GSM põhine õhksoojuspumba töö juhtimine
Lugemata postitus Postitas põrr »
Kuna viibin tihti 2-3 päeva kodunt eemal, siis oleks vahel vajadus näiteks suure külmaga kaugjuhtimise teel õhksoosjupump välja lülitada või siis taas sisse lülitada. Täiendav boonus oleks muidugi kui saaks GSM abil ka temperatuuri reguleerida. Aga esmalt piisaks ka vaid sisse ja väljalülituse võimaldamisest.
Oskab keegi öelda, milliseid lahendusi on turul olemas, lisaks neile, mis suutsin leida:
Esiteks see http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =84&id=719
Minu jaoks liialt kallis, ei tasu end ära, kuna vajadust sisse või välja lülida võib aasta jooksul üles lugeda näppudel.
Teiseks see http://www.kodukliima.ee/kaugjuhtimisseade/ https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... 4-54&toc=0
Tundub talutava hinnaga, aga vist suht robustne sisse ja välja lülimine, mis ei tee vist pumbale head, kuna võtab vist lihtsalt julmalt toite tagant ära, mis sarnaneb elektrikatkestusega.
- Tupsu
Re: GSM põhine õhksoojuspumba töö juhtimine
Seega piisab katkestamiseks lihtsast GSM moodulist, mis kas lülitab pumba sisse või katkestab voolu.
Samas osa seadmeid on kergemad sellise tegevuse peale veateadet andma ja nõuavad kasutaja sekkumist.
Kuna LG pumbal on ainult 24 tunni programm, panin ühe prooviks juhtima programmkellaga ja ainult ööelektrilt. Asi toimib.
Nendes ruumides on vaja hetkel ainult temperatuuri säilitada, et torud jäässe ei läheks ja ööelekter sobis selleks hästi.
Kui plaanid aga uue pumba ostmist, siis võiks juba muidugi koos mooduliga olla.
Samas elektrikatkestus on küllaltki loomulik nähtus ja enamus pumpade tootjaid on sellega arvestanud.
andere verheizen sie!
Kas oled tootjate enamusega sel teemal (toite sisse-välja plõksimisest) rääkinud või targutad jälle omaenese tarkusestTupsu kirjutas: Samas elektrikatkestus on küllaltki loomulik nähtus ja enamus pumpade tootjaid on sellega arvestanud.
- Tupsu
Vahuta aga, mul ongi soojustuseks vahtu vaja...Kadedus on kindlasti edasi viiv jõud, aga peab seda igakord välja näitama oma lolli külalise postitusega minu aadressil ? Seda enam et Sul ju siin konto ka olemas, ...PAHAD PÄEVAD kirjutas:Kas oled tootjate enamusega sel teemal (toite sisse-välja plõksimisest) rääkinud või targutad jälle omaenese tarkusest Töötsükli katkestus voolu väljalülimisega ei saa küll pumba elueale positiivselt mõjuda, eriti kui seda igapäevaselt teha.
Enne kirjutama hakkamist võiksid ka teemaalgata kogu postituse MÕTTEGA läbi kugeda.
Paar või paarkümmend korda voolukatkestust aasta jooksul ei tee sellele pumbale soojendamise reziimis absoluutselt mitte midagi.põrr kirjutas:.
....Minu jaoks liialt kallis, ei tasu end ära, kuna vajadust sisse või välja lülida võib aasta jooksul üles lugeda näppudel.
Jahutamisel võiks veel liigsetest surve tõusudest rääkida , aga voolu välja lültamisel soojenduse reziimis lülitub tagant ka kolmikklapp.
Neist asjadest ootaks ikkagi mõne profi-külmamehe arvamust, eriti taimeriga igapäevaste sisse-väljalülituste osasTupsu kirjutas:...Paar või paarkümmend korda voolukatkestust aasta jooksul ei tee sellele pumbale soojendamise reziimis absoluutselt mitte midagi...
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Tundub, et selle vidina ostmine jääb ära. Ja tõtt öelda, mul tekiks probleeme vist ka selle jubina ringi vahele toppimisega, sest praegu on mul esmalt pistikus ülepingekaitse ja selle peal energiakulu mõõtur, kolmas vidin vist enam sinna ei mahuks
- aare
- On tänatud: 7 korda
Kasulikku lugemist Danfossi poolt (lk11-12): http://danfoss.ipapercms.dk/refrigerati ... mero22010/Veikko kirjutas:Soovisin ka pumpa panna seinakontaktist aegreleele kuid soojuspumbamehed ütlesid, et kui käivitad kogu aeg külmalt kompressorit(karterisoojenduskaabel ei ole ju sees, õlid külmad) siis nemad näevad selles ohtu. Eks selleks ikka vastavad soojuspumbad millel see probleem lahendatud.
- Tupsu
Minul sellega probleeme pole, sest kompressori küttekaabel puudub, üks välisosa on nagunii üle ja mingit kolinat pärast seismist käivitades ei kuule.
Kolisema hakkavad asjad siis, kui seisavad jahtununa mitu päeva ja siis miinus kahekumnega järgi lülitatakse.
Põhja kütte kaablit aga pole vaja varem lülitada, see ei anna mitte midagi juurde. Et põhja kaabel suudaks radika ära sulatada või kuivatada, peab ta olema seisval välisosal järgi päris mitu päeva. Siis on alles tulemust näha.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
- aare
Erinevate lisafunktsioonide ja rezhiimimuudatuste lisamine tõstaks ilmselt mõnevõrra seadmete hinda ning teeks puldikasutuse keerukamaks. Eesmärk teha seadme kasutamine võimalikult lihtsaks ja tootmine odavaks. Vajadusel saab GSM-juhtimiskontrolleri lisatarvikuna juurde osta päris paljudele seadmemarkidele – Toshiba, IVT, ME, Panasonic jne : http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Manu ... on%202.PDFtrebla kirjutas:kentsakas siiski, et juba aastaid nõudlikule skandinaavia turule massiliselt toodetavatel seadmetel selline asi juba standardis ära lahendatud pole. Pean eeskätt silmas võimalust hoitavat temperatuuri etteprogrammeerituna mõned kraadid alandada.
http://www.innomax.fi/files/InnomaxEsite.pdf
Saadaval on ka universaalpuldid, millel võimalus erinevateks rezhiimivalikuteks:
http://www.advancedengineering.co.uk/re ... /Mimic.pdf
kasutusjuhend : http://www.advancedengineering.co.uk/re ... ic%202.pdf
Kahjuks ei oska öelda kuivõrd hästi/halvasti need lisad praktikas töötavad.
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
ehk parallelselt SP välja lülitamisega peaks mingi muu (radika) sisse lülitama
samas võiks seda kõike teha ju lihtlabase termostaadiga ?
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
