maasoojuspump
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: maasoojuspump
Näha on, et luba ei olegi. Tegemist ehedat sorti pätiga hoopis, kel jääb õigust ülegi... :good:
vanaema on sul veteran...
Külaline jahuviline
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külaline jahuviline »
Vabandust , aga mul mure hoopis see, et kevadel maaseest tulev temperatuur -2 kraadi.Jõgi (Ahja) on majast 30 meetrit ja mõte oli osa kontuuri sinna paigaldada.Ilma loata sinna see torustik panna võib hiljem jamasid kaela tuua või ei? :shock:
Pumbamees kirjutas:Mehed, siin on juttu soojuspumbast ja tema näitajatest. Mis see teie p---t torgib,kas on luba või ei ole. See pole absoluutselt teie asi.Topin torud kuhu tahan, vajadusel vastutan ka,kui selleks põhjust on...Kui teil midagi ASJA KOHTA ÖELDA POLE ,SIIS OLGE PAREM VAIT!!!!
sashaobrok
Re: maasoojuspump
Noh, esiteks ei ole see sinu maa. Kui mingi kalamees oma ankruga su toru katki tõmmab, siis vist võiks seda nimetada reostuseks.
Re: maasoojuspump
Pole alati kindel, tihti võivad pisematel jõgedel kinnistupiirid joosta mõõde jõe keskosa, mitte kallast mööda. Sel juhul on ikka tegemist tema maaga, kuid veeseadusest tulenevad mitmed piirangud on ikka (kallasrada, ehituskeeld jne.)
Asi pole üldse üheseltki selge, kas tegu ongi üldse seadusrikkumisega ja minu arvates ei muuda sealt soojuse võtmine mingilgi määral sellises jões mitte midagi muud, kui mõne inimese ehk teeb kadedaks.
sashaobrok
Re: maasoojuspump
Ma nõksa guugeldasin siis oli seaduses suht selgelt, et a la "muutes vee füüsilisi omadusi", mida ka jahutamine on. Ja guugel andis ka mitmeid taotlusi kus just maakütte paigaldamiseks olid inimesed selle teinud. Eks kiirevooluline jõgi teeb kadedaks muidugi. Õnneks omal vähemalt tiik :)
Re: maasoojuspump
Toredam oleks olnud viidata seaduse punktile.
Kui mõõta kasvõi 5 m allavoolu, pole küll võimalik tuvastada füüsilist vee oleku muutust
Pumbamees
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas Pumbamees »
Kalvis , sa räägid õiget juttu.
Mul 15kw soojuspump ja torustik tiigis.Pole selle kolme aasta jooksul seal tiigis midagi juhtunud ... kogred ja konnad elavad ja paljunevad jõudsalt. Tiik on läbivooluta.Nagu varemgi märkisin - langeb veetemp. talvel +4C .Jõe põhja paigutatud torustik ei saa samuti seal midagi muuta....muidugi on oht ,et torustik võb mehaanilise vigastuse korral puruneda.
Enne jõepõhja torustiku paigaldamist võtsime ühendust keskkonnaametiga ,kus esimene reakstsioon oli -EI tohi.Peale lühikest vestlust ja selgitust oli aga ametnik teist meelt.
Torustik asub ka krundi piiri sees.
marek44
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas marek44 »
Küsiks, et kui suurtest tiikidest ja köetavatest pindadest on juttu?
Pumbamees
Re: maasoojuspump
maasoojupump küttevõimsusega 15kw/+7C , tiigi pindala ca 500-700m2 /olenevalt veetasemest , sügavus 0,5- 2,5m.
sashaobrok
Re: maasoojuspump
Paigaldasid ise selle toru tiiki? Vestleks hea meelega sel teemal. Mis meetodiga toru põhja uputati? Või lihtsalt, et lased algul vett täis ja vajub ise nii nagu vajub?
marek44
Re: maasoojuspump
sashaobrok kirjutas:Paigaldasid ise selle toru tiiki? Vestleks hea meelega sel teemal. Mis meetodiga toru põhja uputati? Või lihtsalt, et lased algul vett täis ja vajub ise nii nagu vajub?
Oleks samuti tehnoloogiliste lahenduste avaldamisest huvitatud.
pats06
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas pats06 »
Tere,too pumbamees,nüüd jälle aega möödas,kuda pump töötab ja suured on kulud,mul endal plaan sama võimas soetada,tore oleks kui saaks andmeid kust said
sashaobrok
Re: maasoojuspump
Ja keegi võiks ikka kirjeldada seda toru veekokku paigaldamise tehnikat ja võlusid...
