Põrandaküttetorud lõhki külmunud
Re: Põrandaküttetorud lõhki külmunud
Lugemata postitus Postitas katlad »
kui aga midagi edasi teha siis esmalt tuleks soendada ruumid ülesse mis võib võtta isegi nädala ja siis survestada torud ja siis on näha mis toimuma hakkab. asi ei pruugi ainult piirduda küttetorustikuga vaid ka veetorud võivad lõhki olla. kui kõik uued vedada, valada põrand, viimistlus jne. siis kuskil 100 000 eeku läheks.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Mammu88 »
- Uus kasutaja
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
kui väga vaja on võin lasertermomeetrit laenata mõõtmiseks.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas jaakpihl »
Ka mina sain maja üle poole turuhinnast odavamalt kätte ja nägin ka muidugi kohe, et katel ja mõned torud katlamajas lõhki, aga vargsi lootsin, et põrandas betooni sees nad terved, aga oli asjatu lootus, samas plaanisin nagunii küttesüsteemi ümber ehitada, aga põrandakütte oleksin muidugi alles jätnud, oleks odavam tulnud..
Niisiis parkett ja alusvaip üles, asfaldifrees tööle (bensumootoriga, kettaga, igasugused muud soonefreesid tuleb unustada), sooned põrandasse kuni iga radikakohani, sooned puhtaks kraapida kuni penoni, uued torud põrandasse, isolatsioon ümber, sooned betooni uuesti täis, veidi lihvimist pärast, uus alusvaip ja uus parkett peale, seinale radikad, mul läks ka kogu katlamaja sisustus uus. Kogu värk 100 000 kr vanas rahas. Nüüd pole muud muret kui korra õhtul katlasse tuli, 6 korralikku kasenotti ja 230 ruudune maja järgmise õhtuni soe. Küttekulud alla 1000 kr kuus - tase! Näiteks sugulastel maasoojuspumpadega küte majas, eelmine kuu oli ühe el.arve 2400 kr, teisel 2700, järeldused tehke ise millist kütteliiki valida.
enne ikka tuleb kontrollida kas torud ikka on katki ja alles siis teine lahendus leida. keegi pole torude parandamisest siin veel rääkinud.
- Uus kasutaja
Nüüd kippusid vist küll kiitlema või toob sugulane odavalt hobusega puud linnajaakpihl kirjutas: Nüüd pole muud muret kui korra õhtul katlasse tuli, 6 korralikku kasenotti ja 230 ruudune maja järgmise õhtuni soe. Küttekulud alla 1000 kr kuus - tase! Näiteks sugulastel maasoojuspumpadega küte majas, eelmine kuu oli ühe el.arve 2400 kr, teisel 2700, järeldused tehke ise millist kütteliiki valida.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Noh kasenotid tekivad ise sinna katla juurde või suisa katlasse, tuhk lendab koos tuulega korstnast välja, jne. Saa aru, nemad maksavad selle eest, et üleüldse unustada misasi see kütmine on või kuskohast puid saada või palju neid vaja on või ... Aga kuue notiga (see noti teisendamise mingisse meetersüsteemi ühikusse on siiski olemata) 230 ruutu soojas hoida (ka see soe on definaarimata) kipub olema rohkem küll ulmekirjanduse teema.jaakpihl kirjutas:Nüüd pole muud muret kui korra õhtul katlasse tuli, 6 korralikku kasenotti ja 230 ruudune maja järgmise õhtuni soe. Küttekulud alla 1000 kr kuus - tase! Näiteks sugulastel maasoojuspumpadega küte majas, eelmine kuu oli ühe el.arve 2400 kr, teisel 2700, järeldused tehke ise millist kütteliiki valida.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Ja muide kui neid sooni lõikasin siis nägin mis olukorras tegelikult need torud seal põranda sees olid, oli kümneid kohti kus oli näha, et plastiktorud olid deformeerunud , punnitasid ja väga ebaühtlase paksusega, ühesõnaga kogu põranda ulatuses olid välja veninud ja eks siis nõrgemad kohad andsidki järele ja mis kohe järele ei anna siis vesi hõõrub varsti mõne uue koha läbi.
