Katsu korra väikse haamriga oma ahjust üks kivi kätte saada või sellist treppi lüüa.
Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
Kas neelu pindala peaks ideaalis võrduma järelpõlemiskambri väljumisava pindalaga?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Lembitu
Huvitav, kas peaks ehitama järelpõlemiskambri väljuvatel avadel kaks alumist kihti kinni? Kas see muudaks asja paremaks või halvemaks?
Lembitu
Kas sinna ei hakka kogunema tuhka, mis lõpuks istub seal ja ei anna sooja peeglile ülevalt ega soojenda ka esiseina sealt?kaminahi kirjutas:See punasega ruut peaks olema sobilikum. Servad silu 45 kraadi
Kaks tunnikest ja ettekujutus vannitoast juba olemas
PS Joonista ikka heliisolatsiooniks paigaldatav vill ka seinavahele
Lembitu
Kas sul mõni pilt ka sellisest kaadervärgist on? Sealt 25x37 suurusest uksest suht halb midagi veel teisele korrusele lükata rääkimata puhastamisest.kaminahi kirjutas:Kaasaegsete vahenditega, L kujuliselt kokku kruvitud latikestega
Ja vatt tuleb seinavahele niikuinii
- motamees
Lembitu kirjutas:Kas sinna ei hakka kogunema tuhka, mis lõpuks istub seal ja ei anna sooja peeglile ülevalt ega soojenda ka esiseina sealt?
Ja minu ettekujutuses oli pütt hoopis teistpidi. Siis toetuks ta raudselt äärekivide peale. Praegune vinkli variant seda ei välista ja lae peale ei julgeks ma teda ikke toetada.Marcus Flinn kirjutas:On võimalik, et lõõridesse ja ühenduskäikudesse koguneb lendtuhka, kuigi tõmme hoiab selle tavaliselt ära.
Lembitu
Vinklid on välismüüritisel ja vinklite ja kolde lae vahelon veel vahe. Ise mõtlesin, et valaks selle tühja ruumi selle tünni ja välismüüri vahel veel liiva täis. Annab veel inertsi juurde
- motamees
...Ütleme siis külili, nagu ratas maas... Liiva ma sellise koha peale ei paneks. Iga soojuspaisumise juures pudiseb liiv püti ja põranda vahele ja täidab seda. Lõpuks istub pütt täiega lae peal.Lembitu kirjutas:... Et kas siis küllili?... Ise mõtlesin, et valaks selle tühja ruumi selle tünni ja välismüüri vahel veel liiva täis...
Aga need vaid tunded ja pole tõestatavad praktilise kogemusega.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
raga
- On tänatud: 22 korda
Lembitu
Arvestades oma naise soojalembust, siis peaks see talle paras olemavirgor kirjutas:Kuris on aga lava on ju puudu.Seal läheb ikka väga soojaks.
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
- On tänatud: 336 korda
Lembitu
heints
http://www.pyromasse.ca/hotwate.html
Lembitu
No ei kujuta ikkagi ette, et mis moodi sellise latiga on võimalik sinna ülesse minna. Ma saan aru, kui uks oleks suurem, aga 25x37 uksest ei mahu ju ise sisse!kaminahi kirjutas:Kaasaegsete vahenditega, L kujuliselt kokku kruvitud latikestega, saad selle tuha sealt ka ala tagasi
Aga kas sul seal poti peal vähe lämmiks ei lähe!?
Lembitu
Lembitu
Oma ahjude ja kamina valikuga võiks ma nii mõnegi ahjufänni kadedaks ajada.
Mõtlesin, et nalja pärast võiks kodusolevatest ahjudest siia galerii ka teha.
1. ahi koos kaminaga, mis annab kaminahjule uue tähenduse
2. ahi
3. ahi
Selle ahjuga on see jama, et sellel ei ole mitte ühtegi puhastusava ja uks hakkab välja poole kukkuma, kiskudes ukse kohal olevaid kive seinast kaasa.
4. ahi. Ainuke, millel on tuharest, aga anult ees osas
Selle ukse kinnitus hakkab ka lahti tulema. Vasakul pildi servas on näha naela, mille külge on uks traadiga seotud ja see ei ole kuigi kõvasti seal enam kinni.
Ja kuidas saab selline ahi nii sisse ajada, et ahju esisein must? Korsten on pea 10m sellel.
5.ahi. See ahi on nagu sõelapõhi. Ei ole kohta, kus õhku sisse ei tõmbaks. Eriti korstna ja lõõri vahelt
Ahjumeister ehitas ka leso, aga kuna tõmme ei olnud piisav, siis ühendas leso lõpuks lahti
6 ja 7 ahi ehk siis kaksikud Minni ja Manni
8 ahi, ehk siis see teemaalgataja ahju koht.
9 pliit, Selle lõhun välja, sest ahi tuleb vasakusse seina.
10. ahi. See on suht pisike, aga selle viimalõõr on nii perversne ja madal, et mu pea käib seal tihti õõnsust sisse voolimas.
11. ahi. Sellel ahjul pole ka mitte üht puhastusava! Huvitav, mis moodi neeid puhastada on siis võimalik?
12. ahi on plekk ahi, aga sellest pilti ei saanud
13. pliit koos soojamüüriga jäi ka pildita.
Kas pole võimas kollektsioon
Talvel hakkan iga päev kütma ahje 11;10;8;5;4. Ei tea, kuidas see päevagraafikus välja näeb, aga aukartust äratav saab see töö olema
Ja et aru saada, missugusesse villasse ma kolisin, siis paar pilti kah.
Jää on ajanud ühe korstna maha ja teisele praod sisse nii, et näeb läbi ja kohe kõrvalt läheb sarikas
