Pelleti keskkütte kamin
navigator
Lugemata postitus Postitas navigator »
Olen plaaninud siin pikka aega endale pelletil töötavat katlamaja ja kavatsesin ehitama hakata kevadel, et olla uueks kütte perioodiks valmistunud. Kuna majas ruumi katlamajale tegelikult ei ole, plaanisin ühest 3X3 toa osast teha, aga see oleks tähendanud suurt ehitust ja kolmandat korstent majale. Nüüd leidsin pelleti keskküttekamina, itaalia toode ja kui seda poes juhuslikult nägin siis ei olnud teda veel töös näinud ja tundus sellise rohkem moe asjana, ootasin veel paar nädalat ja läksin siis uuesti vaatama, see pood ehitas endale radika kütte kahele korrusele ja pani kõik selle kamina taha, neil siis töös seal 11,5kw veele ja samal ajal 2 kw õhu soojendust. m3 on ikka väga palju kuna laed on mega kõrged ja maja on vana kivi hoone kus ei ole midagi soojustatud. Ja neil ta seal kütab terve selle hoone ära. kuna tal on 30 kg punker omale sisse ehitatud, siis on täpselt näha kui palju ta ööpäevas kulutab, ehk siis natuke üle 1 kg tunnis. Radikatesse lasevad kuni 60 kraadist vett.
Nüüd siis olen otsustanud ka endale maja küttesüsteemi sellise asjaga üles ehitada, saan selle panna ühe ahju asemele ja ei ole vaja mingit katlamaja ja kolmandat korstent. Kas kellegil on selliste asjadega kogemusi ja on neid kusagil varem töötamas ka näinud? Kuna mul maja 170 ruutu siis plaanin panna 15kw kamina. see on siis 15 kw vee kütteks ja 3 kw õhuga soojenduseks.
Panen tootja lingi ka:http://www.lanordica-extraflame.com
poe nime mainima ei hakka muidu arvatakse et tahan lihtsalt reklaami teha, kinnitan et ei ole selle poega kuidagi seotud ja reklaami ei tee, aga kui keegi tahab asja uurida siis privas võin öelda kelle kaudu mina tellin, usun et saab eestis ka mujalt tellida.
navigator
Re: Pelleti keskkütte kamin
http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... -idro.html
Endale valisin konkreetselt selle seadme.
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
prognoosin sellise kütteallika kasuteguriks 60% mitte aga 91% nagu väidab tootja ja just miinusteks on põlemisõhu ja kütusekoguste automaatne reguleerimine.
kuniks küttekolle uus ja puhas siis kõik ok. mis saab aga siis kui vaja seda asjandust puhastada, et kasutegurit hoida?
üha enam tundub, et asjandus mõeldud ekstreem olukorras kütmiseks või olen ma lihtsalt valesti aru saanud.
navigator
Puhastamiseks on tal kõik võimalused olemas, esiteks on puhastamiseks olemas sellised kangid (nagu eesti pelleti katlal-pelle) neist siis raputad enamuse sodist maha, korra päevas võid ju raputada, teiseks ........on võimalik ta eest poolt lahti võtta ja saab ilusti igalepoole ligi
ja praeguse seisuga tundub et kasutegur on ni nagu lubatud, kui võrrelda varasemat kütmise kulu ja praegust seal poes.
Päris huvitav asi. Milline hinnaklass on.
navigator
Oleneb kust osta, aga peaks jääma selle 15 kw hinnaks umbes 2700-3000 euri ja see mis neil endal seal on üleval, ehk siis väiksem-11 kw peaks umbes 2000-2300 euri olema
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kamina töö põhimõte http://www.youtube.com/user/Abgastechni ... cqyEfWdM9Y
Asi ikka väga peeneks aetud- kaminat juhitakse kaugjuhtimis puldiga nagu telekat http://www.youtube.com/user/Abgastechni ... 1-aOBnsfxY
Korstna ehitus http://www.youtube.com/watch?v=XdP2QNGh ... re=related
katlad
videol on väljatõmbevent olemas, nüüd jääb veel nuputada mis suitsugaasid sealt väljuvad ja sellest sõltub kas peab olema metallkorsten, keraamiline või kõlbab tavaline korsten.
