Pelleti keskkütte kamin
Lugemata postitus Postitas navigator »
Nüüd siis olen otsustanud ka endale maja küttesüsteemi sellise asjaga üles ehitada, saan selle panna ühe ahju asemele ja ei ole vaja mingit katlamaja ja kolmandat korstent. Kas kellegil on selliste asjadega kogemusi ja on neid kusagil varem töötamas ka näinud? Kuna mul maja 170 ruutu siis plaanin panna 15kw kamina. see on siis 15 kw vee kütteks ja 3 kw õhuga soojenduseks.
Panen tootja lingi ka:http://www.lanordica-extraflame.com
poe nime mainima ei hakka muidu arvatakse et tahan lihtsalt reklaami teha, kinnitan et ei ole selle poega kuidagi seotud ja reklaami ei tee, aga kui keegi tahab asja uurida siis privas võin öelda kelle kaudu mina tellin, usun et saab eestis ka mujalt tellida.
Re: Pelleti keskkütte kamin
Endale valisin konkreetselt selle seadme.
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
kuniks küttekolle uus ja puhas siis kõik ok. mis saab aga siis kui vaja seda asjandust puhastada, et kasutegurit hoida?
üha enam tundub, et asjandus mõeldud ekstreem olukorras kütmiseks või olen ma lihtsalt valesti aru saanud.
ja praeguse seisuga tundub et kasutegur on ni nagu lubatud, kui võrrelda varasemat kütmise kulu ja praegust seal poes.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Asi ikka väga peeneks aetud- kaminat juhitakse kaugjuhtimis puldiga nagu telekat http://www.youtube.com/user/Abgastechni ... 1-aOBnsfxY
Korstna ehitus http://www.youtube.com/watch?v=XdP2QNGh ... re=related
katlad
- rokikas
Kas poes oli akupaak samuti vahel või otse radikad. Sellelt soomlaste lehelt loen et min akupaagi suurus 500 l. http://www.tulituote.com/index1.htm
Selles soomekeelses foorumis mõned kurdavad et muidu toimib (üldisemalt pelletikaminad-katlad) aga see tuba milles ta asetseb läheb paganama soojaks http://www.pellettikeskustelu.net/kesku ... 8&start=15.
Nii ta on jah. Kui osta veel see vidin lisaks http://www.tulituote.com/gsm-modeemi-extra.htm siis saadad sõnumi kamin-katlale millal peab kütma hakkama et kojusaabudes tuba soe oleksVeikko kirjutas: Asi ikka väga peeneks aetud- kaminat juhitakse kaugjuhtimis puldiga nagu telekat
Mina omale tavalisse kivikorstnasse ei ühendaks.katlad kirjutas: või kõlbab tavaline korsten.
selle toasoojusega see asi et ta jah puhub ettepoole sooja välja 2-3 kw aga seda saab kinni panna puldist:D
Kavatsen ka alguses panna tavalisse kivi korstnasse, eks siis hiljem on näha kas on vaja toru sisse ajada.
Kas eestis kellelgi see pelleti press koduseks kasutamiseks on olemas? sooviks infot konkreeteselt kasutajalt.
- Tupsu
Eestisse tõi neid kunagi ammu üks rakvere kliimafirma, aga ma ei ole päris kindel, kas nad ka praegu sellega tegelevad.
Igatahes kodulehel neid enam ei leidnud, aga küllap oskavad Sulle ka puudustest ja vigadest rääkida, kui neid enam ei müü.
http://www.planray.ee/
andere verheizen sie!
- On tänatud: 335 korda
http://www.biotuli.ee/
käisin kohapeal ja nemad müüsid siis eestis midagi
http://www.vesiterm.ee/index.php?group_id=42&page=162&
Veel müüakse eestis just odavalt mingit tsehhide katelt (pole aimu kes kus ja mis hinnaga), korra vilksatas siin foorumis läbi. Usun, et parimad katlad ja hinnad leiad sa euroopa interneti avarustelt. Soovitan rootsit otsida, sest üks tuttav ammu ammu ostis sealt hea hinnaga.
Vaadake kui lihtsalt paigaldatakse suitsutoru!
kuskile pidi ju suits minema!?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ei saa aru, mida silmas on peetud. Puurin toosiKülaline kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=Lz2iscrE ... re=related
Vaadake kui lihtsalt paigaldatakse suitsutoru!kummardus meie tarkadele kes ajavad siin 1500 euroseid korstnaid taga et pelleteid kütta
Siis lükkan roostevaba toru otsapidi tänavale ja valmis ta ongi...
