GSM põhine õhksoojuspumba töö juhtimine
põrr
Lugemata postitus Postitas põrr »
Kas keegi foorumlastest juhib oma õhksoojuspumba tööd GSM mooduliga ja saaks siin jagada kasutamiskogemusi.
Kuna viibin tihti 2-3 päeva kodunt eemal, siis oleks vahel vajadus näiteks suure külmaga kaugjuhtimise teel õhksoosjupump välja lülitada või siis taas sisse lülitada. Täiendav boonus oleks muidugi kui saaks GSM abil ka temperatuuri reguleerida. Aga esmalt piisaks ka vaid sisse ja väljalülituse võimaldamisest.
Oskab keegi öelda, milliseid lahendusi on turul olemas, lisaks neile, mis suutsin leida:
Esiteks see http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =84&id=719
Minu jaoks liialt kallis, ei tasu end ära, kuna vajadust sisse või välja lülida võib aasta jooksul üles lugeda näppudel.
Teiseks see http://www.kodukliima.ee/kaugjuhtimisseade/ https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... 4-54&toc=0
Tundub talutava hinnaga, aga vist suht robustne sisse ja välja lülimine, mis ei tee vist pumbale head, kuna võtab vist lihtsalt julmalt toite tagant ära, mis sarnaneb elektrikatkestusega.
Tupsu
Re: GSM põhine õhksoojuspumba töö juhtimine
Enamus pumpadest läheb pärast voolu katkestust tööle samas reziimis, mis nad olid enne.
Seega piisab katkestamiseks lihtsast GSM moodulist, mis kas lülitab pumba sisse või katkestab voolu.
Samas osa seadmeid on kergemad sellise tegevuse peale veateadet andma ja nõuavad kasutaja sekkumist.
Kuna LG pumbal on ainult 24 tunni programm, panin ühe prooviks juhtima programmkellaga ja ainult ööelektrilt. Asi toimib.
Nendes ruumides on vaja hetkel ainult temperatuuri säilitada, et torud jäässe ei läheks ja ööelekter sobis selleks hästi.
Kui plaanid aga uue pumba ostmist, siis võiks juba muidugi koos mooduliga olla.
Samas elektrikatkestus on küllaltki loomulik nähtus ja enamus pumpade tootjaid on sellega arvestanud.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Tupsu kirjutas: Samas elektrikatkestus on küllaltki loomulik nähtus ja enamus pumpade tootjaid on sellega arvestanud.
Kas oled tootjate enamusega sel teemal (toite sisse-välja plõksimisest) rääkinud või targutad jälle omaenese tarkusest :banghead: Töötsükli katkestus voolu väljalülimisega ei saa küll pumba elueale positiivselt mõjuda, eriti kui seda igapäevaselt teha.
Tupsu
PAHAD PÄEVAD kirjutas:Kas oled tootjate enamusega sel teemal (toite sisse-välja plõksimisest) rääkinud või targutad jälle omaenese tarkusest Töötsükli katkestus voolu väljalülimisega ei saa küll pumba elueale positiivselt mõjuda, eriti kui seda igapäevaselt teha.
Vahuta aga, mul ongi soojustuseks vahtu vaja...Kadedus on kindlasti edasi viiv jõud, aga peab seda igakord välja näitama oma lolli külalise postitusega minu aadressil ? Seda enam et Sul ju siin konto ka olemas, ...
Enne kirjutama hakkamist võiksid ka teemaalgata kogu postituse MÕTTEGA läbi kugeda.
põrr kirjutas:.
....Minu jaoks liialt kallis, ei tasu end ära, kuna vajadust sisse või välja lülida võib aasta jooksul üles lugeda näppudel.
Paar või paarkümmend korda voolukatkestust aasta jooksul ei tee sellele pumbale soojendamise reziimis absoluutselt mitte midagi.
Jahutamisel võiks veel liigsetest surve tõusudest rääkida , aga voolu välja lültamisel soojenduse reziimis lülitub tagant ka kolmikklapp.
Tupsu kirjutas:...Paar või paarkümmend korda voolukatkestust aasta jooksul ei tee sellele pumbale soojendamise reziimis absoluutselt mitte midagi...
