Korstna lahenduse leidmine
heints
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 16 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korstnapits laguneb?
- On tänatud: 335 korda
- Robi 1
Järsku Taastaja näitab mõnda oma tööd? Minu omad ei kannata näitamist arvutis aga kui Haapsalusse satute, siis näiteks Õhtu-kallas 3 olen taastanud ühe 135 aastat vana korstna, mis sai nagu uus( seest). Vana korsten on nimelt segu täis valatud ja nüüd juba aastaid toimib jälle ja töö oli tasuta, sest omanik oleks muidu lihtsalt vana kauni asja hävitand...
heints
- korsten2.jpg (12.38 KiB) Vaadatud 4916 korda
- Robi 1
heints
- katus.jpg (36.08 KiB) Vaadatud 4905 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
heints
See on ka hea mõte. aga müts kuidas ?katuserobi kirjutas:Ausalt õeldes, ega seda "kolu" ei peagi tingimatta plekist tegama, sest plekk ei meeldi igaühele. Olen teinud ka nii, et plekivinklitest sõrestik ja selle peale kivipuruplaadist kest. Jäi täitsa kena.
Ehk on mõni pilt
heints
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- Robi 1
- Robi 1
Alla tehakse krae (seda joonisel pole näha või on kõik ühes tasapinnas), see tagab, et mitte mingisugune vesi ei pääse enam korstna ja pleki vahelt sisse.
Kahjuks pole mul oma korstnaid praegu pildistama minna mitte mingisugust huvi, sest liigne lumekogus, olematud redelid, libe katus ning ekstreemsed ilmad ei sunni mind enne kevadet sinna.
Aga kes hakkaks maaletoojaks?!
http://www.gascoals.net/Accessories/Dam ... fault.aspx
Peris köva insenerimöte!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
taastaja
1. Teeb läbiviigud nn kännu tasandil vettpidavaks ja paigaldab viimistluseks neile kolu ümber. Siis, kui kolu alt ja ülevalt miskit sisse tuiskab/voolab ei pääse see pööningule.
2. Paigaldab ainult kolu ja teeb selle nn kännu tasandilt veetihedaks ja suleb ülevalt veetiheda vahelaega, millest toru otsad veekindlalt läbi tulevad + varikatus peale.
Veel võib suitsukorstnatoru ka läbi varikatuse viia. See eraldab suitsu teistest lõõridest, et ei tekiks tagasivoolu jne. Mingi osa on siis kaval/odav teha roostevabast.
Kui juba teha, siis soovitan ühe torulõõri veel varuks teha. Tuulutab niikaua pööningut, kui vaja ei läheb.
Kolu võib edukalt ka samast katuseplekist kokku keerata toon-toonis, et efektne ka jääks
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2005427.JPG
Edu!
- Robi 1
Ma ise mõtlen, koduste vahenditega saaks midagi sellist teha, et neetida katuse pinnale plekistvinklid üleni ja silikoon vahele, siis aga kolu nende vinklite külge silikooniga( nii, et vinklid sobivad täpselt kolu sisse ja näha neid ei jää). Selline lahendus peaks kestma sama kaua kui katus ise.
Aga kõige parem oleks teenus tellida ikka.
Vaatasin Sky-d ja vaatasin foorumit ka.Tom.Millal sa siis ise hakkad asjast huvi tundma?Asi läheb teiseks korstnaks.
- Buckingham-masonry.jpg (57.56 KiB) Vaadatud 4840 korda
- Robi 1
- Robi 1
