Probleem veeautomaadiga
white
Lugemata postitus Postitas white »
Re: Probleem veeautomaadiga
Hüdrofoori eelrõhk vale, membraan puruks, põhjaklapp annab järele, rõhurelee jamab. Alusta eelrõhu kontrollist.
Toomas
white
See, mis sinul võib võtta aega tund-kaks (lugedes sinu küsimust), käib Toomasel kahe minutiga. Vahest on lihtsam oma probleemile lahenduse leidmiseks tunduvalt odavam ja kiirem lasta Toomasel asi üle vaadata ja selle eest tasuda. Otsi ta üles ja kui on kusagil lähedal, siis tuleb ja aitab ja kui Toomas ei saa, siis võib-olla keegi teine asjalkum siit foorumist saab ka hakkama.white kirjutas:Kuidas eelrõhku kontrollida ?
Urmasr
white
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Ma mõistaks seda tsiteeritud lauset kui sa elaksid Mongoolias, aga Eesti ei ole oma mastaabilt ja asustustiheduselt võrreldav Mongooliaga, kuid jõudu sulle ikkagi!white kirjutas:See asukoht on suurtest linnadest liiga kaugel, prooviks ise hakkama saada !
white
Ma lihtsalt konstanteerisin fakti ja nõu, kutsuda kohale spetsialist, andsin oma esimeses postituses. Ikka jõudu soovides!white kirjutas:Kuulge härra Urmasr , kui Te konkreetset nõu ei suuda anda ,siis oma vaimukused jätke endale !
Võtasd pumba toite maha. Teed kraanid lahti, lased veesurve maha. Hüdrofooril on taga must plastmassist ketas, keerad selle ära, seal all on autoventiil ja sealt mõõdad manomeetriga palju on. Kui sealt tuleb vett, siis on membraan katki. Kui pole üldse või on vähe pumpa juurde. Kui ei aita siis on vigane põhjaklapp või rõhurelee.white kirjutas:Kuidas eelrõhku kontrollida ?
Kui küsimusi on siis võid julgelt helistada.
Toomas
5050278
white
Oeh, võta telefon kätte (või ei ole seal ka mobiililevi) ja helista talle. Tean, et ta ei ole kabineti inimene, kes annab neti teel nõu.white kirjutas:Toomasele tänud (Kui suur rõhk peab olema) !
Urmasr
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Veidi võiks ju otsingut kasutada, siin jahutud nendel teemadel enam kui üks kord.
