Korstna lahenduse leidmine
heints
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 16 korda
Siia otsa küsiks, kuidas õieti lahendada trapets plekiga kaetud 38kraadine viilkatus isokern korstna ümbert mille kõrvalt tuleks paar ümargust plekist või plastikust vendi toru välja. Oma mõtte järgi teeks plekist katusega kolu nende ümber .
Heino Soon. Kuressaare
Re: Korstnapits laguneb?
Seal oleks ikka vaja kutselist plekkseppa. Kuressaares on vähemalt 2-3 korralikku töökoda.
On tänatud: 335 korda
Mis plekk katusel on polegi oluline. Igatsorti plekk, kivi, eterniit jne. katusele saab teha toimiva plekist korstnaümbrise. Mõned nüansid on tegemisel erinevad.
Täiesti vajalik oleks kõigil teada, et kuidas seda korstnaümbrist siis tehakse, et hää saab? Järsku isegi pilte olemas?
Järsku Taastaja näitab mõnda oma tööd? Minu omad ei kannata näitamist arvutis aga kui Haapsalusse satute, siis näiteks Õhtu-kallas 3 olen taastanud ühe 135 aastat vana korstna, mis sai nagu uus( seest). Vana korsten on nimelt segu täis valatud ja nüüd juba aastaid toimib jälle ja töö oli tasuta, sest omanik oleks muidu lihtsalt vana kauni asja hävitand...
heints
Kolu ma mõtlesi jah lasta teha näiteks arti plekis aga joonis vist tuleb mul endal teha ja paigaldada ka. Oma mõtte järgi jätaks vahe ka isokerni ja pleki vahele 5cm et näeks ka mis toimub, penni ja katuse vahe on külm tuuldatav ruum kus korsten läheb läbi katusekile ja pleki .
Ausalt õeldes, ega seda "kolu" ei peagi tingimatta plekist tegama, sest plekk ei meeldi igaühele. Olen teinud ka nii, et plekivinklitest sõrestik ja selle peale kivipuruplaadist kest. Jäi täitsa kena.
heints
et asi kirjuks ei läheks, võiks ka korstnakate katusega samast materjalist olla
Korralikuma töö ja tahtmise korral saab korstnaümbrust piirava aluskile hõlpsasti asendada 10 sm ulatuses mittesüttiva plekiga ;) , mis keerab libisevalt korstna peale ja selle peale tuleb seelikuna korstna välimine plekk, kui kõrgele ta siis korstnapitsi iganes katab ja millest see korsten on ehitatud.
Viimati muutis kaminahi, 08 Jaan 2011, 18:43, muudetud 1 kord kokku.
heints
katuserobi kirjutas:Ausalt õeldes, ega seda "kolu" ei peagi tingimatta plekist tegama, sest plekk ei meeldi igaühele. Olen teinud ka nii, et plekivinklitest sõrestik ja selle peale kivipuruplaadist kest. Jäi täitsa kena.
See on ka hea mõte. aga müts kuidas ?
Ehk on mõni pilt
Müts? Tavaline. Viilkatusega sobib "viilmüts" :blush:
heints
Jah, ma mõtlesin ka viilmütsi ja saab nende samade vinkli pikenduste külge .
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Selle kolu sinna ümber ehitamine pole iseenesest ju mingi probleem. Saad ise hakkama,tee see siis ükskõik millest. Rohkem peaks tähelepanu pöörama nende kolme läbiviigu veetihedusele. Või see pole enam probleem? Kolu iseenesest seda ju ei lahenda.
ärge sõimake,aidake mind.
Ma ei saa ikka rahulikult magama minna kui ilusaid pilte ei panda???
Sa võtsid Mati Malmi siirast nägemust tõsiselt kohe, et siin ELU24 paremad palad ilmuvad :) Mati on korduvalt juhtinud tähelepanu talle väärtitimõistetavate piltide kahjulikkusest. Meil on range järelvalve :thumbsup:
Matit ma ei tea aga üks pilt ütleb ju rohkem kui tuhat Matit ( ja muidugi...üks naine suudab õelda rohkem kui tuhat pilti...)
