Vajaks abi nn. "Laevateki" põranda valmistamisel
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas fire100421 »
Mis puitu kaustada, mis liimi milline peaks olema aluspind. Igasugune info on teretulnud, ei suutnud sellise asja kohta siit eriti midagi leida.
Re: Vajaks abi nn. "Laevateki" põranda valmistamisel
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Max
Puutööd
- Uus kasutaja
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Enne kui proovima hakkad, vaata ikka selle puidu hinda. Kas natuke kallis proovimiseks ei tundu? Aga noh, see pole tegelikult minu asi.fire100421 kirjutas:Väga suured tänud selle informatsiooni eest. Ehk oskate üelda mis etappidega seda seaks seal tegema. Soovin ise selle põranda tegemise ära proovida omal maamajas, Ehk mõni soovitus vms?
Lugemata postitus Postitas renee26 »
Peaks nentima ka, et seda puitu on tunduvalt raskem töödelda ja puidutolm ise pole teps mitte ohutu.
Üritan öelda seda, et kas tasub ja kas on vaja just tiikpuust antud põrandat või tahetakse saada lihtsalt triibulist väljanägemist oluliselt odavamalt ja lihtsamalt.
Mat. kasutamisel tuleb kinni pidada tootja poolsetest soovitustest. Googelda teemat, leiad palju vajaliku millega pead arvestama ja lepime kokku, et tiiki me üle ei laki.
Max
Puutööd
- Uus kasutaja
Alustuseks vali tootesari ja tutvu nende omadustega (liim, mastiks, viimistlus jne.)
Aluspinda ei tohiks töödelda kumja niiskustõkkega, osad liimid tõmbavad selle lahti.
Väga poorse ning kehva aluspinna puhul võiks kasutada krunti, üldjuhul liimid krunti ei vaja, (uuri tootja soovitusi)
Liimi pealekandmiseks kasuta- pahtlilabidat või liimikammi, olenevalt aluspinna, laua headusest
Lauad kleebid vastavalt laua olemusele, kas kiiludega (nelikant laud) või jadamisi (poolsoonega laud), viimase puhul kulub vähem mastiksit.
Turul ka kummi servaga lauda st. jääb ainult laua maha kleepimine.
Kui aga tahtmist mastiksiga jantida, siis... enne mastiksi paigaldamist laua vahed krunditakse. Paigalda vahedesse vastav kummimastiks, seejärel silutakse mastiks laua vahedesse - pahtlilabidaga, et vahed oleksid täielikult ja tihedalt mastiksiga täidetud. Sika peaks lõpptulemusena ulatuma tasapinnast veidi kõrgemale.
Kuivab ca 1 mm päevas, uuri tootekirjeldust.
Lihv ja viimistlus.
Max
Puutööd
- Uus kasutaja