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: maasoojuspump
Tiik ei ole kõige sobivaim paik kontuuri jaoks, sest erinevalt voolavast veest on tiikidel kombeks kinni kasvada ja puhastamine kontuuri vigastamata on suht võimatu.
Teatud aja mõõdudes asub teie krundil mingi arusaamatu lomp soo-taimedega.
Pumbamees
Re: maasoojuspump
Üritan vastata-
1. Maaküttetorustiku uputasin käepäraste vahenditega e. leidsin kuurist suure hunniku lehma kettide juppe .Sidusin ümber toru u. 3,5 -4 m vahedega.See toimus siis 2008 a suvel . Tiigile ja seal elavatele asukatele pole see mingit mõju avaldanud.Tiik läbivooluta.eelmine talv jää paksus veebuaris 28 sm.
2. Maja köetav pind 350m2+(kelder kaudselt köetav 180m2, sisetemp. +8..+12C) - radiaatorid/malm+aulum. / ja 3 fan coili.
3.Möödunud aastal üld elektritarve 01.09.09 - 06.05.2010 20 226kw (keskm. 4kw/h)- s.h muu el. tarve ca 4500kw .
Majal sai vahetatud aknad - 2009 suvel. Lisaks kütteõli ca 400l.
4. eelmisel suvel soojustasin 50mm peno+krohv kogu väliosa ja paigaldasin kolme malm radiaatori asemele fancoilid -1 korrus , asendasin ka kaks malmi alumiinium tradikate vastu ,/oleks teinud rohkem ,aga võimu jäi väheseks - sel suvel lõpetan...
5.Üld elektritarve 01.10.2010 kuni 13.01.2011 - 7806 kw /
- okt- 680 kw
-nov -2517 kw
-dets. -3308 kw
-jaan./13 päeva- 1301kw
Kütteõli kasutanud ei ole /reserv.
- Soojuspumpa tuleb väljast +4,0... +4,5 C , välja läheb -2,1...-1,5C/maa sisene torustik ca 35jm./tiigis ca 280m /
-küte /soojuspump - tagasivool +38..+40C väljuv +45...+48C
PS ! Hetkel puudub süsteemis buffertank , paigaldan suvel./ lisaks vajalik veel likvideerida mõned külmasillad ,vahetada viimased radikad +paigaldada termostaadid..
- Tiigis elavad kogred, karpkalad,triitonid,kaks haugi, mõned linaskid, mitut sorti konnasid ja krt.teab keda veel.
Pumbamees
Re: maasoojuspump
PS!
Veekogudesse on paigaldatud torustik veel kahes kohas - üks Võhandu jõkke /Leevaku -8kw ja teine Käbliku talus Põlvamaal -15kw/veekogu nime ei tea/mõlemad töötavad kolmandat talve. Soojuspumbad on sama tooja omad/nime siin ei ütle..sorry/. Arvan et see ei oma eriti tähtsust ka,sest ega neil vahet eriti pole...
tiit001
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Kas seda voolikut seal veekogus ikka on mõtet lahti arutada, äkki piisab kui koos "rulliga" ühtne kamakas vette uputada..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Pumbamees
Re: maasoojuspump
tiit001 kirjutas:Kas seda voolikut seal veekogus ikka on mõtet lahti arutada, äkki piisab kui koos "rulliga" ühtne kamakas vette uputada..
Käbliku peremees proovis esialgu , head nahka ei tulnud.Vaja ikka pisut hõredamalt paigaldada.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: maasoojuspump
Pumbamees kirjutas:Tere,
Üritan vastata-
- okt- 680 kw
-nov -2517 kw
-dets. -3308 kw
maakontuuri deltaT on natukene suur- kontrolli mudafiltri puhtust või on tsirkulatsioon veidi ebapiisav.
sashaobrok
Re: maasoojuspump
Noh veidi infi ju tuli, et raskuseks ketid külge. Aga kuidas see protseduur iseenesest välja nägi? Võtsid toruotsa hambusse ja ujusid mööda tiiki edasi tagasi? Toru ju kange, paindub isepäiselt nii nagu tahab. Tiik sügav, põhja ei näe, kallas kaugel, paat ei kanna sadu kilosid kaaluvat torurulli... jne jne..
sashaobrok
Re: maasoojuspump
maik kirjutas:Tiik ei ole kõige sobivaim paik kontuuri jaoks, sest erinevalt voolavast veest on tiikidel kombeks kinni kasvada ja puhastamine kontuuri vigastamata on suht võimatu.
No ei kasva see lomp midagi nii lihtsalt kinni:
lomp
lomp
pats06
Re: maasoojuspump
Too pumbamees, äkki annad oma kontakti,suhtleks natuke lähemalt pats06@hot.ee
