Katusekate suvemajale (lamekatus)
Suvilaehitaja
Lugemata postitus Postitas Suvilaehitaja »
Kas on alternatiive SBS-ile? Katuse mõõtmed on ca 4x8,5m. Katus on väga väikese kaldega. Äkki tuleb odavam katuse kalle suurem teha ja mingi muu kate katusele panna?
Point selles, et SBS-i paigaldamisest räägitakse netis kui imeteost, mida vaid väga kogenud meistrid teha oskavad. Kas see on ikka nii keeruline?
Tänan ette!
Re: Katusekate suvemajale (lamekatus)
Ju võib sel ka ise bituumeniga seda rullmaterjali katuse külge liimida...katuse äärtesse ennem ääreplekid ka paika.
taastaja
Suvilaehitaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Suvilaehitaja
Ikka kannatab igatpidi "valtsida" Esiääres ei taha ainult naelad kaua paigal püsida...Suvilaehitaja kirjutas:Siiani ei olnud plaanis katuseplekke üldse kasutada. Kas SBS-i annab ümber katuse serva "valtsida"?
Praegu paremat juhendit ei leidnud, aga neid paistis igasuguseid olema...
http://www.katepal.fi/pdfLaattateknosio ... kermit.pdf
taastaja
Suvilaehitaja
Suvilaehitaja
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
sashaobrok kirjutas:Kui seal korstnaid või muid läbiviike ei ole ja katus lihtsalt sile plats, siis on see töö jumala köki-möki teha. Võtad sbs rullid kaasa, rendid 5 euri eest põleti ja gaasi ja lähed teed selle sõbraga paari tunniga ära.
................ja nii iga aasta.
- Robi 1
Omal selline näide olemas, kus peremees rullis palju kihte peale aga läbi lasi ikka kihtide vahelt. Kuivada aga ei saanud, sest tuulutust polnud. Lõpuks olid läbimädad kõik sarikad, koos laetaladega ja seen vohas täiega. Terve rekka täis läks 15x5 sarikaid, et asi korda jälle saaks.
Muhu saarel lammutasime katust, kus oli 25 kihti ruberoidi...
AJ
Lugemata postitus Postitas AJ »
Alati ,kui loen sinu postitused ma mõtlen-kas sa teed nalja või sa tõsiselt oled selline... ?sashaobrok kirjutas:Kui seal korstnaid või muid läbiviike ei ole ja katus lihtsalt sile plats, siis on see töö jumala köki-möki teha. Võtad sbs rullid kaasa, rendid 5 euri eest põleti ja gaasi ja lähed teed selle sõbraga paari tunniga ära.
- sashaobrok
THNPmhBl-8I
- sashaobrok
http://www.palkehitised.ee/kataloog/ind ... age234.jpg (siin pole palgimehed süüdi)
taastaja
Suvilaehitaja
Olen enda maja mitte lamedale katuseosale (selline tobe Nõukogude projekt, osaliselt lamekatus ja teise korruse peale ka eterniit kerge kaldega). Minu mäletamist mööda, kas eterniit ei taha mitte 12 kraadist kallet saada? Aga paigaldus on lihtne ja materjal külalltki soodne. Peab vastu ka.
Parimat!
- sashaobrok
- Robi 1
Suvilaehitaja
Kui aga siiski selle eterniidi juurde jääda, siis mida peaks sellele alla panema, et niiskus eterniidi alt välja voolaks?
Plaan on ehitada katus 60-se sammuga 50x150 prussidest, mis toetuvad kolmele punktile. Sille tuleb ca 1,5 meetrit. Prussidele tuleks peale 5x5 roovitus ja sellele eterniit. Kuhugi peaks siis midagi veel vahele sättima?
Soojustust ei tule, kuna vahelagi on suvemaja kohta piisavalt soojustatud (7cm peno).