"Navigator"
Kas poes oli akupaak samuti vahel või otse radikad. Sellelt soomlaste lehelt loen et min akupaagi suurus 500 l. http://www.tulituote.com/index1.htm :scratch: . Või saab nii ehk naa.
Selles soomekeelses foorumis mõned kurdavad et muidu toimib (üldisemalt pelletikaminad-katlad) aga see tuba milles ta asetseb läheb paganama soojaks http://www.pellettikeskustelu.net/kesku ... 8&start=15.
Veikko kirjutas: Asi ikka väga peeneks aetud- kaminat juhitakse kaugjuhtimis puldiga nagu telekat
Nii ta on jah. Kui osta veel see vidin lisaks http://www.tulituote.com/gsm-modeemi-extra.htm siis saadad sõnumi kamin-katlale millal peab kütma hakkama et kojusaabudes tuba soe oleks :)
katlad kirjutas: või kõlbab tavaline korsten.
Mina omale tavalisse kivikorstnasse ei ühendaks.
navigator
Akupaaki vahel ei olnud, otse radikatesse. tal endal sees olemas kõik automaatika ja tsirk pump, et annab vastavalt nädala plaanile programmeerida tema töö. neil pidi olema pandud et igal hommikul hakkab kütma 4:30 ja lõpetab 18:00 kui pood kinni. samuti pidavat olemas olema külmumiskaitse
selle toasoojusega see asi et ta jah puhub ettepoole sooja välja 2-3 kw aga seda saab kinni panna puldist:D
Kavatsen ka alguses panna tavalisse kivi korstnasse, eks siis hiljem on näha kas on vaja toru sisse ajada.
Kas eestis kellelgi see pelleti press koduseks kasutamiseks on olemas? sooviks infot konkreeteselt kasutajalt.
Tupsu
Oled Sa ikka päris kindel, et seda pelleti tolmu ja katla puhastamise tuhka omale tuppa tahad ? Pealegi veel iga päev täita ...
Eestisse tõi neid kunagi ammu üks rakvere kliimafirma, aga ma ei ole päris kindel, kas nad ka praegu sellega tegelevad.
Igatahes kodulehel neid enam ei leidnud, aga küllap oskavad Sulle ka puudustest ja vigadest rääkida, kui neid enam ei müü.
http://www.planray.ee/
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
navigator
Nagu eelnevas postituses mainisin, siis hetkel on selle koha peal ahi mis on oma elu ära elanud, niiet kui siiani mässasin iga päev kahe ahju ja pliidiga siis see igapäevane pelleti valamine sinna ja tuha koristamine ühest kohast ei ole üldse probleem :D
Soovitaks vaadata märksõna stokker keskkütte kateld. On kallid (hinnad alates 50000) kuid sellega võid kütta puiduhaket, ehk ei pea tegema pelleti pressimisega. Sisaldas ka mingit minipunkrit ja täisautomaatikat. Osadel oli välimus ka olemas, et sobib isegi tuppa.
navigator
Ehk oskad anda täpsema juhise, kuidagikohe ei leia sellist
Ega niisama ei leiagi.
http://www.biotuli.ee/
käisin kohapeal ja nemad müüsid siis eestis midagi
http://www.vesiterm.ee/index.php?group_id=42&page=162&
Veel müüakse eestis just odavalt mingit tsehhide katelt (pole aimu kes kus ja mis hinnaga), korra vilksatas siin foorumis läbi. Usun, et parimad katlad ja hinnad leiad sa euroopa interneti avarustelt. Soovitan rootsit otsida, sest üks tuttav ammu ammu ostis sealt hea hinnaga.
http://www.youtube.com/watch?v=Lz2iscrE ... re=related
Vaadake kui lihtsalt paigaldatakse suitsutoru! :yahoo: kummardus meie tarkadele kes ajavad siin 1500 euroseid korstnaid taga et pelleteid kütta :hello:
natuke meenutab pehmet p....t, aga siiski.
kuskile pidi ju suits minema!?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=Lz2iscrE ... re=related
Ei saa aru, mida silmas on peetud. Puurin toosi :mrgreen: freesiga 250 fibo + 200 mm soojustus seina augu...
