Kamina korpus
Kamina korpus
Lugemata postitus Postitas saurus777 »
Selline küsimus, et tahaks kaminasüdamikule teha ümber korpuse, aga ei oska nüüd otsustada kas teha see savitellisest või karkassist-kipsist. Siit siis küsimus, et kas kaminasüdamik suudab üldse ülesse kütta lapiti laotud savitellist, et siis ka mõnda aegagi peale tule tegemist sealt sooja saada või on see mõtetu raha raiskamine ja töövaev ning lõppude-lõpuks annab sama efekti mis kipsist korpus!?
Tänud Teile, kes viitsivad vastata!
Taavi
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Kamina korpus
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/1 ... uttekolle/
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kamina korpus
motamees kirjutas:Tee nii, nagu odavam tuleb. Nagunii teed natukese aja pärast ümber. Eeldan, et kiviahjuks.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Kamina korpus
Gurud räägivad oma kogemustest. Kui see jääb põhikütteks, siis igal juhul kuula neid - kiviahjus saad ka küttest rohkem sooja kätte.
Re: Kamina korpus
Ei jää põhikütteks, kütan muidu õhksoojuspumpadega aga suurte külmadega jäävad pisut lahjaks ja -25 pakivad end üldse kokku ja siis oleks vaja millegagi see aeg ära elada. ja loomulikult jääks ka elav tuli niisama silmailuks õlleõhtuteltaastaja kirjutas:Ikka suudab kütta ja see soojus kuhugi kaduma ei lähe. Tuleb kõik peale tule tegemist tasapisi kivi seest tuppa tagasi.
- motamees
Re: Kamina korpus
Re: Kamina korpus
Tänud vastamast, aga seleta mulle lahti mis tähendab täpsemalt vaegpõlemine!? On omal töökojas olemas ka bullerjan ja sooja annab täitsa hästi, et mis siis selles vaegpõlemises halba on?motamees kirjutas:Et Saurusele pärast üllatusena ei tuleks - oma olemuselt on bullerjan ja metallkamin sarnased küttekehad. Väljanägemine erinev aga mõlemis toimub vaegpõlemine.
- motamees
Re: Kamina korpus
Sõbraga sai jälgitud kamina korstnast väljuvat suitsu. Millegipärast vajus suits korstnaavast väljudes kohe maa poole. See juba näitab suitsugaaside jahedust või hoopis teist füüsikalist kontsistentsi. Tavaline ahjusuits tõuseb taeva poole. Nii on olnud aegade jooksu. Nüüd suure õkonoomitamise ja metallist küttekollete ajastul on hakanud kärsahais vajuma maadligi. Maal (poisil keskkütte katel, loomalikult metallist) on kohe tunda, kui katlal tuli all. Suits langeb mööda katusekallet alla. Kälimehe juures maal (tal kiviahjud) pole sellist haisu täheldanud.
taastaja
Re: Kamina korpus
Mul ka rauast keskkütte katel ja naaber küsis alles, et kas ma ka üldse katelt kütan? Ta nimelt pole veel korstnas suitsu näinud
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Kamina korpus
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- motamees
Re: Kamina korpus
Mis siin arvata, naabrimees pole sul pottsepp.taastaja kirjutas:... Mida arvad?
Ega säält korstnast siis mingit paksu musta tossu tulegi. Imeliku lõhna ja värviga aur tuleb.
Nüüd jääb üle vaid õelda, et poiss ei oska katelt kütta ja Taastajal on üks eriliselt hää katel.
taastaja
Re: Kamina korpus
Kui siin metallist keskkütte katla välisküljega maja köetakse, siis palun vabandust. Usun, et materjalid pole süüdi ja süüdistamist väärt...asi ikka mujal kinni.
- motamees
Re: Kamina korpus
Ei maksa nüüd Stupiduseri nalja minu kontole kirjutada.taastaja kirjutas:...Kui siin metallist keskkütte katla välisküljega maja köetakse, siis palun vabandust. Usun, et materjalid pole süüdi ja süüdistamist väärt...asi ikka mujal kinni.
