toos VIKO pistikutele
oeh
Lugemata postitus Postitas oeh »
Ostsin kahese VIKO maandusega pistiku, süvistatava. Sinnajuurde kipsitoosid, need "kõrvadega". Kodus avastasin, et pistiku maandusklemmid segavad pistiku toosi asetamist, klemmid jäävad nende kruvipesade ette, kus on kruvid, millega toos kõrvadega seina külge kinni tõmmatakse. Näpu vahel nikerdades on võimalik pistik toosi saada, aga kui toos on seinas, siis ei anna plastmasse enam millimeetritki järgi.
Mida teha? Kas oskab keegi konkreetset sobivat toosi nimetada.
Konkreetrne pistik nähtaval selles failis http://www.satcom.ee/failid/689.pdf. Pistiku kood on 90561056.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: toos VIKO pistikutele
Muud ei oska soovitada, kui et mine poodi tagasi ning vali teistsugune toos võttes arvesse saadud kogemust. Valik on ju suur. Kui õigesti mäletan, siis VIKO ise toodab punast värvi toose laiuses 2-5 seadet, mis on oma kogu aeg ühtlases mõõdus ning vaheseinad ja kitsendused puuduvad. Seinas oleva augu pead muidugi ka vastavaks tegema. Asukohta ei sa ei maininud, kuid Kaare tee Espakis on need kindlalt olemas.
oeh
Aga sellisele pistikule peaks ju ühesest toosist aitama, või olen valesti aru saanud?
jan
Võimalik, ei süvenenud täpselt. Kui ühene toos, siis on valik veel suurem. Ning VIKO teeb muidugi üheseid toose ka, ehk sobib nende enda toodetega paremini.
68-sse toosi peaks antud pesa mahtuma (küll mitte mõlemat pidi). Asendi muutmiseks tuleb muuta toosi asendit.
Alustaks sellest, et millisesse toosi üritad teda suruda ja mis asendi (nii pesa kui toosi) kombinatsioonis?
Imelik (kasutaja).
oeh
Pesa soovin, et oleks küljeli. Toos on selline: http://bauhof.epl.ee/harutoos-kipsplaad ... 64352.html
Mingisugusesse teise toosi proovisin ka, aga sellest ei leidnud pilti.
Toos on siis paigutatud nii, et kõrvadega kruvid on külgedel ning üleval-all on need kruvid, millega pistik toosi külge kinnitub. Maandusklemm jääb just nende külgedel olevate kõrvadega kruvide pea taha kinni. Ei oska seda paigutust paremini seletada.
jan
Aga keera toos ümber nii et kõrvad oleks ülal ning all.
On tänatud: 331 korda
Ise neid viko 2-seid pistikuid palju kasutanud kõrvadega toosis. Lähevad sisse ühtepidi, need nurkadega nagad tuleb eemaldada ja toimib. Ühesed lähevad sisse igatpidi.
Toosi ostes testin ma tavaliselt ikka kas pistiku saab sinna panna, sest nendest halbadest toosidest on kõrini.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Jah, sellesse toosi olen minagi neid paigaldanud. Pesa mahub toosi ainult nii, et pikem külg on kinnituskruvide (pesa omade) suunas.
Õige asendi saad jan-i soovitust järgides.
oeh
Aitäh kaasamõtlejatele. Sain pistiku seina. Ei tulnud kohe selle peale, et seadme toosi külge kinnitamiseks saab kasutada ka neid kõrvadega kruvisid.
Saab aga need toosid on varsti lahti.
oeh
Nii et 100% õige oleks ikkagi sobiv toos hankida?
Öeldi, et toos on vaja 90 kraadi keerata ja sobib. Seal on kinnituskruvid või augukohad juba olemas ja kruvid pesa ilusasti toosi otse kinni. Toosi aga saad enne hästi kõvasti kinnitada kas otse kiviseina (kui on kivisein) või lased kõrvad otse kipsi taha kinni. Või on sul tõesti vale toos?
oeh
On vist küll vale toos. Sellel kandilisel plekkraamil, mis on pistiku ümber, nimelt ei ole kinnitusauke mitte igas neljas küljes, vaid ainult kahes. Selletõttu lihtsalt toosi pööramine mind ei aitagi. Eks ma käin korra poest läbi veel ja vaatan seda karbiriiulit kriitilisemalt.
Huvitav, toos millest räägin on kaks kõrvadega kruvi, mis siis on ülihead kipsseinale kinnitamiseks. Lisaks on 2 kruvi sisse keeratud, mis täpselt sobivad VIKO ja seni kõigi muude tüüppistikutele kinnitamiseks. Ühese pesaga on lihtne, see klapib igatpidi. 2 pesa sobib vaid kahtepidi, kui just ei soovi pesa 90 kraadi keerata.
Olen poes näinud ka muid toose, osa on selliseid, millel polegi kruviauke ega midagi, osad on väikesed ja osad on suured. Seepärast ostan toosid alati koos pesaga, sest vale juhtumil pole soovi idiootsustega tegeleda.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Minul ei ole küll isegi mõtet tulnud, et pistikut toosi installeerima hakata. :taunt:
Ühendatava seadme külge käib siis pistikupesa või? :rules:
Imelik
Viimane on küll õige märkus. Siiski olen sunnitud tunnistama, et antud seeria täpset ülesehitust ei mäleta peast. Väide (et olen antud seeriat antud toosi paigaldanud) on tõene. Esimesel võimalusel värskendan mälu. Praegu saan aru, et pesa metallraamil
on kinnitusavad lühemas küljes ja pikem külg ei mahu toosi kinnituskruvide (ehk toosi "kõrvakruvide" vahele)?
Mõeldud oli pistikupesa, mitte pistikut.
Tavatoosi mahub VIKO ilusasti, lühema külje metallraami kruvid on toosis ilusasti kinnitusaukudega kohakuti. Lühemal küljel on nagadega kõrvad, need tuli eemaldada, sest muidu pistikupesa toosi ei mahu. Toos mahtus millimeetri täpsusega, mõnikord kui toos on liiga tuugalt sees tuli puuhaamriga kergelt suruda, nii täpne mahtumine on.
Kui toosi 90 kraadi pöörata, mahtus ta palju lahedamalt, kuid kuna nüüd kinnitusavasi ei olnud, tuli nagadega kinnitada. Aga need nagad ei hoia kinni, üks kaks pistiku tõmmet ja pesa oli jälle toosist väljas.
oeh
No tere jälle!
Üldiselt uuesti tänud kaasamõtlemise eest. Sain siiski pistikupesa normaalselt toosi, tuli lihtsalt veidi toosi asendit sättida, et pesa pikem külg ilusti horisontaali saada. Tagantjärele tundub, et ju siis ikka kasvavad käest ühest pimedast kohast välja, sest ma tõesti teda alguses sinna sisse ei saanud.