See joonis peaaegu nii nagu minu plekimüts, kuid paar asja on erinev. Esiteks, lõõridele seda katust eraldi peale ei ole vaja teha, sest plekimütsil see tehakse kivi peale, valtsitakse kohapeal kinni. Täiendav katus on mingi iluasi või muul põhjusel.
Alla tehakse krae (seda joonisel pole näha või on kõik ühes tasapinnas), see tagab, et mitte mingisugune vesi ei pääse enam korstna ja pleki vahelt sisse.
Kahjuks pole mul oma korstnaid praegu pildistama minna mitte mingisugust huvi, sest liigne lumekogus, olematud redelid, libe katus ning ekstreemsed ilmad ei sunni mind enne kevadet sinna.
juhan
Midagi erilist jälle jänkidemaalt.
Aga kes hakkaks maaletoojaks?!
http://www.gascoals.net/Accessories/Dam ... fault.aspx
Peris köva insenerimöte!
Päris efektne asi aga kahjuks seal ka selline märge -Cannot be used on fireplaces serving a wood burning stove or on fireplaces with gas logs installed.
taastaja
Kui Heino tahab läbiviike kimpus läbi katuse tuua, siis nende veekindlaks tegemisel on kaks varianti.
1. Teeb läbiviigud nn kännu tasandil vettpidavaks ja paigaldab viimistluseks neile kolu ümber. Siis, kui kolu alt ja ülevalt miskit sisse tuiskab/voolab ei pääse see pööningule.
2. Paigaldab ainult kolu ja teeb selle nn kännu tasandilt veetihedaks ja suleb ülevalt veetiheda vahelaega, millest toru otsad veekindlalt läbi tulevad + varikatus peale.
Veel võib suitsukorstnatoru ka läbi varikatuse viia. See eraldab suitsu teistest lõõridest, et ei tekiks tagasivoolu jne. Mingi osa on siis kaval/odav teha roostevabast.
Kui juba teha, siis soovitan ühe torulõõri veel varuks teha. Tuulutab niikaua pööningut, kui vaja ei läheb.
Kolu võib edukalt ka samast katuseplekist kokku keerata toon-toonis, et efektne ka jääks :thumbsup:
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2005427.JPG
Edu!
No ei tee Heino küll neid " kännujuuri " sinna korstnasse, sest ei saa enamus arugi mis kännust räägitakse.
Ma ise mõtlen, koduste vahenditega saaks midagi sellist teha, et neetida katuse pinnale plekistvinklid üleni ja silikoon vahele, siis aga kolu nende vinklite külge silikooniga( nii, et vinklid sobivad täpselt kolu sisse ja näha neid ei jää). Selline lahendus peaks kestma sama kaua kui katus ise.
Aga kõige parem oleks teenus tellida ikka.
juhan
Head pühapäeva!
Vaatasin Sky-d ja vaatasin foorumit ka.Tom.Millal sa siis ise hakkad asjast huvi tundma?Asi läheb teiseks korstnaks.
Vot see on juba ilus Juhan! Ma olen ka seda vahel mõelnud, et korsten ei pea ju olema alati selline kandiline karbike.Vähemal mõnigi korsten võiks olla julgelt teistsugune ja asetseda kasvõi kandiga ülespoole( st. et keerata teda 45 kraadi telje suhtes).Siis ei korjaks ta lund oma taha, nagu sommide katuseluuk( ka ei korja).
juhan
Pilt on netiavarustest,sest meie maal ei ole alati arhitektuuriliselt see võimalik.Panin selle lihtsalt jutu jätkuks!
Milliseid meie maa arhidektuurilisi piiranguid eelkõige silma pead ? Küsin vaid jutu jätkuks.
Need piirangud on inimeste peas kinni kui ei juleta teha midagi teistmoodi.ikka mõeldakse seda, et mida teised küll arvavad.Ma olen selles suhtes just teistsugune ja teiste arvamus korda ei lähe kui omal idee olemas.