Siis lükkan roostevaba toru otsapidi tänavale ja valmis ta ongi...
Aga kuna ju järjest vabad päevad, siis :jooma tagajärjed mõistetavad
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Aga vahest otsiks ka mõne lõkke välja ja üritaks seletada, et see sein on ka puhas lollus seal ümber ? Ma kohe isuga tahaks teada mis kogu selle asjaga meie tingimustes teha oleks. Kasvõi seesama kaks nädalat -25.
navigator1107
Lugemata postitus Postitas navigator1107 »
dumbuser kirjutas:Aga vahest otsiks ka mõne lõkke välja ja üritaks seletada, et see sein on ka puhas lollus seal ümber ? Ma kohe isuga tahaks teada mis kogu selle asjaga meie tingimustes teha oleks. Kasvõi seesama kaks nädalat -25.
Hehh, nagu kirjutasin on see seade töös seal poes juba kolm nädalat. Eht siis täpselt see 2 nädalat -25 keskmist tempi. Kubatuur on väga väga suur ja süsteemi mineva vee hoiab ilusti 58-59 kraadi kui 60 on ette pandud ja iga päev lülitab sisse 04:30 ja välja 18:00 ja kulu on üks väike kott Flex Heati väikest graanulit ehk siis see peaks olema vist 15kg/ööpäevas. Minu enda arvamus muidugi on see, et süsteem peaks kogu aja töös olema, siis oleks kulu väiksem, kuna muidu jahtub süsteem ja hoone maha ja hommikul hakka jälle üles kütma, aga nuh see on juba omaniku õigus kütta kuidas talle sobib. Niiet dumbuser: töötab ja vägagi hästi töötab just selles -25 kraadises tempis. M.O.T.T
navigator1107
Aga arutleks veel selle ül, et korsten sellisele kaminale. kunagi panime sõbrale pelleti kamina, vaid kamin siis ja lasime enne õues töödata mitu tundi, et igasugu aurusid vältida ja tolmu põlemisest mitte siseruumis mürgitust saada(nagu tehakse sauna keristega) ja siis küll piisas seal sees olevast ventilaatori võimsusest, et kõik toss õigest august välja lükata. Ehk kui panna niimoodi nagu seal videos siis kindlasti hakkab ta toimima, iseasi on see et kui sealt peaks lenduma põlevaid kübemeid siis võivad need kergest räästasse sattuda aga selle jaoks ju tegelikult olemas sädemepüüdjad jne. Pelleti süsteemil ju omal sees see võimas vent mis puhub ta põlema jne, ja sellega puhub siis ka suitsu minema. Ma usun, et see asi peaks toimima, või on selle vastu veel mõned argumendid??
Onu_Paul
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Külaline kirjutas:Aga arutleks veel selle ül, et korsten sellisele kaminale. kunagi panime sõbrale pelleti kamina, vaid kamin siis ja lasime enne õues töödata mitu tundi, et igasugu aurusid vältida ja tolmu põlemisest mitte siseruumis mürgitust saada(nagu tehakse sauna keristega) ja siis küll piisas seal sees olevast ventilaatori võimsusest, et kõik toss õigest august välja lükata. Ehk kui panna niimoodi nagu seal videos siis kindlasti hakkab ta toimima, iseasi on see et kui sealt peaks lenduma põlevaid kübemeid siis võivad need kergest räästasse sattuda aga selle jaoks ju tegelikult olemas sädemepüüdjad jne. Pelleti süsteemil ju omal sees see võimas vent mis puhub ta põlema jne, ja sellega puhub siis ka suitsu minema. Ma usun, et see asi peaks toimima, või on selle vastu veel mõned argumendid??
