No vahel peab ka "külaline" Tupsuga nõus olemaTupsu kirjutas:Ärge nõudke sellest masinast tuppa rohkem, kui 23 kraadi ja kõik toimib...
Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
onusnooker
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Sama siin, puldist seatud 22C hoiab siseseadega samas toas 21.5(kui õues -10C) ja kaugemal kuni 20.2C võibolla peaks proovima mis 23C teeks. Kuid samas ükspäev avastasin et temp millegipärast siseseadega samas toas kahtlaselt madal oli mingi 20,5C aga õues temp sama mis varem ca -10C ja selgus, et väliseadme jahutusradikast oli veel 5cm jupike jää ja lumevabat pinda ülejäänud radikas täiega umbes, peale veega sulatamist sisetemperatuur toas tõusis üle 21C tagasiKülaline kirjutas:No vahel peab ka "külaline" Tupsuga nõus olemaTupsu kirjutas:Ärge nõudke sellest masinast tuppa rohkem, kui 23 kraadi ja kõik toimib..., aga rõhutaks, et lume/tuisurikkas talves tuleks tavapärasest rohkem oma seadme välisosale pilku heita
Seega ei ole paha soovitus väliseadmel pilk peal hoida. Elektrikulu ei ole siiani julgenud vaatma minna, ahju lisaks köetud ainult 1 kord. Seade: Mitsubishi Electric FD35
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas piruelain »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
- On tänatud: 66 korda
Re: Õhksoojuspump
Tuleb välja, et ei ole jah. Vähemalt mitte talvelsashaobrok kirjutas:Ma ütleks siis, et õhkpump ei ole mugavuskütte seade. Nii nagu käid pelletikatla juures, pead käima passima peale välisseadet...
Kui nüüd alginvesteeringut mitte väga arvestada, siis oleks ilmselt sobivaim pakasega kütta gaasiga (eriti kui Gazpromil rohkem käsi väänatakse) ja sügisel-kevadel soojuspumpa jooksutada - on ju COP nulli juures parem kui -10 puhul. Olemasolevate gaasikatelde omanikud saaks seda juba täna lihtsalt teha...
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 327 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas juroku »
Mis sul selle vastu on ,kas on lihtsam maksta mõtetud kallist hinda näiteks paigalduse eest mina teeks seda parem ise siis pole kedagi süüdistada ja enese hinnang tõuseb kah ei tahaks ennast (Lolli Jankina tunda )ülejanus olen sinuga nõus välisosa koht peab õigesti valitud olema ja kaitstud arvestades mie ilmaKülaline kirjutas: Aga edu teile, ratsionaliseerijad, kes seadmel asju küljest lõikavad ja pidevalt midagi jälgivad, hooldavad jne. respect!
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Õhksoojuspump
Endale Fujitsu Nocriat paigaldades ei osanud asukohta eriti valida - ainus võimalik koht osutus aga ideaalseks - pole kolme aasta jooksul kordagi vaja olnud teist putitamas käia! Seisab teine tuulise nurga peal katusel ja ilmselt seetõttu ei kogune sinna lund ega ka jääd. Olen asjaga rahul!
onusnooker
Re: Õhksoojuspump
Jää ei kogune ka katusele?tommy4 kirjutas:Eks me kõik õpi nii praktikast kui enda ja teiste vigadest ! Kuid paistab nii, et välisseadme asukoht on tõesti väga tähtis.
Kui vaadata mismoodi sealt sulatuse aegu vett jookseb siis kuhu see vesi läheb?
Minul on olnud vajadus radikat lumest puhastada ühe korra nende nn lumetormide ajal, kuid väliseade asub siiski maaraamil ja osaliselt katuseräästa all. Kindlasti on parem kui seda "vaatlust" ei peaks tegema, kuid katusele ka seadet ei tahaks toppida, ega ka tänavapoolt aeda sisse tulevale alale kust see siis hoovi tulles kohe näha oleks. Eks kaasa on aidanud ka horisontaalselt asuv nn punutud laudadest puitaed mis lund üksjagu on hoovi kokku korjanud nii, et hundikoer sai vabalt aiast üle, hoovist välja jalutada
Ja palju meil neid spetsailistidest müüjaid ka on, mõned ehk, kes asja läbi jagavad... aga proovi neid pumbaostu aegu leida
rellukiisu21
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rellukiisu21 »
Minul sama mure. Nimelt välisseade on küljelt jäätunud. Mida peaksin tegema või kuidas seda puhastama/sulatama? Kas seda võrkpaneeli tohib ka eest ära võtta ja näiteks sulatada seda ruumis sees? Palun, andke head nõu, kuidas seda puhastada, pole varem kunagi pidanud seda tegema, aga nüüd soojuspump lakkas töötamast ja sees vilgub roheline timer tuli ning punane operation tuli on sees. Väljast käisin vaatamas, et välisseade on küljelt jääs. Palun, andke nõus, kuidas oleks kõige lihtsam jääst vabaneda.