Neist asjadest ootaks ikkagi mõne profi-külmamehe arvamust, eriti taimeriga igapäevaste sisse-väljalülituste osas :scratch:
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Soovisin ka pumpa panna seinakontaktist aegreleele kuid soojuspumbamehed ütlesid, et kui käivitad kogu aeg külmalt kompressorit(karterisoojenduskaabel ei ole ju sees, õlid külmad) siis nemad näevad selles ohtu. Eks selleks ikka vastavad soojuspumbad millel see probleem lahendatud.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
põrr
Jah, Veikkol on õigus. Tõepoolest kui see GSM jublakas võtab toite tagant, siis tõmbab ta toite täitsa nulli ehk ka põhjasoojenduskaabel ei saa enam toidet ja sellise täiesti külma pumba kaugjuhtimisel taaskäivitamine ei ole jah ehk hea. Kui ise olen näiteks pumba filtreid puhastanud, siis olen ka tööd lõpetades pannud esmalt pistiku sisse ja mingi 5 minuti pärast kui soojenduskaabel on veidi juba töös olnud lükkan pumba ka taas sisse.
Tundub, et selle vidina ostmine jääb ära. Ja tõtt öelda, mul tekiks probleeme vist ka selle jubina ringi vahele toppimisega, sest praegu on mul esmalt pistikus ülepingekaitse ja selle peal energiakulu mõõtur, kolmas vidin vist enam sinna ei mahuks :)
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Veikko kirjutas:Soovisin ka pumpa panna seinakontaktist aegreleele kuid soojuspumbamehed ütlesid, et kui käivitad kogu aeg külmalt kompressorit(karterisoojenduskaabel ei ole ju sees, õlid külmad) siis nemad näevad selles ohtu. Eks selleks ikka vastavad soojuspumbad millel see probleem lahendatud.
Kasulikku lugemist Danfossi poolt (lk11-12): http://danfoss.ipapercms.dk/refrigerati ... mero22010/
Tupsu
Põhja kütte kaabel on välisosa põhjale. Soovi korral saab panna teise samasuguse kaabli ju ka ümber kompressori ning kaablile eraldi toite. Aegrelee aga soetada kahe väljundiga. Paned tunnikese enne kompressoti kaabli järgi ja siis masina enda.
Minul sellega probleeme pole, sest kompressori küttekaabel puudub, üks välisosa on nagunii üle ja mingit kolinat pärast seismist käivitades ei kuule.
Kolisema hakkavad asjad siis, kui seisavad jahtununa mitu päeva ja siis miinus kahekumnega järgi lülitatakse.
Põhja kütte kaablit aga pole vaja varem lülitada, see ei anna mitte midagi juurde. Et põhja kaabel suudaks radika ära sulatada või kuivatada, peab ta olema seisval välisosal järgi päris mitu päeva. Siis on alles tulemust näha.
On tänatud: 70 korda
kentsakas siiski, et juba aastaid nõudlikule skandinaavia turule massiliselt toodetavatel seadmetel selline asi juba standardis ära lahendatud pole. Pean eeskätt silmas võimalust hoitavat temperatuuri etteprogrammeerituna mõned kraadid alandada.
aare
On tänatud: 7 korda
trebla kirjutas:kentsakas siiski, et juba aastaid nõudlikule skandinaavia turule massiliselt toodetavatel seadmetel selline asi juba standardis ära lahendatud pole. Pean eeskätt silmas võimalust hoitavat temperatuuri etteprogrammeerituna mõned kraadid alandada.
Erinevate lisafunktsioonide ja rezhiimimuudatuste lisamine tõstaks ilmselt mõnevõrra seadmete hinda ning teeks puldikasutuse keerukamaks. Eesmärk teha seadme kasutamine võimalikult lihtsaks ja tootmine odavaks. Vajadusel saab GSM-juhtimiskontrolleri lisatarvikuna juurde osta päris paljudele seadmemarkidele – Toshiba, IVT, ME, Panasonic jne : http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Manu ... on%202.PDF
http://www.innomax.fi/files/InnomaxEsite.pdf
Saadaval on ka universaalpuldid, millel võimalus erinevateks rezhiimivalikuteks:
http://www.advancedengineering.co.uk/re ... /Mimic.pdf
kasutusjuhend : http://www.advancedengineering.co.uk/re ... ic%202.pdf
Kahjuks ei oska öelda kuivõrd hästi/halvasti need lisad praktikas töötavad.
Pedaal
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
oleneb seadmest aga kas mitte nii mõnigi seade ei stardi enam kui ruumi temp. langeb alla mingi piiri
ehk parallelselt SP välja lülitamisega peaks mingi muu (radika) sisse lülitama
samas võiks seda kõike teha ju lihtlabase termostaadiga ?
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
