Katusekate suvemajale (lamekatus)
Suvilaehitaja
Lugemata postitus Postitas Suvilaehitaja »
Kas on alternatiive SBS-ile? Katuse mõõtmed on ca 4x8,5m. Katus on väga väikese kaldega. Äkki tuleb odavam katuse kalle suurem teha ja mingi muu kate katusele panna?
Point selles, et SBS-i paigaldamisest räägitakse netis kui imeteost, mida vaid väga kogenud meistrid teha oskavad. Kas see on ikka nii keeruline?
Tänan ette!
Re: Katusekate suvemajale (lamekatus)
Ju need jutud käi ikka parapetiga katuselahenduste kohta. Ju sel suvemajal ikka vesi kohe üle katuseääre alla saab tulla.
Ju võib sel ka ise bituumeniga seda rullmaterjali katuse külge liimida...katuse äärtesse ennem ääreplekid ka paika.
taastaja
Suvilaehitaja
Siiani ei olnud plaanis katuseplekke üldse kasutada. Kas SBS-i annab ümber katuse serva "valtsida"?
See jääb väga inetu ja plekid hoiavad ka kinni paremini servadest, samas suunates tilganoka abil vee tilkumist tuulekastist eemale.
Suvilaehitaja
Kumb on keerulisem, kas SBS-i kuumutada või liimida? Ma pean silmas just sellisel juhul, kui varasemat kokkupuudet SBS-iga pole. Eeldatavalt on liimimine kallim?
Suvilaehitaja kirjutas:Siiani ei olnud plaanis katuseplekke üldse kasutada. Kas SBS-i annab ümber katuse serva "valtsida"?
Ikka kannatab igatpidi "valtsida" Esiääres ei taha ainult naelad kaua paigal püsida...
Praegu paremat juhendit ei leidnud, aga neid paistis igasuguseid olema...
http://www.katepal.fi/pdfLaattateknosio ... kermit.pdf
taastaja
Suvilaehitaja
Tänud. Hakkan tõlkima :D
Saan aru, et tahate ise teha. Aga ikkagi oleks mõtekam tellida see töö asjatundjatelt. Sellise katuse hind SBS+ääreplekid+tööraha tuleks ca 300-350 EUR. Lõpuks tuleb ikka odavam, kui hakata paari aasta pärast üle katma.
Suvilaehitaja
Häda nimelt selles, et see ehitis asub sellises kohas, kus lisanduks töö tellimisel kardetavasti üsna suur täiendav kulu. Kui kaua õppinud meestel see protsess aega võtaks?
Kas saaksite maili saata lamekatus24@gmail.com
Karel Radiko
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Las teeb töö ikka kohemusega inimene :)
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui seal korstnaid või muid läbiviike ei ole ja katus lihtsalt sile plats, siis on see töö jumala köki-möki teha. Võtad sbs rullid kaasa, rendid 5 euri eest põleti ja gaasi ja lähed teed selle sõbraga paari tunniga ära.
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Kui seal korstnaid või muid läbiviike ei ole ja katus lihtsalt sile plats, siis on see töö jumala köki-möki teha. Võtad sbs rullid kaasa, rendid 5 euri eest põleti ja gaasi ja lähed teed selle sõbraga paari tunniga ära.
................ja nii iga aasta.
Eks see ise tegemine ole nii ja naa! Vanasti tehti ikka ise... samas näeb tänapäeval igasugu aretisi, mille kohta isegi see" ............ja nii iga aasta ", oleks liiga optimistlik, sest kui selline katus vaikimisi läbi laseb, siis tagajärjed võivad väga üllatavad olla ja aastad saavad otsa ükspäev.
Omal selline näide olemas, kus peremees rullis palju kihte peale aga läbi lasi ikka kihtide vahelt. Kuivada aga ei saanud, sest tuulutust polnud. Lõpuks olid läbimädad kõik sarikad, koos laetaladega ja seen vohas täiega. Terve rekka täis läks 15x5 sarikaid, et asi korda jälle saaks.