Suured tänud juba ette!
tommy4
Re: Õhksoojuspump
Pidasin silmas, et välisseade ise pole 3 aasta jooksul kordagi jäätunud, et teda oleks vaja lahti sulatada.onusnooker kirjutas:Jää ei kogune ka katusele?
Katusel välisseadme all on aga küll umbes poole meetri kõrgune jäämägi igal talvel.
See katus mul seal lamekatus ja selline mitme erineva katuse ühenduskoht, et ei oskagi seda sõnades kirjeldada.
onusnooker
Re: Õhksoojuspump
Ma tõmbasin, ka tagant just alt kaitsevõrgu eemale ja kinnitasin otsapidi et tagasi ei langeks.Samas pole veel jälginud kas on nüüd parem või mitte kuid sulatada saad kuuma veega.rellukiisu21 kirjutas:Tere!
Edu ja ilusat vanaaata lõppu!
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Nõus, kindlasti on süsteeme, mis üldse sekkumist ei nõuasashaobrok kirjutas:Ma ütleks siis, et õhkpump ei ole mugavuskütte seade. Nii nagu käid pelletikatla juures, pead käima passima peale välisseadet...
* eelnevatel aastatel oleksin samaks ajaks juba 4 kuud igapäevast "katlamajamaadlust" viljelenud (-15..-10C ilmadega 2-3x käimist päevas tuha väljaveoks, süütamiseks ja moona pealeviskamiseks);
* õhtul koju tulles ootas ees ikkagi niiöelda hundilaut (mitte üle 18C);
* kui õhtul puudus võimalus otse koju tulla või ka nädalavahetustel kodust ära sõites ootas ees megahundilaut;
* arved on vähemalt siiani olnud odavamad kui tahkeküttekatlamaja puhul.
Miinuseks ehk tõesti see, et paar korda talve jooksul võib olla vajadus jääd sulatada (eriti selleaastase sajuse talve tõttu). Ka tuleb tõenäoliselt suurema külmaga ikkagi katlamajja tuld teha, aga seda siis oluliselt vähemas koguses. Aga see periood on väga lühike võrreldes muidu 8-kuise igapäevase kütteperioodiga
Võibolla kõige õiglasem oleks öelda, et oleneb, millega võrrelda ja mis süsteem kellelgi enne majas olemas oli.
Re: Õhksoojuspump
omanik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas omanik »
Kas uue mootori saamisega võib olla probleeme või on kohe saadaval?
Kas ise vahetamisega saab hakkama?
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
omanik kirjutas:Fujitsu 14LBC välisseadme ventilaatori mootor on katki.
ikka saab, lubatakse 2nädalat, tuleb 2 kuud.
millest järeldad, et katki?
mul peaks üks vedelema aga kindel pole
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Nocrial on tuisu korral üsna sageli esinenud olukordi, mil vendi laba on lihtsalt kinni kiilunud ja siseosal plingib veateade (5x punane OP ja 6x roheline TIMER tuli). Võiks ÕSP puldist+ vooluvõrgust välja lülitada ja sobiva vardaga läbi välisosa võre püüda vendi laba liigutada (vajadusel lumest-jääst vabastada) . Kui vooluvõrku lülitamise järel seade ikkagi ei käivitu ja veateadet annab, võib vent-mootor tõesti tuksis olla. Mootori vahetus pole eriti keeruline. Varuosa kohta võiks küsida +3726466081 (FSK Soojuspump ja Konditsioneer OÜ).omanik kirjutas:Fujitsu 14LBC välisseadme ventilaatori mootor on katki.
omanik
Re: Õhksoojuspump
Et on katki ütles paigaldaja kuu aega tagasi. Ilmselt pean veel kuu ootama.xxNIMETUxx kirjutas:omanik kirjutas:Fujitsu 14LBC välisseadme ventilaatori mootor on katki.
Välisosa ei hakanud tööle ja kaitse oli läbi olnud. Pandi uus kaitse ja läks uuesti läbi. Siis võeti vist mootori ühendus lahti ja siis enam uut kaitset läbi ei löönud. Aga ma päris täpselt ka ei tea kuidas viga kindlaks tehti, sest ennast ninapidi juures polnud.
Kui saaks mootori sobiva hinnaga varem, siis vahetaks ise ära. Praeguste 0 kraadi ringis ilmadega
saaks kütta selle ÕÕpumbaga ja saaks halukatla kütmisest puhkust.
Kui hiljem uus mootor tuleb saaksin jätta tagavaraks või sellega vahetada.
Iseenesest on seadmel garantii ja kas siis ise vahetada tohibki.
Vilkus vist ainult roheline TIMER tuli.
Suvel lõpul paigaldati ja siis töötas mõned päevad jahtus reziimil kuni palavad ilmad läbi said.
