Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
On tänatud: 191 korda
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
Postitus Postitas motamees »
:scratch: Ei usu mina, et müürsepahaamriga saab sellist "treppi" teha.
Katsu korra väikse haamriga oma ahjust üks kivi kätte saada või sellist treppi lüüa.
Lembitu
On tänanud: 14 korda
Postitus Postitas Lembitu »
Küsimus,
Kas neelu pindala peaks ideaalis võrduma järelpõlemiskambri väljumisava pindalaga?
Postitus Postitas kaminahi »
Seda seost ei ole täheldanud... :blush:
Lembitu
Paar pilti ümberehitatud neelust
Huvitav, kas peaks ehitama järelpõlemiskambri väljuvatel avadel kaks alumist kihti kinni? Kas see muudaks asja paremaks või halvemaks?
See punasega ruut peaks olema sobilikum. Servad silu 45 kraadi
Lembitu
kaminahi kirjutas:See punasega ruut peaks olema sobilikum. Servad silu 45 kraadi
Kas sinna ei hakka kogunema tuhka, mis lõpuks istub seal ja ei anna sooja peeglile ülevalt ega soojenda ka esiseina sealt?
Kaks tunnikest ja ettekujutus vannitoast juba olemas :)
Kaasaegsete vahenditega, L kujuliselt kokku kruvitud latikestega, saad selle tuha sealt ka ala tagasi ning kui ikka pead selle luugi panema, siis tahakülge, vannituppa, otsesest leegist vastaspoolele.
PS Joonista ikka heliisolatsiooniks paigaldatav vill ka seinavahele :)
Lembitu
kaminahi kirjutas:Kaasaegsete vahenditega, L kujuliselt kokku kruvitud latikestega
Kas sul mõni pilt ka sellisest kaadervärgist on? Sealt 25x37 suurusest uksest suht halb midagi veel teisele korrusele lükata rääkimata puhastamisest.
Ja vatt tuleb seinavahele niikuinii :D
Lembitu kirjutas:Kas sinna ei hakka kogunema tuhka, mis lõpuks istub seal ja ei anna sooja peeglile ülevalt ega soojenda ka esiseina sealt?
Marcus Flinn kirjutas:On võimalik, et lõõridesse ja ühenduskäikudesse koguneb lendtuhka, kuigi tõmme hoiab selle tavaliselt ära.
Ja minu ettekujutuses oli pütt hoopis teistpidi. Siis toetuks ta raudselt äärekivide peale. Praegune vinkli variant seda ei välista ja lae peale ei julgeks ma teda ikke toetada.
Lembitu
Hm, ei oska nagu ette kujutada, mis pidi see pütt seal veel saaks olla :scratch: . Et kas siis küllili?
Vinklid on välismüüritisel ja vinklite ja kolde lae vahelon veel vahe. Ise mõtlesin, et valaks selle tühja ruumi selle tünni ja välismüüri vahel veel liiva täis. Annab veel inertsi juurde :)
Lembitu kirjutas:... Et kas siis küllili?... Ise mõtlesin, et valaks selle tühja ruumi selle tünni ja välismüüri vahel veel liiva täis...
...Ütleme siis külili, nagu ratas maas... Liiva ma sellise koha peale ei paneks. Iga soojuspaisumise juures pudiseb liiv püti ja põranda vahele ja täidab seda. Lõpuks istub pütt täiega lae peal.
Aga need vaid tunded ja pole tõestatavad praktilise kogemusega.
virgor
On tänatud: 8 korda
Postitus Postitas virgor »
Keris on aga lava on ju puudu. :scratch: Seal läheb ikka väga soojaks. :thumbsup:
Viimati muutis virgor, 21 Jaan 2011, 09:36, muudetud 1 kord kokku.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
raga
On tänatud: 22 korda
Postitus Postitas raga »
Üks külg on tõesti liiast. Samas vannituba olgu ikka ülekeskmise soe, siis saab hallituse minimaliseerida.
