Palun abi kahe korstna ehitusel...
Lugemata postitus Postitas ala310 »
1. I KORTSEN 9m kõrge.
Plaanis oli laduda kahe täiskivilõõriga korsten. 1 lõõri ühendada kaminahi. 2 lõõri ühendada pliit. Kuna I ja II korruse vahelagi on betoonpaneelist. Betoonpaneelile on lõigatud max lubatud ava, sealt olen veel maha arvestanud sarikapaksused mis jäävad ava külgedele. Max mõõdud on korstna ladumisel 86cm x 59cm.
Küsimused:
1. Mitu cm peaks jätma vahet sarika ja korstna vahele ?
2. Kas pliidikubu/rasvapüüduri võib ka ühendad ühte nendest lõõridest või peaks ikkagi olema lisaks kahele lõõrile veel kolmas ventilatsioonilõõr korstnas ?
3. Kas korstna võib laduda maja seest ja ka katuse väljaulatuva piibu/pitsi osa täiskivi fassaaditellistest ? Käisin Tallinnas Terca Wienerbergeri näidistesalongis ja mulle meeldis näiteks selline kivi
http://www.wienerberger.ee/servlet/Sate ... e_home_et/
4. Kui tohib laduda korstna fassaaditellistest, kas siis võib laduda ka I korruse ühe mustri/värviga kivist ja II korruse teise mustri/värviga kivist ja õues olleva korstna osa kolmandast mustri/värviga kivist?
5. Vanasti oli kuuldavasti nõue, et peab valama I ja II korruse vahelae ümber segust äärise/katiku tuleohutuse mõttes. Kas ma pean siis korstna valama betoonpaneeli vahelae ümbert kinni või peab korsten siiski olema iseseisev element? Ja kinnivalamise asemel kasutama hoopis tulekindlat villa ?
2. II KORSTEN 9m kõrge.
Plaanis on laduda 1 lõõriga korsten kasutada moodulkorstnaplokke! Kütte allikaks oli plaanis kas puidu/belletgraanuli keskküttekatel või siis puidukatel mis põleb ülevalt alla. Plaanisin algselt Leedukate "Rudesta" katelt. Kuuldavasti pidi selline aeglaselt põlev küttesüsteem ülevalt alla ajama palju nõgi madala põlemistemperatuuri tõttu ?
Küsimused:
1. Millist moodulkorstent ültse vaadata, kas FIBO, SCHIEDEL .... Ja milline neist on ka reaalelus Teie omapoolsete kogemuste põhjal parem + ja -
2. Kas peaks olema tavaline moodulkorsten või peaks moodulkorstna sees olema samottkivi või koguni metallist sisemus
3. Kui teisele korrusele tulevikus magamistuppa peaks tekkima soov paigaldada õhkküttekamin, kas siis selle võib ühendada samasse lõõri ?
3. Harja kõrgus on majal 8,5m põrandast. Arhitektid nõuavad oma joonistel 80cm korstna kõrgust üle katuseharja. Kas võib ka laduda nt 50cm ?
Suured tänud neile ette, kes aitavad mind minu eesolevas suures mures kirjale vastamisega.
Alar
Re: Palun abi kahe korstna ehitusel...
Kas on tähtis et lõõri sisesein on sile? Või võib olla murtud/konarlik ?
- On tänatud: 336 korda
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.kaminakoda.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Milline näeks välja komplekteeritud korsten ja kui suur on ohutuskuja? Kui paks on isolatsioonikigt keraamilise toru ümber?
Vuuk peaks olema 12-14mm sest kivi on kergelt banaanis, laia vuugiga saavad kõik kohad parajalt segu.
Aga kui seest selline konarlik kas siis puhastamisega kilde ära ei hakka tõmbama ? Ja kas mingeid tuule keeriseid ei teki tõmbega kui on konarlik ?
- 17022011057.jpg (136.72 KiB) Vaadatud 6268 korda
- 17022011056.jpg (143.32 KiB) Vaadatud 6268 korda
- motamees
Kui korsten on määratud tõmbama, siis ei takista seada ka konarused.ala310 kirjutas:... Ja kas mingeid tuule keeriseid ei teki tõmbega kui on konarlik ?
