Päikeseküte
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas kyttemiis »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Päikeseküte
Mis su süsteem maksis(materjal töö). Kas on kvaliteetseadmed või tavalised. Miks on vaja saunapõrandat kütta, jahedas saunas just praegu hea istuda. 1700 L ca 60 C siis 100kw energiat akumuleeritud.kyttemiis kirjutas:Mul on 4 paneeliga kogu 1700L stabiilselt 57-65 kraadi. Saunapõrand u. 30m2 järgi ja tarbijaid 4 inimest + saunaõhtud:) Superlux!
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas küttemiis »
Mida sa mõtled kvaliteetsüsteemide all? Või mida tähendab tavaline?
Kogu süsteem ongi tavaline ja lihtne. Kui toimib siis järelikult on ka kvaliteetne:)
Sauna all pidasin silmas pesuruumi ja osa eesruumist. Külmal kiviplaadil ei ole ole ka suvel mõnus käia, seda enam kui peres väikesed lapsed, kes reeglina seal istuvad või liugu lasevad.
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas kaeramootor »
Võiks jagada infot kuidas teil olemas olevad süsteemid funktsioneerivad.
Praegu kütab mul 30 toruline kollektor primaarselt 150 liitrist päikeseeelkütteboilerit.
Viimase kolme päeva tulemused olid mul sellised:
kuupäev hommik õhtu kWh
14.02 15˚ 41˚ 4,6
15.02 15˚ 44˚ 5,1
16.02 20˚ 42˚ 3,9
Päevane õhutemperatuur oli -12˚-16˚ vahemikus.
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas essa »
Kole palju miinuseid- kas asi siis soojendab või jahutab?kaeramootor kirjutas:Seoses ilusate päikeseliste ilmadega soojendaks ka selle teema üles.
kuupäev - hommik - õhtu - kWh
14.02 - 15˚ - 41˚ - 4,6
15.02 - 15˚ - 44˚ - 5,1
16.02 - 20˚ - 42˚ - 3,9
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas perro »
Talvel 30 toru 150 liitri jaoks sobib,aga kas suvel paned veel midagi järgi,et kas keema ei lähe?
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Asi toimib nii, et külm-tarbevesi voolab läbi päikeseboileri 150L teise boilerisse 150L, mida köetakse katla või elektriga juhul kui päikest ei ole.
Primaarselt köetakse päikeseboilerit ja seda kuni 55 kraadini, seejärel läbi kolmetee-ventiili lülituva teise soojusvaheti abil salvestub ülejääv energiaga akupaaki 1700L, kust seda siis tarvitatakse pesuruumi põrandakütteks ja pilvistel päevadel tarbevee tootmiseks.
Arvestades vaakumtoru-kollektori võimet kütta ka läbi pilvituse ja päikselistel talvepäevadel on tähtis startida pumbaga võimalikult madalalt temperatuurilt, selleks siis see päikeseboiler.
Mida madalama temperatuuriga vett toota, seda enam energiat on võimalik päikeselt saada, selleks ülejääk akupaagi alaossa.
Eelpool toodu pärast siis see süsteemi keerukus, ühe lihtsa päikeseboileri asemel.
Re: Päikeseküte
Re: Päikeseküte
Re: Päikeseküte
Oleks ikka vaja see suvine rämedalt kättetulev soojus talveks kuidagi salvestada. Soomlased on rääkinud miskist salvestamisest kaljupinnasesse - kuidas see käib ja ennast õigustab?
Re: Päikeseküte
Kas sul kalju on olemas?Külaline kirjutas:Siin oli soovitus kombineerida päikeseküte soojuspumbaga - saab suurema COP-i.
- On tänatud: 323 korda
Re: Päikeseküte
Re: Päikeseküte
No enne külmasi ja lund paned kollektori kohale maale penoplastist teki ja hoiabki sooja.Kalvis kirjutas:Võid ju maasoojuspumba küttekontuuri ka suvel tagasi pumbata, iseasi, kui hästi see soojus seal püsib (kaljus pidi kehvasti püsima, kuid mass on nii suur, et kogu aasta kohta asi isegi tasub)
Re: Päikeseküte
Aga sellist ilmadega nagu on olnud siin viimati , õues -13 kuni 20 , ülesse läheb 28 kraadi ja tagasi 48 kraadi.
Paneelid 45 kraadise nurga all.
Hetkel soojusvaheti 300L peal. Kuna mul on 2 soojusvahetit, üks 300L peal ja teine 1500L peal, saan ise valida ehk kevadel -sügisel 300L ja suvel 1500L.
Kuu pärast saab katlaga kütmise lõpetada.
Töötab väga hästi ja olen rahul. Kes plaanib tehku ära, pole mõtet kahelda.
Re: Päikeseküte
Mina pean kuu aja pärast kondi jahutuseks sisse lükkama, sest akendest annab päike kõvasti soojust.kyttemiis kirjutas: Kuu pärast saab katlaga kütmise lõpetada.
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas Tuuliku labadd »
Re: Päikeseküte
päikesepaneeliga soojendatud vee hind tuleb enamvähem võrdne külma viina hinnagaTuuliku labadd kirjutas:vaevalt küll sa märtsi lõpus juba tuba jahutad. Ja kahjuks päike sauna ruumidesse ja pesuruumi ei ulata reeglina. Ning ka sooja vett ei saa kui aknast sisse paistab:)
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas matemaatika »
Päikesekütte tsirkulatsioonipump kuus ~30 kWh elektrit.
Päikesekütte komplekt koos paigaldusega 50 000 EEK.
Tasuvusaeg antud juhul ~35 aastat.
Pigem on toode sobilik elektriboileriga tarbijatele.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Päikeseküte
Mis valemiga see pump nii palju võtma peab ? 40W tunnis 24/7 ? On ju olemas ka A klassi pumbad. Sellise tarbimise saad neil ainult täisvõimsusel. ööd tuleks siiski välja arvestada.matemaatika kirjutas:...Päikesekütte tsirkulatsioonipump kuus ~30 kWh elektrit.
andere verheizen sie!
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Minu tsirk. pump tarbib 25w .Ööpäevas ilusa ilmaga töötab pump u.5-6 tundi ja seda suvel, kevadel - sügisel 3-4 tundi.
Siit võid edasi arvutada.
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas jal »
- Uus kasutaja
Re: Päikeseküte
Torude isoleerimiseks on spetsiaalsed toruisolatsioonid vill sees ja foolium peal kui mäletan õigesti siis 1,2 m pikad , erinevad läbimõõdud. Jätkukohtadele tõmbad peale fooliumteibi. Mina lisasin sügisel 1 paneeli juurde, seega võtsin isolatsiooni maha ja pikendasin toru. Isolatsioon oli täiesti kuiv ja puhas. Niiet küsi poest vastavalt oma toru mõõdule.jal kirjutas:Millega isoleerida katusel torud? Ei tohiks siis vett imada, peaks olema kuumakindel ja linnud ei tohiks ka temast pesa omale ihaldada!
