Millist kütteallikat oleks mõistlik ehitada?
Tauntz
Lugemata postitus Postitas Tauntz »
Tegemist 2 korrusel asuva korteriga, mis asub vanaspuumajas. Kivikorsten on olemas ning sinna olid ühendatud ennem soemüüriga pliit, mis mõlemad olid väga kehvas olukorras ning said välja lõhutud. Nüüd mõtlen uue küttesüsteemi peale. Pliiti ja uut soemüüri ei taha. Kas kaminasüdamiku paigaldus kivikorstnale oleks võimalik tuleohutuse seisukohalt?
Re: Millist kütteallikat oleks mõistlik ehitada?
Metallist küttekollet ei soovita.
Pole küll teada köetava ruumi pind aga ega esialgu ei julgeks suuremat nagunii sinna pakkuda.
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/06/mikro-ahi/
Kui suurema vajadus oleks, siis peaks juba teadma laetalade kandevõimet.
Tauntz
Köetavat põrandapinda ca 20 ruutmeetrit kõrgusega 2,7 m. Selline mikroahi mahuks ära küll. Ise mõtlesin jah mingi metallist lahenduse peale, mida oleks lihtne paigaldada ja oleks kompaktne, kuid kivikorsten ja poes müüdavad küttekehad ei sobi vist hästi kokku?
Tauntz kirjutas:... kuid kivikorsten ja poes müüdavad küttekehad ei sobi vist hästi kokku?
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/1 ... uttekolle/
Tauntz kirjutas:Köetavat põrandapinda ca 20 ruutmeetrit kõrgusega 2,7 m.
Kuidas soojapidavusega lood on.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Jääb arusaamatuks miks sa arvad, et kivikorsten ja metallist küttekeha ei sobi kokku? Korstnas kus töötas enne pliit töötab ka iga vähegi normaalne metallist või malmist kamin ja kaminasüdamik. Pigem esita endale mõned küsimused;
1) Kas küttekeha peab tagama temperatuuri 20m2-l 24 tundi?
2) Kas mulle on pigem tähtis koju tulles kohe ruttu küttekehast sooja saada?
3) Kas ma soovin pliidi ja soemüüri lammutamisest tekkinud vaba ruumi uuesti täis ehitada?
4) Kui suures summas olen nõus üldse investeerima antud projekti?
5) Milline toode, disain jne mulle üldse meeldib?
6) Mida head sõbrad soovitavad?
7) Jne...
Kuna tänapäeval on valikuvõimalus nii lai, siis tuleb kõigepealt tehagi iseendaga eeltööd.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
virgor
On tänatud: 8 korda
Just õige,enne tuleb endale selgeks teha kuidas ta peaks töötama ja kui tihti sul on aega kütta.Kas tahad ruttu sooja või peab kaua hoidma sooja.Hästi soojustatud majja sobib küll südamikuga kamin.Sugugi ei pea koguaeg katlakütjat mängima.20 ruutu on ju nii vähe.Teed tule alla ja kohe hakkab sooja andma.
motamees sul jutt õige bullerjani kohta aga kõiki metall küttekehasi ära liigita üheks.Mina isiklikult ei mõtleks ka selle peale ,et panna omale bullerjan.Minul on pluss põranda küttele kaminasüdamikuga kamin,annab sooja ja ilus ka tuld vaadata :good:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Et oleks lihtsam ;) otsustada, "valan juurde". Kui peaks silmis tulukese süütama selline disain, pinkahi, siis ....siis saaksid naabrid kadedaks ;) Sama saaks ka vertikaalis seistes eriline silmasilitaja ja kindlasti ka ökonoomne ja efektiivne toasoojendaja olema.
:wave:
kena köik
Metallküttekeha soovitades tuleb arvestada sellega, et tavatarbia ei ole kütmisspets.
Tehases võib ju kena asja välja mõelda ja müügimees müüb selle veel ilusama jutuga maha. Kodus aga köetakse ikka vanaviisi. Ma ei tea siiani, kuidas peab kasutama bullerjanil siibrit. Miks see üldse seal on?
Mul tütar ostis omale väga luksusliku auto. Mitte sellepärast, et ta on luksusauto, aga sellepärast, et see lihtsalt sobis hinna pärast (kasutatud) ja meeldis talle. Sõidab aga selle autoga nagu tavalise Ladaga. Vaja oli ükskord koormatud autol tulesid reguleerida ja temast jäid need reguleerimata. Ta lihtsalt ei leidnud õiget nuppu üles, kuigi püüdsin talle tel teel infot anda.