Arutle parem sellel teemal, et kas on vaja kivikorstnasse hülss sisse ajada või mitte.
tuiskar
Lugemata postitus Postitas tuiskar »
Mule endal on õhkküttega pelletikamin. Tööpõhimõte on kõik täpselt sama mis veesärgiga pelletikaminal. Valad punkri täis ja määrad kütte reziimi ning naudid toa sooja. Maja on 70 ruutu suvila kus elame aasta ringselt. Minul on siis keskmise võimsusega kamin www.lanordica-extraflame.com GRAZIOSA STEEL. Olen kasutanud seda 4 aastat ja elame aastaringselt. Nagu ma mainisin siis tegemist on suvilaga kus seinaks ainult tuhaplokk ja sees laudvooder ning tuulutatav põrand kus on 150 mm villa. Ja siin mainutud 25 kraadise pakasega ei ole kaminl mingeid probleeme. Mul töötab ta poole kuni kolmveerand võimsusega. Kasutan öö/päeva reziimi, kus päevaseks ajaks on mul määratud 23 kraadi ja ööseks 21 kraadi. Kamin kütab kuni saavutab ette määratud temp. ja siis jääb seisma. Sooja puhub ta nii kaua edasi kuni kamin on veel soe. See tähendab seda, et kui ette antud temp on saavutatud siis leek kustub ära aga soojusvaheti on veel päris pikalt kuum ning ventikas puhub sooja õhku päris pikalt veel tuppa. Kamin süütab ennast ise uuesti kui temp on langenud 3 kraadi. Puhastamise kohapealt nii palju et mina puhastan seda korra nädalas tuhaimuriga ja on äärmsielt lihtne. Puhastamiseks kulub mul kokku klaasi puhastamiseks 10 min. Elektri tarbimine on olematud. Kui kamina ostsin siis testisin kohe järgi kas vastab tehase andmetele. Süüdates kasutab 300 w seda siis mõned minutid ja töötades 60 w. Minul on ta ühendatud kivikorstnasse ja senimaani ei ole midagi juhutund. Kõikidel teistel soovitan ühendada ikka metallkorstnasse või siis panne metallkorsten kivkorstnasse sisse. Kuna endal oli paigaldamisega kiire siis jäi lisa toru korstnasse panemata. Kamina paigaldasin ise, mis on imelihtne. Puurisin korstnasse vajaliku suurusega augu ja ühendasin toruga ära ning lasin spets mastiksiga ääred täis. Ühendasin vooluvõrku, lisasin pelletit ja lülitasin kamina sisse ning asi toimis. Ohutuse kohta rääkides ka. Kui elekter peaks ära minema siis lülitab ahi ennast välja ja käime enam ise ei lähe, tuleb ise lülitada. Kui on lühike katkestus siis jätkab kamin tööd. Pikema kui 5 minuti tuleb manuaalselt kamin sisse lülitada. Kaminas on sees kõik võimalikud andurid. Punkri andur et üle ei kuumeneks siis veel suitsugaasi andur kui miski peaks takistama suitsugaaside liikumist siis jääb kamin seisma nii et karta ei ole midagi. Minul ta töötab 24 h iseseisvalt vahepal linas ainult pelletit. Kkui on küsimusi siis helistage 56239816 või tuiskar@gmail.com
Veikko
tuiskar palju ta sul sõi pelletit näiteks kuus, palju aastas läheb.
tuiskar
Piinlikult täpset arvestust ei ole pidanud aga enam vähem tean. -25 läheb kolmveerand kotti ööpäevas (15kg kott) Koti eest maksan 50 eeki. Nüüd selliste tavalise eesti talve ilmaga nagu oli jaanuaris siis see kogus oli mul kuskil 12-15 kotti. Samas ütlen et maja on äärmiselt hõre. Kui on ostusoov siis võtke minuga ühendust. 56239816 tuiskar@gmail.com