Muhu saarel lammutasime katust, kus oli 25 kihti ruberoidi...
AJ
Lugemata postitus Postitas AJ »
Alati ,kui loen sinu postitused ma mõtlen-kas sa teed nalja või sa tõsiselt oled selline... ? :banghead:
sashaobrok
Kui palju seda peakest taguda, siis võib tõesti mingisugune katusekatte panek hakata tunduma raketiteadusena. :jooma
THNPmhBl-8I
Ja selliste ,, mis see s.tt siis ära ei ole,, pärast meil kõik kiruvadki lamekatuseid maapõhja. Küll ja küll neid ,, teen sõbraga poole päevaga ära,, katuseid üle/ümber tegemas käidud
sashaobrok
Ok ok, ära nüüd närvi mine. Lohutuseks peaks vist lisama oma tekstile: "Juhul kui seal katuses on kasvõi üks läbiviik või mingi veider üleskeere, siis on mõttetu seda asja ise proovida teha." Sobib?
keemik
On tänatud: 104 korda
Panin enda majale (1960-ndatest) lamekatuse osale (kerge kalle) ise uue SBS kihi peale põletiga. Otsi korralik õppematerjal ja loe läbi ja mõtle selle üle. Kui ikka veel tahad ise teha, siis lase käia, kui on lihtne plats, mida katta. Ise olen ülikoolis keemiatudeng ja töötan istuval töökohal, aga näe, juba kolmandat aastat peab. Ja minu maja on ka nõukogude ajal iseehitatud. Väga korralik maja. Põllupäälsete ventilatsioon-läbi- pistikupesa-kust-tuul-sisse-puhub aretustega ei anna võrrelda.
Eks oskamatu/hoolimatu katusetöö korral või igal pool apsakaid juhtuda. :(
http://www.palkehitised.ee/kataloog/ind ... age234.jpg (siin pole palgimehed süüdi)
taastaja
Suvilaehitaja
Tere! Nüüd plaanin hoopis katuse ühte serva tõsta nii, et kalle oleks vähemalt 7 kraadi ning katteks tuleb eterniit. Paistab kokkuvõtteks odavam tulevat. Ainuüksi SBS-i alla minev OSB tuleb kallim, kui kogu ports eterniiti. Mida arvate? On loogiline?
keemik
Olen enda maja mitte lamedale katuseosale (selline tobe Nõukogude projekt, osaliselt lamekatus ja teise korruse peale ka eterniit kerge kaldega). Minu mäletamist mööda, kas eterniit ei taha mitte 12 kraadist kallet saada? Aga paigaldus on lihtne ja materjal külalltki soodne. Peab vastu ka.
Parimat!
sashaobrok
Kui kalle nii väike on, siis peab olema eterniidi all korralik vettpidav aluskattematerjal, mis püüab kinni ja juhib räästast välja lume sulamisel ülespoole voolavad veemassid.
Nätuke kahtlane ikka, sest eterniidi naelad ei pruugi vett pidada. Mu ühel tuttaval, just tehtud selline katus ja muidu pole viga, ainult tormiga ja lumesulamisaeg, sajab sisse. On proovind vedela bituumeniga parandada jne. aga tolku pole. Nüüd tellis pleki ära ja tuleb valts peale ( ta ise selle töö mees).
Suvilaehitaja
Kas plekk lamedama katuse peal jubedat häält ei hakka tegema, kui vihma või rahet tuleb? Aga see selleks.
Kui aga siiski selle eterniidi juurde jääda, siis mida peaks sellele alla panema, et niiskus eterniidi alt välja voolaks?
Plaan on ehitada katus 60-se sammuga 50x150 prussidest, mis toetuvad kolmele punktile. Sille tuleb ca 1,5 meetrit. Prussidele tuleks peale 5x5 roovitus ja sellele eterniit. Kuhugi peaks siis midagi veel vahele sättima?
Soojustust ei tule, kuna vahelagi on suvemaja kohta piisavalt soojustatud (7cm peno).