Materjali mainisin sellepärast, et keskütte katlas on vesi sees ja mitte kunagi ei lähe tema soojavaheti pinnatemperatuur üle 100kraadi (kui just tööstuslikud katlad välja arvata). St, et tegu pole kiviga. Tänu madalale pinnatemperatuurile ei saavuta ka tuli oma kõige paremat põlemisresiimi. Siit algavad hädad ja küsimused, kuidas saab puhtaks ühe ja teise nurga sellel ja sellel katlal. Miks on pigi seinal ja miks tekkis korstnapõleng... jne. jne.
Kui nüüd natuke mõelda, miks tööstuslikes kateldes hoitakse suuremat survet - Nii suurtes kogustes kütust põletades tuleb seda teha juba väheke õkonoomsemalt.
Re: Kamina korpus
Ok, pilt selge millest rääkisid! Olen saanud töökojas paar kuud tagasi bullerjanil metallkorstna lahti võtta, kuna oli põlve kohast täiesti kinni pigitanudmotamees kirjutas:Vaegpõlemine tähendab hapnikuvaest põlemist. Põlemisjäägid ei ole lõplikult läbi põletatud ja sisaldavad palju tahma. Kuna kogu soojus on gaasidest välja võetud, tekib korstnas alatemperatuuri tõttu kondentsvesi. Vesi ja tahm kokku tekitavad pigi, mis on korstnas põledes üks äraarvamata halb nähtus. Kogu soojus võetakse gaasidest ära, kuna põlemisprotsess ei saa olla hoogne. Hoogsal põlemisel tekib väga palju kuumust ja rauast küttekolle teeks toa liialt soojaks.
Sõbraga sai jälgitud kamina korstnast väljuvat suitsu. Millegipärast vajus suits korstnaavast väljudes kohe maa poole. See juba näitab suitsugaaside jahedust või hoopis teist füüsikalist kondentsi. Tavaline ahjusuits tõuseb taeva poole. Nii on olnud aegade jooksu. Nüüd suure õkonoomitamise ja metallist küttekollete ajastul on hakanud kärsahais vajuma maadligi. Maal (poisil keskkütte katel, loomalikult metallist) on kohe tunda, kui katlal tuli all. Suits langeb mööda katusekallet alla. Kälimehe juures maal (tal kiviahjud) pole sellist haisu täheldanud.
Vabandust, et mul selline "professionaalne kretinism" ja neid asju jälgin.
taastaja
Re: Kamina korpus
veel motamehele: Eks kaasaegsed väikemetallkatlad ole sisustatud ka kivivoodriga. Kui need järelpõlemiskambris esimese hooga kuumaks saad, siis korstna järgi pole küll aru saada, et katlal tuli all oleks. Tähelepanelikul vaatlusel, vastu sinist taevast on vaevu näha, et mingi õhuvoolude liikumine seal toimub.
- motamees
Re: Kamina korpus
...ja pigituvad needki ära.taastaja kirjutas:... Need tahavad õhukese siseseina ja soojustusega korstna lahendust...
Mulle polegi nii väga vaja seda õelda. Seda peaks rohkem rahvale toonitama. Kivikoldega kekskütteahi hakkab juba kiskuma sinna kiviahju kanti. Saab tulega õigesti toimetada.taastaja kirjutas:... veel motamehele: Eks kaasaegsed väikemetallkatlad ole sisustatud ka kivivoodriga...
Seda vahet aga ei osata tähele panna. Vaadatakse lihtsalt, et ka naabrimehel ju rauast küttekeha ja nii hää. Ma ostan ka. Peensusteni ei tungita ja siis on pärast vesi ahjus - nii otseselt, kui kaudselt.
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Re: Kamina korpus
Tänapäeval kasutatakse aga kamina ehitusel juba surer-isol plaati ja soojussalvestavat plaadi.Sellega saad ka erinevat kuju anda.Nendega tehtes aga kamina maksumus tõuseb märgatavalt.Kui majal on soojustus hea ja pidevalt elatakse sees siis on kindlasti kamin abiks.Kui aga on tegu tuult läbilaskva majaga oleks parem teha kivikamakas mis sooja salvestaks.
