Ioonküte
Danel35
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Danel35 »
Sattusin siia foorumisse, otsides infot ioonküttesüsteemi hoolduse kohta, kuna pole täpselt aru saanud kes ja kus ioonkütte süsteemidega tegelevad. Lugesin kogu selle pika teema läbi ja oma küsimusele leidsin 0 vastust, ainult mingi imelik temagoogia ja "asjatundjate" vaheline vaidlus. Küsimus hoolduse kohta on tekkinud kuna ostsin 3 aastat tagasi maja mida köetakse vesipõrandakütte ja ioonkatlaga, tänaseni pole ma peale temperatuuri reguleerimise midagi näppinud aga loogika ütleb ,et iga asi vajab hooldust ja tahakski teada mida ja kuidas tegema peab. Et mitte niisama sõnu pritsida panen oma postituse juurde ka info oma kogemuse kohta ioonküttega.
Küttekulude ja mugavusega olen ülimalt rahul, toon siis välja ka reaalsed numbrid 2010 aasta elektrikulu kohta läbi aasta ja klõpsasin ka paar pilti süsteemist, äkki on kellelgi sellest infost mingit kasu:
*Köetav pind 127m2. Maja on puitkarkassil ja hea soojapidavusega.
*Alumine korrus vesipõrandaküte.
*Ülemine korrus elektriradiaatorid (4 x 1kW), mis väga harva sisse lülituvad.
*Ülemises vannitoas põrndaküte-küttekaabel.
*Soe vesi tuleb 200l eraldisesvast veeboilerist.
Allpool elektikulu väljavõte 2010 aasta kohta:
kuu/aasta kogus kWh hind EEK
01/2010 1986 kWh 2355.10
02/2010 1886 kWh 2301.60
03/2010 1337 kWh 1675,60
04/2010 1146 kWh 1465,90
05/2010 582 kWh 943.00
06/2010 461 kWh 805.30
07/2010 255 kWh 579.80
08/2010 513 kWh 889,70
09/2010 650 kWh 997.70
10/2010 939 kWh 1344.80
11/2010 1533 kWh 2061.30
12/2010 2003 kWh 2585,60 (kütsin natuke üle kuna majas oli keskmiselt 23 kraadi ja tundub, et sai ka jõuluvalgustusega üle pingutatud:) Enamasti hoian all korrusel temperatuuri ca.22 kraadi ja üleval 20 kraadi. Sauna teen keskmiselt 3 korda kuus. Peres 4 inimest ja päevad läbi on keegi kodus.
Mina olen tulemusega väga rahul aga ikkagi tahaks teada kas ja kuidas seda "imesüsteemi" hooldama peab???
Paar pilti kah:
http://img11.imageshack.us/i/p1166370.jpg/
http://img651.imageshack.us/i/p1166372.jpg/
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Ioonküte
Nende piltide järgi selgub, et tegu ei ole imeküttega. Ioonküttest on asi õnneks ikka väga kaugal. Tegu on tavalise elektritenniga katlaga.Danel35 kirjutas:........
Paar pilti kah:
andere verheizen sie!
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
5 kontuuri peaks olema umbes 60-70 m2 .Juhul kui ühe kontuuri pikkus pole üle 100 jm.70 m2 kütte eest nüüd üle 2000kw el.osta peaks peast soe olema.Tupsu kirjutas:Nende piltide järgi selgub, et tegu ei ole imeküttega. Ioonküttest on asi õnneks ikka väga kaugal. Tegu on tavalise elektritenniga katlaga.Danel35 kirjutas:........
Paar pilti kah:
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Ioonküte
Mis pakett ja kui suur peakaitse, et väikese tarbimisega tuli 2,27 kr/kWh?Danel35 kirjutas: 07/2010 255 kWh 579.80
Öeldakse, et toimivat süsteemi pole vaja torkida, võib asja hoopis p****e keerata.Danel35 kirjutas:kuidas seda "imesüsteemi" hooldama peab???
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas juroku »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Ioonküte
- Tupsu
Re: Ioonküte
Võiksid ka ise vaevuda lugema, et inimene ostis maja, kus oli juba see elektrikatlaga küte sees.Veikko kirjutas:To Danel35 sinu jutt et ei näe siin ühtegi asjatundjat ja demakoogid kõik no mida sa siis kribad siia. Kellelt ostsid oma küttessüsteemi sealt küsigi, kas nüüd said asjaliku vastuse.
