Jäga oma teadmisi ka teistele!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Jäga oma teadmisi ka teistele!
Mina ei pooldaks seda katuse täisnurkseks ajamist, sest see muudaks ka tuulekasti laiust, otsaseina suhtes.Kui on olnud 100 aastat vildakas, las olla edasi.
Vähemalt Haapsalus on levinud selline sarika kinnitus, et laetala jookseb üle seina ja sarikas on laetala sisse uputatud. Seega läheb laetala suht sujuvalt üle sarikaks ja laetala ots on viltuseks saetud.Et tapp tugevam jääks, on tala koht kõrgem kui sarikas ja katus viskab väikese jõnksu sisse. Roovidega on muidugi jõnks ära silutud, nii, et väljast ilus jääks.Agarad remontijad on aga tapi sarikaga tasa saagind ja sarikas võib tala otsast maha sõitta.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Vanade majade remondil tuleb teha jah enamasti mööndusi selles täisnurgalisuse ja paralleelsuse reeglis, et mõni teine koht, näiteks räästas väga nadi välja nägema ei hakkaks.
Aga see ei tähenda mitte, et ma seda reeglit üldse arvesse ei võta
Sellisel juhul, kui muud üle ei jää, siis olen vead hajutanud, mitmesse kohta ära jaganud. Tööd ja jama on sellega muidugi palju rohkem. Peatähtis on, et kusagilt lausa silma ei riivaks.
- Robi 1
Aga teine inimene leiab vanas asjas väärtuse ja tahab seda säilitada..
Mis ja millal see päris õige - polegi alati lihtne otsustada. Ja võib sõltuda paljudest asjadest, mida kõrvaltvaataja ei tarvitsegi märgata.
- Robi 1
Kui ainult katuse rihtimiseks kasutada sellist meetotit, et vanadele sarikatele lüüakse suure ristlõikega pruss küljele, siis see on ikka väga räige lähenemine. Õigustab see ainult siis, kui mingil põhjusel olemasolevad sarikad ei kanna enam uut katust ära. Nii 80..90% vanadest sarikatest on ju pealt siledad ja me oleme aastaid rihtinud neid nii, et kuivast puidust lõikame kettaga pikemad kiilud nii 1..2 meetrit e täideme tervenisti sarikate miinus pinnad. Ja kus on mõistlik maha võtta(mõni üksik kõrgem sarikas), siis saab maha võetud ja siis ühe hooga roov peale.vuuk kirjutas:......................................................................................................................
Olen kasutanud sarikate rihtimiseks ka "Eestikinnisvara" kirjeldatud meetodeid.
Üldiselt ma ei pea õigeks sellist lähenemist, et ehitama peab nii, et oleks võimalikult tugev.
Oma kunagiselt õpetajalt olen pärinud sellise lähenemise, et tugevus, kvaliteet..., mis iganes peab olema optimaalne. Liiga hea pole ka hea. Sest see on mõttetu raiskamine. Kõige parem on ikka parasjagu hea.
Aga see ongi ehitamise juures kõige keerulisem alati, et kuidas teha nii, et oleks parasjagu hea.
Kui kandvad konstruktsioonid on saanud kahjustada ja/või mõni koht on muutunud nõrgaks, ka siis ei lööda sinna kõrvale mingit abitala vaid tahakse protees. Sellega eemaldatakse ka kahjustatud puit konstruktsioonidest.
Siin ka üks pilt ühe eramaja katusekonstruktsioonide kap. remondist eelmisel hooajal ...kui oma saba kergitada
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2042129.JPG
taastaja
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Pehkinud/kahjustatud jne. sarikad "plommime" ka meie ära.
taastaja- muidu kõik väga kena, aga kas sellise kaldega süsteemi puhul ei peaks olema ühendus ikka pikem(uus vs. vana, nö. tapi pikkus)?
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Säärane ühendus tekitab jah küsimusi... kas taheti säilitada erikujulisi sarika otsi?
Kõrval olev räästas ju lauaga kaetud.
Max
Puutööd
Eestikinnisvara kirjutas:
Eks praktika ole tõe kriteerium...praegu peaks seal oma 2m kokkusulanud lund peal olema...ootame
Häbi küll, kui paarkümmend aastat järjest sama puutööd teinud restauraator-puuseppade töö ja kogemused alt veavad.
Ega me sellepärast siis veel põõsasse ei poe...
taastaja
- Robi 1
- Robi 1
Kohtumiseni objektidel!
An-Neljas
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
taastaja
an-neljas
Re: teadmisi teistele!
Lugemata postitus Postitas an-neljas »
Kui teistele ükskord jagati ühtteist ühest kohast, eks neljas otsib kolmandat sedasorti infi teisest kohast.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
postituste järjekorras siis
- 2032726.jpg (64.75 KiB) Vaadatud 3793 korda
- 2034005.jpg (91.3 KiB) Vaadatud 3793 korda
- 2034438.jpg (66.41 KiB) Vaadatud 3793 korda
- 2042129.jpg (78.85 KiB) Vaadatud 3793 korda
Re:
Teises teemas pilti vaadates lootsin siit tegija piltidest infi juurde leida. Pärast küll lisandus rooviteemas märge, et pildilolev parandus oli kellegi teise tehtudki.
Kuna aga siin neid linke oli päris palju, siis nende mittetöötamisel jäi teemagi kuidagi hõredamaks.
Kui ikka proffesionaalseid restauraatoreid polegi, nagu ütled, aga mõned asjad korralikult tehtud saada tuleb, siis otsin erinevaid stiilinäiteid siitsealt.
Siis vähemalt väiksem tõenäosus profilt lolliks tehtud saada ja selle eest pealegi maksta
No aga kui ei vahetagi keegi oma katusel tervet juppi välja vaid otsustatakse proteesida-parandada-plommida misiganes.. mis eriala või kutse esindaja töö sellised parandused siis üldse on, kellele seda õpetatakse? Või kõik uurivadki eelmiste tehtut ja osutavad selle põhjal teenust?
