Augu puurimine malm kanali torusse
JarmoR
Lugemata postitus Postitas JarmoR »
Kas oskab keegi soovitada mingit võimalust puurida 32mm või 50mm auk vanasse malm kanalisatsiooni torusse.Probleem selles et korteris WC püstakul on ära põõre liiga kõrgel põranda tasapinnast.Tähendab et peaksin vannitoa trapi tegema vähemat 15cm kõrgemale.Nüüd plaan et kui puurida püstakkusse lisa auk madalamale saaksin vannitoa trapi jätta õige kõrguse peale.
Onu_Paul
Re: Augu puurimine malm kanali torusse
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Kroonfrees ja magnetpuurseade. Natuke mõtlemist kuidas masina toru külge kinni saad ja puurimine võib alata. Tee üks pilt kohast kuhu puurida tahad- et näha palju ruumi on jne. Siis ehk oskab midagi soovitada
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
See nüüd küll hea mõte pole.esiteks,mis valemiga koduste vahenditega ühenduse nii tihendatud saad,et näit.ummistuse likvideerimise järgselt ülemiste korruste veehulk seda eest ei löö.Teiseks-kui midagi läheb nihu ja vana kalk toru näiteks mõra sisse võtab,või killu valest kohast välja lööb-kas oled nõus püstaku vahetuse kinni maksma?Soovitus mõte katki jätta.Aga kas dussialusega ei mängi kõrgus välja,ekstsentriline ülemineku muhv annab ka kolm-neli lisa senti.Soovitus- kutsu torumees.See,mis tundub endale ületamatu probl.on igapäev sellega tegelejale rutiin.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
San-teh
Lugemata postitus Postitas San-teh »
Selliseid auke on tehtud relaka ja poolkäiatud ketastega,saab teha vägagi perfektselt ja ühenduskoha saab ka hermeetiliseks ilusti.
Kui Tallinnas,võin ära teha. :wave:
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
kui põranda pealt pooleks lõigata ja minna üle plastikule, koos 50väljavõttega ja siis üleval pool seda jälle malmile tagasi, on väga loll/teostamatu mõte?
JarmoR
Kel huvi sellise töö vastu võiks jätta oma kontakti,torutööd veel kõik tegematta.
Jarmo
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Vannitubade remont & santehnilised tööd.53606481
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Kui seina- ja põrandaplaatidesse tehakse freesiga auke ja midagi ei juhtu, miks siis malmiga peaks juhtuma ? Lihtsalt teoreetiline küsimus.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Hiid kirjutas:kui põranda pealt pooleks lõigata ja minna üle plastikule, koos 50väljavõttega ja siis üleval pool seda jälle malmile tagasi, on väga loll/teostamatu mõte?
Ei ole, oma korteris tõmbasin kunagi 200mm või jämedamal malmtorul (jäänuk kuivkempsu ajast, aga kasutuses), mis tuli ülevalt naabri juurest, võimalikult lae lähedalt relakaga kogu pikkuses maha keldrini välja ja asendasin ülemineku muhviga peenemale, oli vist 125mm või midagi sellist, plastiktorule, et saaks lisada ja muuta äravoolu kohti.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Sai tehtud bimetall augusaega, aega võttis madalate pööretega aga asja sai. hermeetiliseks saab sobiva kummist üleminekuga
ats
On tänatud: 4 korda
dumbuser kirjutas:Kui seina- ja põrandaplaatidesse tehakse freesiga auke ja midagi ei juhtu, miks siis malmiga peaks juhtuma ? Lihtsalt teoreetiline küsimus.
Ega ei juhtugi midagi,kui aeglase pöördega lasta.
Oma eelneva postitusega soovisin küsija indu maha võtta,kuna ikka igasugu lollusi näinud.Ühes vanas Nõmme puumajas oli üritatud puurimise ja meisliga ava tekitada,vanad eestiaegsed torud pragusi täis ja killud väljas.Ja puumajas rellakaga kuskil seinavahel tulevärki korraldada....