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
Veikko
Re: Ioonküte
Tupsu kirjutas:Võiksid ka ise vaevuda lugema, et inimene ostis maja, kus oli juba see elektrikatlaga küte sees.Veikko kirjutas:To Danel35 sinu jutt et ei näe siin ühtegi asjatundjat ja demakoogid kõik no mida sa siis kribad siia. Kellelt ostsid oma küttessüsteemi sealt küsigi, kas nüüd said asjaliku vastuse.
Danel35
Re: Ioonküte
Vabandust kui kellegi tundeid riivasin, võibolla väljendasin ennast natuke valesti. Pidasin silmas, et endale vajalikku infot ma siit ei leidnud ja ega pole praegugi saanud vastust oma küsimusele kui välja arvata kellegi eelpool vastanu vastus, et pole mõtet näppida kui töötab- see on päris ea soovitus ja äkki nii ongi mõistlik...Veikko kirjutas:Vahet ei ole ju kust maja sai kui ise ütleb et siin pole midagi asjalikku no mida siis küsid edasi!!!!!!!!!!
Tänan info eest, et see polegi ioonküte, siiani olin teadmisel, et on, ühesõnaga siis parandan ennast ja ütlen ,et olen oma elektriküttega rahul:)
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Ioonküte
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Ioonküte
- Tupsu
Re: Ioonküte
Mis Sa nüüd kriiskad oma 8 hüüumärgiga ?Veikko kirjutas:Vahet ei ole ju kust maja sai kui ise ütleb et siin pole midagi asjalikku no mida siis küsid edasi!!!!!!!!!!
Teeme siis puust ja punaseks - kui ostad kasutatud bemmi , siis ei saa kuidagi teada eelmise mootori vahetaja nime või kust firmast need uued kummid kunagi osteti.
Kasutatud maja puhul on ostjal üsna keeruline tuvastada küttesüsteemi paigaldajat ja müüjat. Nii et minu arvates on ka Sinu allpool tsiteeritud postitus siin puhas demagoogia Ammugi ei ole tegu asjaliku vastusega.
N.B. Demagoogil ei ole mingit pistmist sõnaga demakook,(demakoogi, demakoogid) , mis ilmselt on mõni uuema aja kondiitritoode.Veikko kirjutas:To Danel35 sinu jutt et ei näe siin ühtegi asjatundjat ja demakoogid kõik no mida sa siis kribad siia. Kellelt ostsid oma küttessüsteemi sealt küsigi, kas nüüd said asjaliku vastuse.
Danel35
Re: Ioonküte
Niisketes ruumides on lülitatav väljatõmme, muu on loomulik.sashaobrok kirjutas:Danel35: milline on ventilatsioonisüsteem elamises?
- sashaobrok
Re: Ioonküte
- On tänatud: 66 korda
Re: Ioonküte
Küttepaketist ja 25 A peakaitsest täitsa piisab sellise elektriarve tekitamiseks.Küülaline kirjutas:Mis pakett ja kui suur peakaitse, et väikese tarbimisega tuli 2,27 kr/kWh?Danel35 kirjutas: 07/2010 255 kWh 579.80
Seega, ehkki kütad elektriga, vali hoopis Kodu 4 !
Säästad kasti õlut aastas.
Ise tegin mullu sama avastuse.
Veikko
Re: Ioonküte
Danel35
Re: Ioonküte
Tänan, sealt sain vastused oma küsimusele...Veikko kirjutas:Soovitan sulle pöörduda http://starlevel.ee/ poole nemad kindlasti aitavad, see otsene nende leib.
Ventilatsiooni kohta veel seda, et igas toas on nn." fresh klapp" ja ei ütleks, et hapnikupuuduses kannatama peaksime. Pigem olen mõelnud suviseks kasutamiseks konditsioneeri paigaldada, kuna aknad on suured ja suvel paistab päike hommikust õhtuni sisse, ilmselt on siis vaja õhksoojus pumpa.
Tänan asjalike vastuste eest.
Veikko
Re: Ioonküte
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas nosy »
Sul õige mõttekäik! Kuigi maja on hästi soojustatud ja küttekulud talutavad, saaksid ÕSP abil neid veelgi 2-2,5x madalamaks viia ja suvise jahutuse võimalus annab plusse juurdeDanel35 kirjutas: ... ilmselt on siis vaja õhksoojus pumpa...
Kas kliima soojeneb või hoopis jaheneb, see teema on viimaste talvede-suvede näitel üsna segaseks muutunud
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Ioonküte
1. lehtpuu akna alla kasvama
2. Lai katuseräästas
3. Keritav päikesevari.
Kuigi viimane suvi oli päris äge, siis meie tingimustes peaks üldiselt ilma jahutamata hakkama saama.
Urks
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Urks »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Ioonküte
ehitusremont@gmail.com
