Kamina korpus
saurus777
Kamina korpus
Lugemata postitus Postitas saurus777 »
Selline küsimus, et tahaks kaminasüdamikule teha ümber korpuse, aga ei oska nüüd otsustada kas teha see savitellisest või karkassist-kipsist. Siit siis küsimus, et kas kaminasüdamik suudab üldse ülesse kütta lapiti laotud savitellist, et siis ka mõnda aegagi peale tule tegemist sealt sooja saada või on see mõtetu raha raiskamine ja töövaev ning lõppude-lõpuks annab sama efekti mis kipsist korpus!?
Tänud Teile, kes viitsivad vastata!
Taavi
Re: Kamina korpus
Tee nii, nagu odavam tuleb. Nagunii teed natukese aja pärast ümber. Eeldan, et kiviahjuks.
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/1 ... uttekolle/
Re: Kamina korpus
motamees kirjutas:Tee nii, nagu odavam tuleb. Nagunii teed natukese aja pärast ümber. Eeldan, et kiviahjuks.
:rotfl: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Kamina korpus
Ikka suudab kütta ja see soojus kuhugi kaduma ei lähe. Tuleb kõik peale tule tegemist tasapisi kivi seest tuppa tagasi.
Gurud räägivad oma kogemustest. Kui see jääb põhikütteks, siis igal juhul kuula neid - kiviahjus saad ka küttest rohkem sooja kätte.
ärge sõimake,aidake mind.
saurus777
Re: Kamina korpus
taastaja kirjutas:Ikka suudab kütta ja see soojus kuhugi kaduma ei lähe. Tuleb kõik peale tule tegemist tasapisi kivi seest tuppa tagasi.
Ei jää põhikütteks, kütan muidu õhksoojuspumpadega aga suurte külmadega jäävad pisut lahjaks ja -25 pakivad end üldse kokku ja siis oleks vaja millegagi see aeg ära elada. ja loomulikult jääks ka elav tuli niisama silmailuks õlleõhtutel :jooma
Re: Kamina korpus
Et Saurusele pärast üllatusena ei tuleks - oma olemuselt on bullerjan ja metallkamin sarnased küttekehad. Väljanägemine erinev aga mõlemis toimub vaegpõlemine.
saurus777
Re: Kamina korpus
motamees kirjutas:Et Saurusele pärast üllatusena ei tuleks - oma olemuselt on bullerjan ja metallkamin sarnased küttekehad. Väljanägemine erinev aga mõlemis toimub vaegpõlemine.
Tänud vastamast, aga seleta mulle lahti mis tähendab täpsemalt vaegpõlemine!? On omal töökojas olemas ka bullerjan ja sooja annab täitsa hästi, et mis siis selles vaegpõlemises halba on?
Re: Kamina korpus
Vaegpõlemine tähendab hapnikuvaest põlemist. Põlemisjäägid ei ole lõplikult läbi põletatud ja sisaldavad palju tahma. Kuna kogu soojus on gaasidest välja võetud, tekib korstnas alatemperatuuri tõttu kondentsvesi. Vesi ja tahm kokku tekitavad pigi, mis on korstnas põledes üks äraarvamata halb nähtus. Kogu soojus võetakse gaasidest ära, kuna põlemisprotsess ei saa olla hoogne. Hoogsal põlemisel tekib väga palju kuumust ja rauast küttekolle teeks toa liialt soojaks.
Sõbraga sai jälgitud kamina korstnast väljuvat suitsu. Millegipärast vajus suits korstnaavast väljudes kohe maa poole. See juba näitab suitsugaaside jahedust või hoopis teist füüsikalist kontsistentsi. Tavaline ahjusuits tõuseb taeva poole. Nii on olnud aegade jooksu. Nüüd suure õkonoomitamise ja metallist küttekollete ajastul on hakanud kärsahais vajuma maadligi. Maal (poisil keskkütte katel, loomalikult metallist) on kohe tunda, kui katlal tuli all. Suits langeb mööda katusekallet alla. Kälimehe juures maal (tal kiviahjud) pole sellist haisu täheldanud.
:doh: Vabandust, et mul selline "professionaalne kretinism" ja neid asju jälgin.
Viimati muutis motamees, 15 Jaan 2011, 12:45, muudetud 1 kord kokku.
taastaja
Re: Kamina korpus
"professionaalne kretinism" :lol:
Mul ka rauast keskkütte katel ja naaber küsis alles, et kas ma ka üldse katelt kütan? Ta nimelt pole veel korstnas suitsu näinud :lol: Mida arvad?
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Kamina korpus
Kas Sa kütad katla välispinnaga maja? :this:
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Re: Kamina korpus
taastaja kirjutas:... Mida arvad?
Mis siin arvata, naabrimees pole sul pottsepp.
Ega säält korstnast siis mingit paksu musta tossu tulegi. Imeliku lõhna ja värviga aur tuleb.
Nüüd jääb üle vaid õelda, et poiss ei oska katelt kütta ja Taastajal on üks eriliselt hää katel.
taastaja
Re: Kamina korpus
Motamees kirjutas:
Kui siin metallist keskkütte katla välisküljega maja köetakse, siis palun vabandust. Usun, et materjalid pole süüdi ja süüdistamist väärt...asi ikka mujal kinni.