230rm maja ja olmeelekter 300eek? lampe, telekaid, külmkappe jne ei kasuta üldse?jaakpihl kirjutas:Küttetsirkulatsiooni ja katlapump võtavad voolu minimaalselt (sooja vee tsirk.pumpa hoian ka harva sees), pole kõneväärt, kogu muu olmetarbimisega elektrikulu ca 300 kr kuus.
No seda kütmise juttu ma usun kuna omal sama katel ja umbes sellise tulemuse saab tõesti. Põrandatoruga on aga küll imelik. Endal on pex toru ja seal otsas tallates ei juhtu üldse midagi. Kui seda toru mingi sangpommiga taguda siis vast saab ta lapikuks ka ajada. Seega on seal kas mingi väga vale asi või palju tõenäolisem, et tekkis nimetet olukord peale jäätumist. Veega toru katkihõõrumine aga on küll tore foobia, pole ise sellisele mõttele kunagi tulnud.jaakpihl kirjutas:See pole praalimine, vaid fakt. Ostsin sügisel 15 rm kasepuid hinnaga 550 kr/ruum. Pooled on alles. Katel on Viadruse 7 ribiga, akupaak 1500 l. Notid on jämedad (50 cm pikad ja jämedad kased pooleks löödud) ja põlevad ca 3 tundi katlatäis ja veetemp. jõuab selle ajaga ca 70C. Järgmise lõuna ajal on vesi küll leige, aga kellel päeval seda sooja nii vaja ongi. Kui olid siin 20 kraadised külmad, siis kütsin 2 korda päevas 4 halgu hommikul ja 4 õhtul. Eks mõned ajalehed, pappkastid jne hakatuseks. Kui oleks veel oma mets siis oleks kulutused poole soodsamad, aga ka praegu ei kurda. Küttetsirkulatsiooni ja katlapump võtavad voolu minimaalselt (sooja vee tsirk.pumpa hoian ka harva sees), pole kõneväärt, kogu muu olmetarbimisega elektrikulu ca 300 kr kuus. Eks mõni hindab muidugi rohkem mugavust ja ei taha käsi määrida selle kütmise ja tuha ja tahma jamada, aga arvan et enamikul on kulutuste ohjeldamine ikka päevakorral.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Meil elavad 4 tankisti ja koer 160m2 peal. On ahjuküte + elektri põrandaküte + elektriboiler ja elekter on talvel +/- 2000, lisaks ahju- ja sauna puud. Ahju köetakse kord päevas, sauna kord nädalas.
Kuigi eelmine omanik torud kehvasti betooni pani, on ta soojustuse korraliku teinud, sest kasehalgude kütteväärtust arvestada, kulub neid küttele-soojale veele ligi kolmandiku võrra vähem, kui tänapäevaselt hästi soojustatud 230 m2 majas võiks kuluda. Ja küttepuud ka turuhinnast pea poole odavamalt saadud. Lucky guyjaakpihl kirjutas:Ostsin sügisel 15 rm kasepuid hinnaga 550 kr/ruum. Pooled on alles....
- Tupsu
andere verheizen sie!
Ostan 20 rm, kui selle hinnaga nad Tallinna veeretadTupsu kirjutas:Ärge selle puude turihinnaga inimesi lollitage. Lõuna eestist sai ka sel sügisel masinlõhutud kasepuid 500 eek ruum koos kohale toomisega, kui 10 ruumi korraga ostsid.
Miis puutub elektrikulusse, siis kuu keskmine on tõesti 300 kr, näidud võetakse automaatselt ja sellised arved tulevad Fortumist. Elame 2+2 inimest, kodutehnika kõik A ja A+, telekas LED, ühtegi hööglampi ei ole majas, LED, säästu ja 9V halogeenid. Saun majas, aga ei ole kordagi kasutanud.