- "Konarlik"korstnalõõr
- Korstnalõõr seest.JPG (57.4 KiB) Vaadatud 6255 korda
- Ja ka tõmbab probleemideta.
- karvane sisepind.JPG (54.98 KiB) Vaadatud 6255 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Pigem on suurem mure kivide poorsusega. Piisavalt siledaks saab need segu ja kindaga höörudes.ala310 kirjutas:lisan pildi kivist mida sooviksin laduda, aga kui seest on ka selline konarlik.
Küll aga peab vaatama, et kondents ei teki või veelparem, toru sisse.
Ongi nii,et ei tarvitse tõmmet rikkuda,kuid sellises seisus korstnad koguvad niiskust,mis pahatihti tuppa kipub piginirena imbuma. Ei ole ju korstnas ööpäevaringselt 100 ja rohkem kraadi ja siis toimib selline lõõr pigem svammina!motamees kirjutas:Pildil olevad konarused ei takista tõmmet mitte üks raas.Kui korsten on määratud tõmbama, siis ei takista seada ka konarused.ala310 kirjutas:... Ja kas mingeid tuule keeriseid ei teki tõmbega kui on konarlik ?Korstnalõõr seest.JPGkarvane sisepind.JPGPildil olevad konarused ei takista tõmmet mitte üks raas.
Andrus Schults
Kaminakojas tahame me aga pakkuda just pottseppadele ja professionaalsetele ehitajatele kõrgekvaliteedilist Saksamaal valmistatud šamotttoru. Lisaks heale kvaliteedile on need torud ka oluliselt parema hinnaga kui komplekteeritud komplektides ostes. Erinevate tarnijatega häid kontakte omav pottsepp teab ka ise kust kohast võtta parim sobiv kivivill ja mantelplokk ning saab korstna valmis ehitada moel, kus ta ka objekti pealt kasumi teenib. Tihti on klientidel jäänud ka üle näiteks fassaadiehitusest telliseid. Neid samu telliseid võib sama moodi kasutada mantelploki asemel. Hr. Alaril õnnestuks kindlasti ka kõiki neid erinevat värvi telliseid kasutada kui ta paigaldaks lõõri sisse šamotttoru.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
No asjaliku nõu edastamiseks nagu AS ise ja paljud teised on siiani teinud, võiks ikka aega leida kui nagunii siin foorumis kolatakse ja ega need isetegijad pottseppade kallist aega raiskamas ei käi, sest neil on tahtmine ise hakkama saada liiga suur.Andrus Schults kirjutas:...Nendele klientidele ei ole minumeelest ka pottseppadel mõtet oma kallist aega kulutada, sest reeglina viivad nad ka alustatu enda jõududega lõpule ja on lõpptulemusega rahul....
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Terca tellistest sobiks korstna ehitamiseks VTT ja PTT.
Samuti ei näe ma põhjust, miks peaks tuleohutusnõudeid rikkuma ja korstnapitsi 30 cm madalama tegema.
Tuleb tuletõrjeonu, paneb mõõdulindi peale ja Sul jääb seekord maja vastu võtmata.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Andrus Schults
Mis puudutab erinevate telliste kasutamist näiteks korstna ehitamisel, siis minu ainus soovitus on alati uurida toodete sertifikaate, sobivust ja garantii tingimusi. Minumeelest on see väga oluline, et toote garantii kataks ka pottsepa poolt ehitatud korstnale antud 2 aastase garantii.
Mis puudutab korstna katusest välja ulatumist, siis nagu öeldud sai, et oluline on tõendada ehitise tuleohutus. Tegelikult on nii, et kui katusekatte materjal ei ole tuleohtlik ja kalded väiksed või korsten praktiliselt harja peal, siis saab ka 50cm korstnaga maja ehitada. Enne maja ehitamist ju väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa mille kinnitab Päästeamet. Kui kinnitatud projektis korsten 50cm võetakse ka maja sama lühikese korstnaga probleemideta vastu.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas punapart »
virgor
www.hot.ee/kaminad