Nii on ka kütmisega. Kiviahjul teed tule alla ja ja lased selle ära põleda. On ka seal võimalusi vigu teha, aga vähem. Igatsorti kaminate/bullerjanidega on asi keerulisem.
Korduvalt on toonitatud, et bullrjani küll tuppa ei aita panna ... kamin on ju tüpselt sama asi, ainult teise väljanägemisega. Vaegpõletajad mõlemad. Nendest sootuks erinevate küttekehade illusiooni loomine on müügimehe leivanumber.
Mida väiksem on tuba seda kiiremini läheb ta soojaks. Kamin aga teebki toa väga (liiga) kiiresti soojaks ja siis tuleb juba tuli ära kustutada, sest salvestada pole teda kusagile. Väga suurtes ruumides on metallist küttekolle OK.
On ka võimalus pakkuda väikse toa peale mikro kamin. Ütleme siis 500w täisvõimsusega. Siis saab normaalselt kütta seda ja tuld koguaeg teravana hoida.
...jah, ei oska mina ka kujutada ette, kuidas saaksin metallkamina omanikune istuda momendil , käesoleval momendil, veel paljalt toas ja lugeda motamehe selgitavaid postitusi. Ahi mul on köetud eila veel. Õhtu hämaras saab jälle tule ees istutud :thumbsup:
kena hommikut
PS Huvitav, mis auto ta laps ikka ostis :blush:
juhan
Panen pildi ühest müügis olevast korterist. Ka plekkahi sobib, kui inimesel on pilku ja tunnetust. Tapeet, uks, need on need, mis panevad sinna ruumi just plekkahju!
Kas sinna sobiks jälle üks looduskiviga kaetud katelahi?
motamehele- kui sa juhtud jälle kälimehe poole, siis käi meie kohalikus Õlletares (Kärdlas) ja küsi peremehe käest kaua ta Bullerjaniga kütab kivikorstent. Mina müüsin talle selle 1996 ja kõrtsu kütab lisaküttena mingi 12 aastat juba. Korsten küll nii hull ei ole, kui õuduspilt sinu enda korstnast.Sa oleks pidanud oma uut ametit alustama just korstnast. See on sul muidugi ka õigus,et kütta tuleb osata,aga enne tuleb mõte vabaks lasta!
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
motamees kirjutas: Korduvalt on toonitatud, et bullrjani küll tuppa ei aita panna ... kamin on ju tüpselt sama asi, ainult teise väljanägemisega. Vaegpõletajad mõlemad.
Lihtsamad kaminasüdamikud ei ole ju vaegpõletajad.
Miks muidu neile lõõre veel taha ehitatakse. :D
Lingikunn Kaminahi ehk on nii kena ja paneb siia mõned kombiahjude pildid.
Kombiahju või tavalise ahju kasuks otsustamine sõltub sellest, kas soovitakse põlemise kestel kohest sooja või mitte.
Arvan ma.
PS Motamees, palju Su miniahi kaalub?
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Kui metallkaminale ühendada järgi mõned lõõrid saab teda kütta "sajaga" ja soojus salvestub lõõridesse. Kui aga kütad täiega ilma salvestava massita siis läheb sinu haluraha harakatele ja toas on ikka saun....seepärast sussutatakse vaegpõlemist, kolm halgu kolme tunniga ja see teeb ka juba ...mitu halgu 24h :scratch:
juhan kirjutas:Panen pildi ühest müügis olevast korterist. Ka plekkahi sobib, kui inimesel on pilku ja tunnetust. Tapeet, uks, need on need, mis panevad sinna ruumi just plekkahju!
Sain teada, et tapeediga saab väärtustada plekkahju hüüumärkide tasemle ja seda, et Hiiumaa kõrtsid on sama suured kui Motamehe elamu ja seal lausa 24h elatakse ja sellest korstnad tahaks pilti näha nüüd siiski ja kindlasti. Juku, tee see teene :beg:
stupiduser
Ehk siis vaegpõlemise võib võrdsustada kütja lollusega? :lol:
Nojah, bullerjanis ju tegelikult ei ole vaegpõlemine vaid järelpõlemisega mitmeastmeline põlemine.
Algaja hobipottsepp
juhan
kaminahi kirjutas:
Miks sa pudistad, öpi kirjutama!
juhan
Veel üks võimalus liikuvale inimesele. Soojustatud katusekorrus,elektriküte ja pooleks ööpäevaks abiks METALLIST küttekeha, 26m2. Arvan, et sümpaatne lahendus!
