean veel kuu ootama.
Välisosa ei hakanud tööle ja kaitse oli läbi olnud. Pandi uus kaitse ja läks uuesti läbi. Siis võeti vist mootori ühendus lahti ja siis enam uut kaitset läbi ei löönud. Aga ma päris täpselt ka ei tea kuidas viga kindlaks tehti, sest ennast ninapidi juures polnud.
Kui saaks mootori sobiva hinnaga varem, siis vahetaks ise ära. Praeguste 0 kraadi ringis ilmadega
saaks kütta selle ÕÕpumbaga ja saaks halukatla kütmisest puhkust.
Kui hiljem uus mootor tuleb saaksin jätta tagavaraks või sellega vahetada.
Iseenesest on seadmel garantii ja kas siis ise vahetada tohibki.
Vilkus vist ainult roheline TIMER tuli.
Suvel lõpul paigaldati ja siis töötas mõned päevad jahtus reziimil kuni palavad ilmad läbi said.
10min proovisin ka sügisel lihtsalt kas sooja annab ja siis töötas veel.
Kuu tagasi tahtsin hommikul tööle panna, et natuke sooja tuppa juurde lisada enne, kui halukatelt õhtul kütma oleks hakanud, aga ei hakanud tööle.
Re: Õhksoojuspump
omanik kirjutas: Iseenesest on seadmel garantii ja kas siis ise vahetada tohibki...
Miks peaksid mootorile paarsada euri kulutama, kui seadmel garantii. Lepingus pole ilmselt ka lubatud omapäi remontida.
omanik
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
Ups. Kui niikallis ventilaatori mootor, siis ikka ootan kui paigaldaja garantii korras mootori ära vahetab.
Suveks kui kuumad ilmad peaksid tulema, siis loodan, et selleks ajaks on asi ära unustatud.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Õhksoojuspump
miks kõik arvavad, et garantii on mingi kõikvõimas asi? See on ainult lollidele mõeldud müügiargument. Sellist asja, mille kohta garantii kehtiks, pole peaaegu et olemas.
Kui sa garantii kohta midagi krõbised, siis küsitakse, kas hooldusjuhendit ikka lugesid? Kui lugesid, siis oleks pidanud tuisanud lume õigeaegselt eemaldama, kui ei lugenud, siis nagunii oled juba süüdi....
omanik
Re: Õhksoojuspump
Hiid kirjutas:miks kõik arvavad, et garantii on mingi kõikvõimas asi? See on ainult lollidele mõeldud müügiargument. Sellist asja, mille kohta garantii kehtiks, pole peaaegu et olemas.
Tegelikult oli asi nii, et kuuaega tagasi kutsusin paigaldaja asja üle vaatama, aga seade läks katki veel enne, kui tuli mõned kraadid külma, aga lund ja tuisku polnud veel ollagi.
Tuisu, jää või lume tõttu ei saanud kuidagi ventilaatori labad olla kinni ja ega seal seadmes pole ka siiani midagi sees mis labasid kinni hoiaks.
Sama ka välisseadmest väljaspool, kui mõelda, et tuisanud lumi katab kinni välisosa.
Kuigi juhendist ei leidnud sõnagi lumest või tuisust.
On kirjas: Ärge toppige sõrmi või esemeid väljalaskeavasse või sisselaske- võre vahele.
Pole öeldud kas sise või välisosa kohta. Ilmselt mõeldud mõlemat.
Seega ei tohi ka kuidagi ise välisseadme sisemuses millegagi sorkida, et labasid liigutada, kui peaks kinni olema.
Mõte
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Mõte »
Lugedes kommentaare,mõtlesin, et äkki oleks mõistlik kui kirjutame oma murest või rõõmust siin foorumis, teeks ka väikse selgituse-sissejuhatuse kirjatükile.
Kui me räägime kellegagi omaautost, eriti kui mingi jubina pärast on mure, siis alustame juttu -automark-aasta-jne.
Näiteks -minu pump on sellist marki,paigaldasin ise,lasin paigaldad sellel firmal - asub maaraamil,katusel, masin on vajand sellist hoolt , olen rahul, ei ole rahul.
Siin foorumis käib kindlasti lugejaid kes loevad, et saada mingi ülevaade ja teha otsus millist pumpa valida ja kes paigaldaks ja kuhu jne.
Ja kui on probleem -keegi kes paigaldas Teile masina aga nüüd ei taha remonti teostada, või on "järjekord" ebamõistlikult pikk võiks ka sellest kirjutada, et rahvas teaks mida oodata sellelt firmalt.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
omanik kirjutas:
Tekib küsimus, milleks oli nii kaua vaa oodata, täielik oma viga ja lohakus. Kuid eks hiljem ole kõik targemad, mul nt lepingus sees, et vea ilmnemisel tuleb kohe sellest teatada ja eks see motiveerib topelt aparaati jälgima, kui midagi on kohe helistan või saadan e-maili. Siiani ainult positiivne, kogu üritus, oli liigne hääl väliskastil tuldi kohale keerati väliseadme tagaküljel kruvi kinni ja jälle kõi hästi.... Elektrinäitu ainult ei ole mitu kuud saanud vaadata(näidikukast hanges), mis selle näiduga toimub ei taha mõeldagi, köetud ahju ainult üks kord ja seda ka siis kui elekter ära oli... laiskus, mugav asi see ÕS pump ja ei mingit tuha ega kütte sisse välja tassimist.
