Paneelmaja seina soojustamine
Lugemata postitus Postitas casio »
Mure selline et elan tavalises paneelmajas 5korrusel, ning akna seinad on kõik jube külmad, on tekkinud ka hallitus probleeme, et kas kellegil on kogemusi millega võiks seina soojustada, et vältida hilisemad hallitus probleemid.
Jah hallitusest küllalt juttu, et vaja korralik küte ja ventilatsioon, siis peaks ka tegema ventavad, keegi kokkupuutunud, küsimus just, kui suur see peaks olema?
Ehk oskab keegi aidata, tänades ette:)
Re: Paneelmaja seina soojustamine
Lugemata postitus Postitas Meie »
Kips maha, kõikvõimalikud praod makrofleks pro-ga ära täita. Uus puidust karkass kruvide ja makrofleksiga seina külge ning uus kipsplaat peale. Toas 8c sooja rohkem kui eelmine talv ja seinavahel pole ka midagi, mis hallitama läheks. Lisaks kipsile sai vahetatud vanad malm radikad alumiinium radikate vastu. Senini ei ole ventilatsiooni probleemi tekkinud, kui tekib eks siis saab puurida selle augu.
Sai ka eelnevalt pikka aega erinevaid lahendusi otsitud kuid praegu olen tulemusega rohkem kui rahul.
Võrdluseks võin tuua sama korteri remontimata toa, kus tekib jää plastik aknaraami alumisele küljele ja nii aknaraami, kui -lauda tuleb pidevalt kuivatada. Kui ööseks panna midagi välisseina äärde, siis hommikuks on tapeet selle koha tagant täiesti niiske.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ole kena ja näita kus on kirjas et küsijal on hetkel kips seinas.Meie kirjutas:Kõigepealt võtad vana kipsi ära ja vaatad palju ruumi juurde tuleb, kui uus koos karkassiga taha ei mahu, siis jäta torud kipsi taha.
Need on ainukesed asjad mis on seotud hallituse, "niiskusplekkide" ja akende higistamise mittetekkimisega. Kõik muu puhtalt iluravi. Kui sa ei oleks tõstnud toa tempi radikavahetusega ja pragude sulgemisega ~8 kraadi siis oleks sul seal kipsi taga seenekasvatus.Meie kirjutas: kõikvõimalikud praod makrofleks pro-ga ära täita. Toas 8c sooja rohkem kui eelmine talv . sai vahetatud vanad malm radikad alumiinium radikate vastu.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas niiskusabi »
- rokikas
Sisemise soojustusega nihutad kastepunkte, nihutad külmasildu ja pikas vaates kahjustad maja ennast.
Üldiselt terve mõistus paneks ühistu koos tantsima ja maja saaks uue kasuka ja mütsi.
Küsimus tekkis styrofoamiga seoses, kas see on katsetatud meetod, ja kas töötab?
- rokikas
Ma loodan et sa ikka seda lauset samuti lugesid.
arvutihdd kirjutas: Sisemise soojustusega nihutad kastepunkte, nihutad külmasildu ja pikas vaates kahjustad maja ennast.
- rokikas
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
kui mingid penskarid maja korda ei taha teha ja seega vähem kytte eest maksta, siis anna minna ja tee see sein soojaks , paigalda suurem radikas ka. praegune seis annab hiljem teie kõigi tervises tunda.
- Ehitusguru
cartman kirjutas:Miks ei põhjusta, äkki siis seletad?
Pigem on küsimus: Mis seal hallitust ja tervise probleeme peaks põhjustama ?cartman kirjutas:Miks ei põhjusta, äkki siis seletad?
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
