maasoojuspump
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: maasoojuspump
Külaline jahuviline
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külaline jahuviline »
Pumbamees kirjutas:Mehed, siin on juttu soojuspumbast ja tema näitajatest. Mis see teie p---t torgib,kas on luba või ei ole. See pole absoluutselt teie asi.Topin torud kuhu tahan, vajadusel vastutan ka,kui selleks põhjust on...Kui teil midagi ASJA KOHTA ÖELDA POLE ,SIIS OLGE PAREM VAIT!!!!
- sashaobrok
Re: maasoojuspump
- On tänatud: 336 korda
Re: maasoojuspump
Asi pole üldse üheseltki selge, kas tegu ongi üldse seadusrikkumisega ja minu arvates ei muuda sealt soojuse võtmine mingilgi määral sellises jões mitte midagi muud, kui mõne inimese ehk teeb kadedaks.
- sashaobrok
Re: maasoojuspump
Re: maasoojuspump
Kui mõõta kasvõi 5 m allavoolu, pole küll võimalik tuvastada füüsilist vee oleku muutust
Pumbamees
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas Pumbamees »
Mul 15kw soojuspump ja torustik tiigis.Pole selle kolme aasta jooksul seal tiigis midagi juhtunud ... kogred ja konnad elavad ja paljunevad jõudsalt. Tiik on läbivooluta.Nagu varemgi märkisin - langeb veetemp. talvel +4C .Jõe põhja paigutatud torustik ei saa samuti seal midagi muuta....muidugi on oht ,et torustik võb mehaanilise vigastuse korral puruneda.
Enne jõepõhja torustiku paigaldamist võtsime ühendust keskkonnaametiga ,kus esimene reakstsioon oli -EI tohi.Peale lühikest vestlust ja selgitust oli aga ametnik teist meelt.
Torustik asub ka krundi piiri sees.
marek44
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas marek44 »
Pumbamees
Re: maasoojuspump
- sashaobrok
Re: maasoojuspump
marek44
Re: maasoojuspump
sashaobrok kirjutas:Paigaldasid ise selle toru tiiki? Vestleks hea meelega sel teemal. Mis meetodiga toru põhja uputati? Või lihtsalt, et lased algul vett täis ja vajub ise nii nagu vajub?
Oleks samuti tehnoloogiliste lahenduste avaldamisest huvitatud.
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas pats06 »
- sashaobrok
Re: maasoojuspump
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: maasoojuspump
Teatud aja mõõdudes asub teie krundil mingi arusaamatu lomp soo-taimedega.
Pumbamees
Re: maasoojuspump
Üritan vastata-
1. Maaküttetorustiku uputasin käepäraste vahenditega e. leidsin kuurist suure hunniku lehma kettide juppe .Sidusin ümber toru u. 3,5 -4 m vahedega.See toimus siis 2008 a suvel . Tiigile ja seal elavatele asukatele pole see mingit mõju avaldanud.Tiik läbivooluta.eelmine talv jää paksus veebuaris 28 sm.
2. Maja köetav pind 350m2+(kelder kaudselt köetav 180m2, sisetemp. +8..+12C) - radiaatorid/malm+aulum. / ja 3 fan coili.
3.Möödunud aastal üld elektritarve 01.09.09 - 06.05.2010 20 226kw (keskm. 4kw/h)- s.h muu el. tarve ca 4500kw .
Majal sai vahetatud aknad - 2009 suvel. Lisaks kütteõli ca 400l.
4. eelmisel suvel soojustasin 50mm peno+krohv kogu väliosa ja paigaldasin kolme malm radiaatori asemele fancoilid -1 korrus , asendasin ka kaks malmi alumiinium tradikate vastu ,/oleks teinud rohkem ,aga võimu jäi väheseks - sel suvel lõpetan...
5.Üld elektritarve 01.10.2010 kuni 13.01.2011 - 7806 kw /
- okt- 680 kw
-nov -2517 kw
-dets. -3308 kw
-jaan./13 päeva- 1301kw
Kütteõli kasutanud ei ole /reserv.
- Soojuspumpa tuleb väljast +4,0... +4,5 C , välja läheb -2,1...-1,5C/maa sisene torustik ca 35jm./tiigis ca 280m /
-küte /soojuspump - tagasivool +38..+40C väljuv +45...+48C
PS ! Hetkel puudub süsteemis buffertank , paigaldan suvel./ lisaks vajalik veel likvideerida mõned külmasillad ,vahetada viimased radikad +paigaldada termostaadid..
- Tiigis elavad kogred, karpkalad,triitonid,kaks haugi, mõned linaskid, mitut sorti konnasid ja krt.teab keda veel.
Pumbamees
Re: maasoojuspump
Veekogudesse on paigaldatud torustik veel kahes kohas - üks Võhandu jõkke /Leevaku -8kw ja teine Käbliku talus Põlvamaal -15kw/veekogu nime ei tea/mõlemad töötavad kolmandat talve. Soojuspumbad on sama tooja omad/nime siin ei ütle..sorry/. Arvan et see ei oma eriti tähtsust ka,sest ega neil vahet eriti pole...
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Pumbamees
Re: maasoojuspump
Käbliku peremees proovis esialgu , head nahka ei tulnud.Vaja ikka pisut hõredamalt paigaldada.tiit001 kirjutas:Kas seda voolikut seal veekogus ikka on mõtet lahti arutada, äkki piisab kui koos "rulliga" ühtne kamakas vette uputada..
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: maasoojuspump
Pumbamees kirjutas:Tere,
Üritan vastata-
- okt- 680 kw
-nov -2517 kw
-dets. -3308 kw
maakontuuri deltaT on natukene suur- kontrolli mudafiltri puhtust või on tsirkulatsioon veidi ebapiisav.
- sashaobrok
Re: maasoojuspump
- sashaobrok
Re: maasoojuspump
No ei kasva see lomp midagi nii lihtsalt kinni:maik kirjutas:Tiik ei ole kõige sobivaim paik kontuuri jaoks, sest erinevalt voolavast veest on tiikidel kombeks kinni kasvada ja puhastamine kontuuri vigastamata on suht võimatu.
- lomp
- lomp.jpg (104.37 KiB) Vaadatud 4578 korda
Re: maasoojuspump
