Augu puurimine malm kanali torusse
Lugemata postitus Postitas JarmoR »
Kas oskab keegi soovitada mingit võimalust puurida 32mm või 50mm auk vanasse malm kanalisatsiooni torusse.Probleem selles et korteris WC püstakul on ära põõre liiga kõrgel põranda tasapinnast.Tähendab et peaksin vannitoa trapi tegema vähemat 15cm kõrgemale.Nüüd plaan et kui puurida püstakkusse lisa auk madalamale saaksin vannitoa trapi jätta õige kõrguse peale.
Re: Augu puurimine malm kanali torusse
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas San-teh »
Kui Tallinnas,võin ära teha.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kel huvi sellise töö vastu võiks jätta oma kontakti,torutööd veel kõik tegematta.
Jarmo
- On tänatud: 18 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Ei ole, oma korteris tõmbasin kunagi 200mm või jämedamal malmtorul (jäänuk kuivkempsu ajast, aga kasutuses), mis tuli ülevalt naabri juurest, võimalikult lae lähedalt relakaga kogu pikkuses maha keldrini välja ja asendasin ülemineku muhviga peenemale, oli vist 125mm või midagi sellist, plastiktorule, et saaks lisada ja muuta äravoolu kohti.Hiid kirjutas:kui põranda pealt pooleks lõigata ja minna üle plastikule, koos 50väljavõttega ja siis üleval pool seda jälle malmile tagasi, on väga loll/teostamatu mõte?
- On tänanud: 6 korda
Ega ei juhtugi midagi,kui aeglase pöördega lasta.dumbuser kirjutas:Kui seina- ja põrandaplaatidesse tehakse freesiga auke ja midagi ei juhtu, miks siis malmiga peaks juhtuma ? Lihtsalt teoreetiline küsimus.
Oma eelneva postitusega soovisin küsija indu maha võtta,kuna ikka igasugu lollusi näinud.Ühes vanas Nõmme puumajas oli üritatud puurimise ja meisliga ava tekitada,vanad eestiaegsed torud pragusi täis ja killud väljas.Ja puumajas rellakaga kuskil seinavahel tulevärki korraldada....
