elektrikatla tagasivool
Lugemata postitus Postitas elmu »
- 93B27E86d01.pdf
- (135.02 KiB) Allalaaditud 218 korda
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: elektrikatla tagasivool
andere verheizen sie!
Lammas
Sealt võta lk 34, pilt mixing.
Läbimõõdud valitakse vastavalt vooluhulkadele.
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
katlad
piltidel ülemine pump rdiaatorite tarvis ja alumine pump põrandaküttele enne alumist pumpa on esbe 3t termosegisti
http://www.esbe.ee/index.php?lng=est&main=3&id=10
katlad
pean ka mainima, et iga korteri või maja lahendus võib olla ikkagi erinev. mul kahjuks teistest varjantidest pilte pole näidata kuna ei jäädvusta omi töid ja need pildid olid lihtsalt mobiili veel jäänud.
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas overspeed »
viewtopic.php?f=9&t=26034
3T ja katlad on mul pumba survepoolel siis. Torude läbimöödud valisin nii, et varuga oleks, uurisin kuskilt tol ajal oma pumba ja katla näitudele vastavate parameetrite ning köetava pinna suuruse järgi.
Tagasilöögi klappi kasutasin vaid soojavee boileri pumba juures, kuna too on rööbiti ühendatud pealiinile ennem katelt, muidu hakkaks veeboileri toru bypass-ina töötama ennem puukatelt ja vesi läeks sellest mööda. Mujas süsteemis pole tagasilöögi klappi vaja, kui sul just samuti mönda lisaseadet liinile ühendatud pole (tagasilöögiklapi vajadus oleneb täiesti so süsteemi eripärast, standartses neid aga ei ole).
- untitled.JPG (12.19 KiB) Vaadatud 3122 korda
Lammas
Ei saa nii. Vaata seda linki, mis ma ennist üles riputasin.elmu kirjutas:ehk, kas siis nii saab? igatahes tänud vastamast.
katlad
kui sa piltidelt aru ei saanud siis pole sul endal mõtet sellega pusida sest piltidel oli sul iga vidin näha.
vaataks ka
Lugemata postitus Postitas vaataks ka »
Pane need pildid siia üles on teistel ka võimalik näha.katlad kirjutas:saatsin sulle ju pildid. kas ei olnud piltidelt aru saada kus pumbad asuvad.
katlad
- overspeed
- untitled.JPG (12.85 KiB) Vaadatud 3048 korda
katlad
viimases postituses avaldab pump survet seadmetele kus rõhulang on väga väike ja paisupaak jääb pumba surve poolele mis aga ei ole süsteemi stabiilsusele just kõige loogilisem lahendus. pumbatakse ikka sinna suunda kus kõige suuremad rõhukaod ja pumba imemispoolel aitab paisupaak stabiliseerida rõhkudevahesid. siit ka järeldus, et paisupaagis peab olema juba enne vee paisumist tiba vett varuks. enamik siin foorumis aga soovitavad paisupaagi vastusurveks sellist rõhku, et paisupaaki koguneb vesi alles vee soenemisel. eks tehke siit omad järeldused.
nonii
Lugemata postitus Postitas nonii »
katlad kirjutas:ma ei ole registreeritud kasutaja ja puudub mul piltide riputamis võimalus. kui teemaalgataja viitsib panna siis las ta paneb.
"Elmu" ehk võtad vaevaks need pildid üles panna? tänud oled juba ette saanud.
