Probleem veeautomaadiga
white
Lugemata postitus Postitas white »
On veeautomaat CAM88/25 ! Probleem selles, et lülitab ennast kole tihti sisse ! Kontrollisin ,et 1,6 bar pealt lülitab ennast sisse ja 3,2 pealt välja ! Kuid teeb seda peaaegu iga 3 seki tagant kui lased veel joosta ! Algul veeautomaat nii tihti tööle ei hakanud !
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Probleem veeautomaadiga
Hüdrofoori eelrõhk vale, membraan puruks, põhjaklapp annab järele, rõhurelee jamab. Alusta eelrõhu kontrollist.
Toomas
white
Kuidas eelrõhku kontrollida ?
white kirjutas:Kuidas eelrõhku kontrollida ?
See, mis sinul võib võtta aega tund-kaks (lugedes sinu küsimust), käib Toomasel kahe minutiga. Vahest on lihtsam oma probleemile lahenduse leidmiseks tunduvalt odavam ja kiirem lasta Toomasel asi üle vaadata ja selle eest tasuda. Otsi ta üles ja kui on kusagil lähedal, siis tuleb ja aitab ja kui Toomas ei saa, siis võib-olla keegi teine asjalkum siit foorumist saab ka hakkama.
Urmasr
white
See asukoht on suurtest linnadest liiga kaugel, prooviks ise hakkama saada !
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
white kirjutas:See asukoht on suurtest linnadest liiga kaugel, prooviks ise hakkama saada !
Ma mõistaks seda tsiteeritud lauset kui sa elaksid Mongoolias, aga Eesti ei ole oma mastaabilt ja asustustiheduselt võrreldav Mongooliaga, kuid jõudu sulle ikkagi!
white
Kuulge härra Urmasr , kui Te konkreetset nõu ei suuda anda ,siis oma vaimukused jätke endale !
white kirjutas:Kuulge härra Urmasr , kui Te konkreetset nõu ei suuda anda ,siis oma vaimukused jätke endale !
Ma lihtsalt konstanteerisin fakti ja nõu, kutsuda kohale spetsialist, andsin oma esimeses postituses. Ikka jõudu soovides!
Viimati muutis Urmas, 14 Veebr 2011, 07:32, muudetud 1 kord kokku.
toomas
Võtasd pumba toite maha. Teed kraanid lahti, lased veesurve maha. Hüdrofooril on taga must plastmassist ketas, keerad selle ära, seal all on autoventiil ja sealt mõõdad manomeetriga palju on. Kui sealt tuleb vett, siis on membraan katki. Kui pole üldse või on vähe pumpa juurde. Kui ei aita siis on vigane põhjaklapp või rõhurelee.
Kui küsimusi on siis võid julgelt helistada.
Toomas
5050278
white
Toomasele tänud (Kui suur rõhk peab olema) !
white kirjutas:Toomasele tänud (Kui suur rõhk peab olema) !
Oeh, võta telefon kätte (või ei ole seal ka mobiililevi) ja helista talle. Tean, et ta ei ole kabineti inimene, kes annab neti teel nõu.
Urmasr
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
0,9 x sisselülitamisrõhk.
Veidi võiks ju otsingut kasutada, siin jahutud nendel teemadel enam kui üks kord.
