ümmargune kahhelahi
tuhatjatuline
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 55 korda
ümmargune kahhelahi
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
-milline on valdav Eestis levinud ümmarguse ahju läbimõõt (60, 70, 80 jne cm)?
-milline on pottide arv reas?
-milline on ahjupoti kõrgus (22, 28, 33cm, muu)?
-on meil üldse saada uksi ümmargusele ahjule ja kui, siis milliste mõõtudega?
-milliseid kujunduselemente ahju juures kasutati (karniisid, simsid, peeglid, kroonid vms.)
Tehnoloogia ei sea piire poti suurusele.
Esialgu prooviks kätt sileda potiga.
Igasugune nõuanne on teretulnud, samuti arvamus , kas asjal on üldse jumet.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: ümmargune kahhelahi
On küll. Tahad vist hakata Saviton´ile konkurentsi pakkuma? Vaata nende valikut, seal kõiksugused vidinad olemas.
Aga jõudu ja pelehakkamist igal juhul.
Toomas
tuhatjatuline
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
http://www.ahjukeskus.ee/index.php?id=3&a=86
Diameeter on hea 800, siis, nagu kõigi muude ahjukujudega, saab ka tehniliselt korraliku ja kestva sisu ja ahjul on ka arvestatav salvestusmass. Näiteks 2m kõrgune ahi kaaluks ca 1,5 tonni. Alla seda saab ja võib teha, aga mis tuba kütab?
Kõrgust lisades tuleb massi juurde kuid mitte niiväga. ka 2,5 m kõrgune ahi kaaluks ca 2 tonni.
Oleksin kindlasti huvitatud ja ka glasuurimata pottidest, et neid iseenese tahmistmööda glasuuriga viimistleda.
http://www.pyrolithe.fr/Poeles_Gabriel_Keramik.html
Siit näeb näen nii mööte kui figuure
PS Teemaväliselt pean siiski kohaseks teha kummardus ka nendele neidudele:
http://www.kaakelitehdas.fi/index.php?page=1326
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Tapani Puosi OY valmistab ümaruksi diameetroga: 650, 700, 750,800 mm. Kui arvestatav tellimus saab ka tellija soovile vastava diameetriga
http://www.tapanipuosi.fi/lasiluukut
Nn. "Rootsi stiilis" ukse saab Ultimatemarketist, diameetriks 900 mm.
http://www.ultimatemarket.com/Published ... code=10292
Antud uksi saab meie firma kaudu tellida.
Kunagi valmistas ümaruksi ka Puulämpö, kellest hetkeks on saanud Aitolämpö, paraku on kadunud ümaruksed.
Leidsin veel sellise firma.
http://www.domusclassica.com/tulisija_cat_70.html
Otsides leiab sarnaseid lehekülgi ka Rootsi ja Keskeuroopa tootjatelt
Allpool väike näide põhjanaabrite ahjuvalikust
http://www.vuoleri.fi/pyoreat_uunit.html
Poti tootmisel Tuhatjatuline tuleb kõigepealt paika panna enda visioon tootmise mahukusest- kas soovid antud ahjupotte müüa ainult Eestis või laiemalt. Järgnevalt tuleb arvestada potensiaalsete ostjate kultuuritausta ja traditsioone. Meil osteti varem potte sisse keskeuroopast(saksa, austria, holland),baltikumist(eesti, läti, leedu),venest(Peterburg) samuti Rootsist , Soomest.
Kindlasti peab olema 2 erineva diam. potti, et saaks kujundada astmelist ahju. Kahtetüüpi karniisd- modernsed ja antiiksed ei teeks ka paha. Poti kõrgus oleks mõistlik valida selliselt, et saaks neid kasutada kombineeritult ka teist tüüpi ahjupottidega. See annab võimaluse eriilmeliste ahjude ehitamiseks, mis on käsitöö eeliseks.
Sama juttu sai veeretatud eelmisel sügisel ka Sinu õdusas töökojas, kuid ega kordamine patuasi pole.
Ps. Savitoni ahju põhidiameetriks oli mäletamist mööda 600 mm ja peale põhivormi purunemist nad ümarahju potte ei valmistanud. Minu arust on vist Tiit Pajusalu kodulehel(Adamiahjud) üks Savitoni pottidest ahju pilt. Savitoni omad sobisid rohkem ühe toa kütjateks või abikütteks.
Parimat
Mati Malm
tel. 52 99193
http://www.kodusoe.ee
http://www.pottsepad.ee
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Aitan sind õigele reale ja seal on tegemist tagasihoidliku potitootjaga, mitte säästuprojekti aretajaga. http://www.kahhelahi.ee.Robi 1 kirjutas:Kas ei oleks lihtsam üks vana ahi otsida, nummerdada ja pärast uuesti laduda.Saaks ka uksed ja muu.Tavalislt on vanadel ustel hinged kulund aga need saab välja puurida ja vahetada.
Vanade ahjude nummerdamisel on esimene takistus, et kõik potid ei kannata nummerdamist. Nende asendamine ja kombineerimine teeb aga ahju väljanägemise sageli pigem veidraks. Väärtuse saab kindlasti aga ajalooväärtus. Siin peabki saama igaüks ise otsustada, mida eelistab ja mis hinnaga. Ajalugu teab aga pottahjudega võrreldes ka kordades vanemaid tellisahjusid.
kena köik
pottkivi
Tegin pisikese monitooringu ning tundub et kõige sobilikumad diameetrid oleksid 900 mm alaosale ning 800 mm ülemisele. Kes soovib võib endale tellida sirge , ilma astmeteta ahju. Ka saaks ahju teha nii nagu olen pleku kujundanud läbi kolme toa: pidulikum uksega osa ümar, kahte tagumisse tuppa kandiline osa. Selliselt saab ahjule massi juurde. Lisan selgituseks plekkkesta foto lingi :
http://kodusoe.ee/index.php?page=ahjukestad&hl=et_EE
arvan, et pottahjudele (nii taastatud kui uutele)jääb ka tulevikus oma tellijaskond. Kui toode on kvaliteetne, mida ta antud tegija puhul on(räägin oma kogemusest), leidub ka tellijaid.
Parimat
Mati Malm
tel. 52 99193
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Ohoo,...............
Mulle endalegi üllatuseks.........
Lugupidamine
Pottahju rehkenduse kohta ei ole võimalik lihtsalt küsidagi....
Lugemata postitus Postitas Volly »
Volly
Lugemata postitus Postitas perro »
Millised on ümmarguse pottahju eelised,võrreldes kandilisega?
- Robi 1
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Nurka ehitades pääseb soe paremini välja. Ma pole ju ümargust nurka näinud.perro kirjutas:Tere!
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Praegu küll avaneb (vähemalt esileht).tuhatjatuline kirjutas:Savitoni koduleht võlgnevuse pärast suletud.
http://www.saviton.ee/
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ehk selgitad oma ütelust?sashaobrok kirjutas:No aga loe mis lehel kirjas:)
Andrus Schults
Kõike paremat
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
- Romotopi ahju MKK 006 ukseraam 1.jpg (28.22 KiB) Vaadatud 8998 korda
- Romotopi ahi MKK 006 1.jpg (52.58 KiB) Vaadatud 8998 korda
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... e_id=10831
Peetripoeg
Vanaaja stiilis pottahi, pottide hind 3590 ja sina saad kokku 9500 ja süüdistad mind eksitamises
Võrdled tonnist plekkahju normaalses suuruses tellisahjuga, väänad hindasi nagu sulle vaja ja ...milleks...
Ma pean tõesti ettevaatlik olema.