Re: Kamina korpus
taastaja kirjutas:...Kui siin metallist keskkütte katla välisküljega maja köetakse, siis palun vabandust. Usun, et materjalid pole süüdi ja süüdistamist väärt...asi ikka mujal kinni.
Ei maksa nüüd Stupiduseri nalja minu kontole kirjutada. :good:
Materjali mainisin sellepärast, et keskütte katlas on vesi sees ja mitte kunagi ei lähe tema soojavaheti pinnatemperatuur üle 100kraadi (kui just tööstuslikud katlad välja arvata). St, et tegu pole kiviga. Tänu madalale pinnatemperatuurile ei saavuta ka tuli oma kõige paremat põlemisresiimi. Siit algavad hädad ja küsimused, kuidas saab puhtaks ühe ja teise nurga sellel ja sellel katlal. Miks on pigi seinal ja miks tekkis korstnapõleng... jne. jne.
Kui nüüd natuke mõelda, miks tööstuslikes kateldes hoitakse suuremat survet - Nii suurtes kogustes kütust põletades tuleb seda teha juba väheke õkonoomsemalt.
saurus777
Re: Kamina korpus
motamees kirjutas:Vaegpõlemine tähendab hapnikuvaest põlemist. Põlemisjäägid ei ole lõplikult läbi põletatud ja sisaldavad palju tahma. Kuna kogu soojus on gaasidest välja võetud, tekib korstnas alatemperatuuri tõttu kondentsvesi. Vesi ja tahm kokku tekitavad pigi, mis on korstnas põledes üks äraarvamata halb nähtus. Kogu soojus võetakse gaasidest ära, kuna põlemisprotsess ei saa olla hoogne. Hoogsal põlemisel tekib väga palju kuumust ja rauast küttekolle teeks toa liialt soojaks.
Sõbraga sai jälgitud kamina korstnast väljuvat suitsu. Millegipärast vajus suits korstnaavast väljudes kohe maa poole. See juba näitab suitsugaaside jahedust või hoopis teist füüsikalist kondentsi. Tavaline ahjusuits tõuseb taeva poole. Nii on olnud aegade jooksu. Nüüd suure õkonoomitamise ja metallist küttekollete ajastul on hakanud kärsahais vajuma maadligi. Maal (poisil keskkütte katel, loomalikult metallist) on kohe tunda, kui katlal tuli all. Suits langeb mööda katusekallet alla. Kälimehe juures maal (tal kiviahjud) pole sellist haisu täheldanud.
Ok, pilt selge millest rääkisid! Olen saanud töökojas paar kuud tagasi bullerjanil metallkorstna lahti võtta, kuna oli põlve kohast täiesti kinni pigitanud :shock:
taastaja
Re: Kamina korpus
Eks Motamees tahtis juhtida tähelepanu sellele, nii hästi, kui oskas, et sa jummale eest ei ühendaks selliseid vaepõlejaid kivikorstnaga. Need tahavad õhukese siseseina ja soojustusega korstna lahendust.
veel motamehele: Eks kaasaegsed väikemetallkatlad ole sisustatud ka kivivoodriga. Kui need järelpõlemiskambris esimese hooga kuumaks saad, siis korstna järgi pole küll aru saada, et katlal tuli all oleks. Tähelepanelikul vaatlusel, vastu sinist taevast on vaevu näha, et mingi õhuvoolude liikumine seal toimub.
Re: Kamina korpus
taastaja kirjutas:... Need tahavad õhukese siseseina ja soojustusega korstna lahendust...
...ja pigituvad needki ära.
:rotfl: Tuli meelde naabrimehe ütlemine, kui ta omale kasutatud lääne traktori ostis. "Need mootorid tahavad head lääne õli ka saada - Tahtis küll, väga tahtis, kõik sõi ära."
taastaja kirjutas:... veel motamehele: Eks kaasaegsed väikemetallkatlad ole sisustatud ka kivivoodriga...
Mulle polegi nii väga vaja seda õelda. Seda peaks rohkem rahvale toonitama. Kivikoldega kekskütteahi hakkab juba kiskuma sinna kiviahju kanti. Saab tulega õigesti toimetada.
Seda vahet aga ei osata tähele panna. Vaadatakse lihtsalt, et ka naabrimehel ju rauast küttekeha ja nii hää. Ma ostan ka. Peensusteni ei tungita ja siis on pärast vesi ahjus - nii otseselt, kui kaudselt.
varukas
Re: Kamina korpus
Kui kamin ei ole põhikütteks siis pole probleemi ,et pead põlemis protsessi pikendama õhuavade kinnilükkamisega.Kui põlemine saab piisavalt õhku siis ei juhtu korstnaga midagi hullu.Kaminakorpuse võid teha ka servi või 85mm laiusest kivist.Odavam on muidugi teha kipsi ja fooliumvillaga .Nendega saab disainiga ka rohkem mängida.
Tänapäeval kasutatakse aga kamina ehitusel juba surer-isol plaati ja soojussalvestavat plaadi.Sellega saad ka erinevat kuju anda.Nendega tehtes aga kamina maksumus tõuseb märgatavalt.Kui majal on soojustus hea ja pidevalt elatakse sees siis on kindlasti kamin abiks.Kui aga on tegu tuult läbilaskva majaga oleks parem teha kivikamakas mis sooja salvestaks.