Tauntz kirjutas: Nüüd mõtlen uue küttesüsteemi peale. ?
Kui see 20 m2. elamine on tänapäeva mõistes normaalse soojapidavusega ja eesmärgiks on lihtsalt hoida seal elamiseks sobiv temperatuur siis kaaluksin elektrikütet.
Rahaliselt ilmselt kõige mõistlikum. Kui soov on saada "elav" tuli elamisse + küte siis pigem kaaluksin salvestavat küttekollet (millel ka suvelõõr) sest muidu võib tulenautimine selle väikse elamise ebamugavalt kuumaks kütta.
juhan
Alati ainult ruutmeeter ei ütle midagi, sest on olemas ka selline suurus nagu ruumimaht. Kui salvestava küttekehaga tahetakse tuld nautida, siis seda nimetatakse ikkagi ebaeffektiivseks kütmiseks. Olukordi on erinevaid ja ei ole kunagi ühest lahendust paraku!
juhan kirjutas:Alati ainult ruutmeeter ei ütle midagi, sest on olemas ka selline suurus nagu ruumimaht.
Täitsa olemas. Väga oluline on ka ju ruumi/hoone välispiirde soojapidavus.
stupiduser kirjutas:...Nojah, bullerjanis ju tegelikult ei ole vaegpõlemine vaid järelpõlemisega mitmeastmeline põlemine.
Seda oled sa lugenud kusagilt kirjandusest. Piiratud ruumis ei saa bullerjani nii soojaks lastagi, et tekiks mingi järelpõlemine. Suurtes ruumides täiega andmisel toimib ilmselt nii, nagu müügimehed räägivad. Puude kogusest aga ei räägita enam. Täiega andmisel ka korstnaga midagi halba ei juhtu.
stupiduser kirjutas:...Kombiahju või tavalise ahju kasuks otsustamine sõltub sellest, kas soovitakse põlemise kestel kohest sooja või mitte.
Ka kombiahjuga kütmisel peavad olema piisavalt suured ruumid, et seda kiviosa soojaks saada. Muidu kütab metallosa ennem toa liiga palavaks.
Kälimehel sauna eesruumis väike kamin kütteks. Kolm halgu ära vinnutada on paras ports. Panin ükskord teadmatusest teise portsu veel juurde ja oligi mokas. Peale sauna ei kuivanud keegi ära. Higistad rohkem, kui lava peal.
stupiduser kirjutas:...PS Motamees, palju Su miniahi kaalub?
Pisut alla tonni.
Tõstmata üles vana arvutusterida, tuleb tõdeda, et tonnisest ahjust piisab uhkesti sellise ruumi kütmiseks ja seda eriti juhul kui on paksuseinaline ahi, mis suudab salvestada sooja pikaks , 24h, loovutamisajaks. Kui nüüd keegi tahab jälle üle ja ümber arvutama hakata, siis hoidku jalad maas ja arvud selles toas, mitte taevas.
Jääb üle pakkuda , et tonnine ahi on vaid ca 0,65 m3. Kui võtta kõrguseks 1500 saab põhjapindala ca veerand ruutu .
Tapeediga sobitamiseks ei pea küll ühtegi ahju pleki sisse laduma :blush:
juhan
kaminahi kirjutas:Tõstmata üles vana arvutusterida, tuleb tõdeda, et tonnisest ahjust piisab uhkesti sellise ruumi kütmiseks ja seda eriti juhul kui on paksuseinaline ahi, mis suudab salvestada sooja pikaks , 24h, loovutamisajaks. Kui nüüd keegi tahab jälle üle ja ümber arvutama hakata, siis hoidku jalad maas ja arvud selles toas, mitte taevas.
Vot see on tase! Mis saab küll olla paksuseinaline, 24 tundi sooja eraldav ja see kõik mahub veerandile(!!) ruudule.
Vastus oleks ehk selline-väravapost,kuhu koerad pidevalt märkimas käivad!
Arvutada ei taha aga mille põhjal sa seda väidad. Kas sul on selle elamise soojapidavusest mingeid selliseid andmeid mida avalikult siin kirjutatud ei ole.
K-ahjur
Selle väravaposti läbimõõt on 58.5cm. Plekk-kestaga ümarahi on piisavalt dekoratiivne ja lisaks veel lollikindel.
