Vajaks abi nn. "Laevateki" põranda valmistamisel
põrandad, põrandatööd
fire100421
Lugemata postitus Postitas fire100421 »
Sooviks igasugust abi nn "Laevateki põranda" valmistamisel.
Mis puitu kaustada, mis liimi milline peaks olema aluspind. Igasugune info on teretulnud, ei suutnud sellise asja kohta siit eriti midagi leida.
puutööd
Re: Vajaks abi nn. "Laevateki" põranda valmistamisel
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Tere, puu on tiik, alus peab olema korralik, liim ja mastiks võiks olla Sikaflex`i tootevalikust (kallis aga hea).
Max
Puutööd
fire100421
Väga suured tänud selle informatsiooni eest. Ehk oskate üelda mis etappidega seda seaks seal tegema. Soovin ise selle põranda tegemise ära proovida omal maamajas, Ehk mõni soovitus vms?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
fire100421 kirjutas:Väga suured tänud selle informatsiooni eest. Ehk oskate üelda mis etappidega seda seaks seal tegema. Soovin ise selle põranda tegemise ära proovida omal maamajas, Ehk mõni soovitus vms?
Enne kui proovima hakkad, vaata ikka selle puidu hinda. Kas natuke kallis proovimiseks ei tundu? Aga noh, see pole tegelikult minu asi.
renee26
Lugemata postitus Postitas renee26 »
Esimene etapp on ikkagi sirge põranda saamine,aluspõrand peab ikka väga sirge olema,kui betoon põrand siis kindlasti ei tohi kasutada sirgeks ajamisel isevalguvaid segusid.Nõustun eelmise kasutajaga nende materjalide hinnad on kallid,kas on ikka mõtet ise proovida.Ma saan aru et ise tegemisel on ka rõõm aga mis hinnaga see võib lõppeda,siis tekib küsimus kas on ka kasulik.Samas puitpõrand tuleb ka pärast lihvida ja viimistleda(lakkimine või õlitamine).
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Enne tuleks küsida miks, milleks, kus hakatakse seda põrandat kasutama. Seda laevateki effekti saab kõikide puuliikidega saavutada, aga eks laeva enda peal kasutati ikka tiiki. Seda just tiikpuu omaduste tõttu: ei võta tuld, ei mädane/idane ja isegi putukad ei näri, samuti vett hülgav. Näiteks vanemates laborites võib kohata tiipuust põrandaid ja mööblit tänu happe ja tulekindlusele.
Peaks nentima ka, et seda puitu on tunduvalt raskem töödelda ja puidutolm ise pole teps mitte ohutu.
Üritan öelda seda, et kas tasub ja kas on vaja just tiikpuust antud põrandat või tahetakse saada lihtsalt triibulist väljanägemist oluliselt odavamalt ja lihtsamalt.
puutööd
No miks kärpida küsija entusiasmi see põrand ise paigaldada. Odav või kallis... igal juhul peab asjad õiges järjekorras tegema. Pole seal midagi keerulist.
Mat. kasutamisel tuleb kinni pidada tootja poolsetest soovitustest. Googelda teemat, leiad palju vajaliku millega pead arvestama ja lepime kokku, et tiiki me üle ei laki.
Max
Puutööd
fire100421
Max'i jutus on iva sees, selles kogu asi ongi, et pool maja juba on oma kätega ära remonditud ja mujal on laudispõrand maas ja sooviks saada kööki ka laudis põrandat aga tahan just nimelt teha laevatekki, sest nähtud uuritud j meeldib. hinnaklassist ka juba ammu sotti saadud. Just huvitavad mind hetkel tööde järjekord ja kui kellegil on mingisugust nippi vms pakkuda siis ned on alati teretulnud :) Eelmine aluspõrand on laagide peal täispuit põrand ja sellel on linoleöm peale liimitud.
puutööd
Kaks peamist asja millele võiks eraldi tähelepanu pöörata: niiskustõkke valik (antud puhul pole aktuaalne aga jätsin teema sisse) ja mastiksi alune krunt. Ülejäänud hea käeline tegevus
Alustuseks vali tootesari ja tutvu nende omadustega (liim, mastiks, viimistlus jne.)
Aluspinda ei tohiks töödelda kumja niiskustõkkega, osad liimid tõmbavad selle lahti.
Väga poorse ning kehva aluspinna puhul võiks kasutada krunti, üldjuhul liimid krunti ei vaja, (uuri tootja soovitusi)
Liimi pealekandmiseks kasuta- pahtlilabidat või liimikammi, olenevalt aluspinna, laua headusest
Lauad kleebid vastavalt laua olemusele, kas kiiludega (nelikant laud) või jadamisi (poolsoonega laud), viimase puhul kulub vähem mastiksit.
Turul ka kummi servaga lauda st. jääb ainult laua maha kleepimine.
Kui aga tahtmist mastiksiga jantida, siis... enne mastiksi paigaldamist laua vahed krunditakse. Paigalda vahedesse vastav kummimastiks, seejärel silutakse mastiks laua vahedesse - pahtlilabidaga, et vahed oleksid täielikult ja tihedalt mastiksiga täidetud. Sika peaks lõpptulemusena ulatuma tasapinnast veidi kõrgemale.
Kuivab ca 1 mm päevas, uuri tootekirjeldust.
Lihv ja viimistlus.
Max
Puutööd
fire100421
Sellist hüva nõu ootasingi, Tänud :)
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
kusjuures võin enda kogemusest öelda, et seda nn laevatekipõrandat saab ka ntx kuuselauast - ma endal ühes ruumis tegin (ja mu põrand on laagidel, mitte betoonile liimitud). jube nikerdamine küll, aga täitsa ok. mastiksiks kasutasin würth'i tihendusmassi (seda on mitut tooni)