10min proovisin ka sügisel lihtsalt kas sooja annab ja siis töötas veel.
Kuu tagasi tahtsin hommikul tööle panna, et natuke sooja tuppa juurde lisada enne, kui halukatelt õhtul kütma oleks hakanud, aga ei hakanud tööle.
Re: Õhksoojuspump
Miks peaksid mootorile paarsada euri kulutama, kui seadmel garantii. Lepingus pole ilmselt ka lubatud omapäi remontida.omanik kirjutas: Iseenesest on seadmel garantii ja kas siis ise vahetada tohibki...
omanik
Re: Õhksoojuspump
Ups. Kui niikallis ventilaatori mootor, siis ikka ootan kui paigaldaja garantii korras mootori ära vahetab.Külaline kirjutas:Miks peaksid mootorile paarsada euri kulutama, kui seadmel garantii. Lepingus pole ilmselt ka lubatud omapäi remontida.omanik kirjutas: Iseenesest on seadmel garantii ja kas siis ise vahetada tohibki...
Suveks kui kuumad ilmad peaksid tulema, siis loodan, et selleks ajaks on asi ära unustatud.
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Õhksoojuspump
Kui sa garantii kohta midagi krõbised, siis küsitakse, kas hooldusjuhendit ikka lugesid? Kui lugesid, siis oleks pidanud tuisanud lume õigeaegselt eemaldama, kui ei lugenud, siis nagunii oled juba süüdi....
omanik
Re: Õhksoojuspump
Tegelikult oli asi nii, et kuuaega tagasi kutsusin paigaldaja asja üle vaatama, aga seade läks katki veel enne, kui tuli mõned kraadid külma, aga lund ja tuisku polnud veel ollagi.Hiid kirjutas:miks kõik arvavad, et garantii on mingi kõikvõimas asi? See on ainult lollidele mõeldud müügiargument. Sellist asja, mille kohta garantii kehtiks, pole peaaegu et olemas.
Tuisu, jää või lume tõttu ei saanud kuidagi ventilaatori labad olla kinni ja ega seal seadmes pole ka siiani midagi sees mis labasid kinni hoiaks.
Sama ka välisseadmest väljaspool, kui mõelda, et tuisanud lumi katab kinni välisosa.
Kuigi juhendist ei leidnud sõnagi lumest või tuisust.
On kirjas: Ärge toppige sõrmi või esemeid väljalaskeavasse või sisselaske- võre vahele.
Pole öeldud kas sise või välisosa kohta. Ilmselt mõeldud mõlemat.
Seega ei tohi ka kuidagi ise välisseadme sisemuses millegagi sorkida, et labasid liigutada, kui peaks kinni olema.
Mõte
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Mõte »
Kui me räägime kellegagi omaautost, eriti kui mingi jubina pärast on mure, siis alustame juttu -automark-aasta-jne.
Näiteks -minu pump on sellist marki,paigaldasin ise,lasin paigaldad sellel firmal - asub maaraamil,katusel, masin on vajand sellist hoolt , olen rahul, ei ole rahul.
Siin foorumis käib kindlasti lugejaid kes loevad, et saada mingi ülevaade ja teha otsus millist pumpa valida ja kes paigaldaks ja kuhu jne.
Ja kui on probleem -keegi kes paigaldas Teile masina aga nüüd ei taha remonti teostada, või on "järjekord" ebamõistlikult pikk võiks ka sellest kirjutada, et rahvas teaks mida oodata sellelt firmalt.
onusnooker
Re: Õhksoojuspump
omanik kirjutas:Tegelikult oli asi nii, et kuuaega tagasi kutsusin paigaldaja asja üle vaatama, aga seade läks katki veel enne, kui tuli mõned kraadid külma, aga lund ja tuisku polnud veel ollagi.Hiid kirjutas:miks kõik arvavad, et garantii on mingi kõikvõimas asi? See on ainult lollidele mõeldud müügiargument. Sellist asja, mille kohta garantii kehtiks, pole peaaegu et olemas.
Tekib küsimus, milleks oli nii kaua vaa oodata, täielik oma viga ja lohakus. Kuid eks hiljem ole kõik targemad, mul nt lepingus sees, et vea ilmnemisel tuleb kohe sellest teatada ja eks see motiveerib topelt aparaati jälgima, kui midagi on kohe helistan või saadan e-maili. Siiani ainult positiivne, kogu üritus, oli liigne hääl väliskastil tuldi kohale keerati väliseadme tagaküljel kruvi kinni ja jälle kõi hästi.... Elektrinäitu ainult ei ole mitu kuud saanud vaadata(näidikukast hanges), mis selle näiduga toimub ei taha mõeldagi, köetud ahju ainult üks kord ja seda ka siis kui elekter ära oli... laiskus, mugav asi see ÕS pump ja ei mingit tuha ega kütte sisse välja tassimist.