Lembitu
virgor kirjutas:Kuris on aga lava on ju puudu. :scratch: Seal läheb ikka väga soojaks. :thumbsup:
Arvestades oma naise soojalembust, siis peaks see talle paras olema :D
Usun, et selle pläsku ikka pealt ka sulged ahju laega ja kartused vee keemaminekust on liialdatud.
heints
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 16 korda
Postitus Postitas heints »
Kas teine varjant veesoojendajast oleks: U aas ahju sees ja boiler eemal sobivas kohas vati sees, torud ja pump vahel, kui boliler sooja täis siis pump vait ?
Heino Soon. Kuressaare
On tänatud: 335 korda
Postitus Postitas Kalvis »
...Ja siis läheb U aasas vesi keema.
Lembitu
Küsisin siis, et kui palju selline vaat maksma läheb ja kahest kohast öeldi ligi 4000 EEKi :scratch: Karm muidugi. Tuleb vist see vana boiler ümber lasta teha.
heints
kui pump ei tõõta võib keema minna küll aga teevad ikka
http://www.pyromasse.ca/hotwate.html
Lembitu
kaminahi kirjutas:Kaasaegsete vahenditega, L kujuliselt kokku kruvitud latikestega, saad selle tuha sealt ka ala tagasi
No ei kujuta ikkagi ette, et mis moodi sellise latiga on võimalik sinna ülesse minna. Ma saan aru, kui uks oleks suurem, aga 25x37 uksest ei mahu ju ise sisse!
juhan
Postitus Postitas juhan »
ega need kes ahju ehitavad,ei hooli alati lööride puhastamisest!
Aga kas sul seal poti peal vähe lämmiks ei lähe!?
Lembitu
No siis saabki selle koha kiiremini vabaks :mrgreen:
juhan
Poti äss!
Lembitu
No nii, nüüd on viimasest postitusest palju vett merre voolanud ja ka kolimine tundmatusse edukalt sooritatud.
Oma ahjude ja kamina valikuga võiks ma nii mõnegi ahjufänni kadedaks ajada.
Mõtlesin, et nalja pärast võiks kodusolevatest ahjudest siia galerii ka teha.
1. ahi koos kaminaga, mis annab kaminahjule uue tähenduse :rotfl:
2. ahi
3. ahi
Selle ahjuga on see jama, et sellel ei ole mitte ühtegi puhastusava ja uks hakkab välja poole kukkuma, kiskudes ukse kohal olevaid kive seinast kaasa.
4. ahi. Ainuke, millel on tuharest, aga anult ees osas
Selle ukse kinnitus hakkab ka lahti tulema. Vasakul pildi servas on näha naela, mille külge on uks traadiga seotud ja see ei ole kuigi kõvasti seal enam kinni.
Ja kuidas saab selline ahi nii sisse ajada, et ahju esisein must? Korsten on pea 10m sellel.
5.ahi. See ahi on nagu sõelapõhi. Ei ole kohta, kus õhku sisse ei tõmbaks. Eriti korstna ja lõõri vahelt
Ahjumeister ehitas ka leso, aga kuna tõmme ei olnud piisav, siis ühendas leso lõpuks lahti
6 ja 7 ahi ehk siis kaksikud Minni ja Manni
8 ahi, ehk siis see teemaalgataja ahju koht.
9 pliit, Selle lõhun välja, sest ahi tuleb vasakusse seina.
10. ahi. See on suht pisike, aga selle viimalõõr on nii perversne ja madal, et mu pea käib seal tihti õõnsust sisse voolimas.
11. ahi. Sellel ahjul pole ka mitte üht puhastusava! Huvitav, mis moodi neeid puhastada on siis võimalik?
12. ahi on plekk ahi, aga sellest pilti ei saanud
13. pliit koos soojamüüriga jäi ka pildita.
Kas pole võimas kollektsioon :yahoo:
Talvel hakkan iga päev kütma ahje 11;10;8;5;4. Ei tea, kuidas see päevagraafikus välja näeb, aga aukartust äratav saab see töö olema :P
Ja et aru saada, missugusesse villasse ma kolisin, siis paar pilti kah.
Jää on ajanud ühe korstna maha ja teisele praod sisse nii, et näeb läbi ja kohe kõrvalt läheb sarikas :shock:
Viimati muutis Lembitu, 18 Mai 2011, 07:29, muudetud 1 kord kokku.