Aga kuna ju järjest vabad päevad, siis
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
navigator1107
Lugemata postitus Postitas navigator1107 »
Hehh, nagu kirjutasin on see seade töös seal poes juba kolm nädalat. Eht siis täpselt see 2 nädalat -25 keskmist tempi. Kubatuur on väga väga suur ja süsteemi mineva vee hoiab ilusti 58-59 kraadi kui 60 on ette pandud ja iga päev lülitab sisse 04:30 ja välja 18:00 ja kulu on üks väike kott Flex Heati väikest graanulit ehk siis see peaks olema vist 15kg/ööpäevas. Minu enda arvamus muidugi on see, et süsteem peaks kogu aja töös olema, siis oleks kulu väiksem, kuna muidu jahtub süsteem ja hoone maha ja hommikul hakka jälle üles kütma, aga nuh see on juba omaniku õigus kütta kuidas talle sobib. Niiet dumbuser: töötab ja vägagi hästi töötab just selles -25 kraadises tempis. M.O.T.Tdumbuser kirjutas:Aga vahest otsiks ka mõne lõkke välja ja üritaks seletada, et see sein on ka puhas lollus seal ümber ? Ma kohe isuga tahaks teada mis kogu selle asjaga meie tingimustes teha oleks. Kasvõi seesama kaks nädalat -25.
navigator1107
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Külaline kirjutas:Aga arutleks veel selle ül, et korsten sellisele kaminale. kunagi panime sõbrale pelleti kamina, vaid kamin siis ja lasime enne õues töödata mitu tundi, et igasugu aurusid vältida ja tolmu põlemisest mitte siseruumis mürgitust saada(nagu tehakse sauna keristega) ja siis küll piisas seal sees olevast ventilaatori võimsusest, et kõik toss õigest august välja lükata. Ehk kui panna niimoodi nagu seal videos siis kindlasti hakkab ta toimima, iseasi on see et kui sealt peaks lenduma põlevaid kübemeid siis võivad need kergest räästasse sattuda aga selle jaoks ju tegelikult olemas sädemepüüdjad jne. Pelleti süsteemil ju omal sees see võimas vent mis puhub ta põlema jne, ja sellega puhub siis ka suitsu minema. Ma usun, et see asi peaks toimima, või on selle vastu veel mõned argumendid??
Arutle parem sellel teemal, et kas on vaja kivikorstnasse hülss sisse ajada või mitte.
Lugemata postitus Postitas tuiskar »
Mule endal on õhkküttega pelletikamin. Tööpõhimõte on kõik täpselt sama mis veesärgiga pelletikaminal. Valad punkri täis ja määrad kütte reziimi ning naudid toa sooja. Maja on 70 ruutu suvila kus elame aasta ringselt. Minul on siis keskmise võimsusega kamin www.lanordica-extraflame.com GRAZIOSA STEEL. Olen kasutanud seda 4 aastat ja elame aastaringselt. Nagu ma mainisin siis tegemist on suvilaga kus seinaks ainult tuhaplokk ja sees laudvooder ning tuulutatav põrand kus on 150 mm villa. Ja siin mainutud 25 kraadise pakasega ei ole kaminl mingeid probleeme. Mul töötab ta poole kuni kolmveerand võimsusega. Kasutan öö/päeva reziimi, kus päevaseks ajaks on mul määratud 23 kraadi ja ööseks 21 kraadi. Kamin kütab kuni saavutab ette määratud temp. ja siis jääb seisma. Sooja puhub ta nii kaua edasi kuni kamin on veel soe. See tähendab seda, et kui ette antud temp on saavutatud siis leek kustub ära aga soojusvaheti on veel päris pikalt kuum ning ventikas puhub sooja õhku päris pikalt veel tuppa. Kamin süütab ennast ise uuesti kui temp on langenud 3 kraadi. Puhastamise kohapealt nii palju et mina puhastan seda korra nädalas tuhaimuriga ja on äärmsielt lihtne. Puhastamiseks kulub mul kokku klaasi puhastamiseks 10 min. Elektri tarbimine on olematud. Kui kamina ostsin siis testisin kohe järgi kas vastab tehase andmetele. Süüdates kasutab 300 w seda siis mõned minutid ja töötades 60 w. Minul on ta ühendatud kivikorstnasse ja senimaani ei ole midagi juhutund. Kõikidel teistel soovitan ühendada ikka metallkorstnasse või siis panne metallkorsten kivkorstnasse sisse. Kuna endal oli paigaldamisega kiire siis jäi lisa toru korstnasse panemata. Kamina paigaldasin ise, mis on imelihtne. Puurisin korstnasse vajaliku suurusega augu ja ühendasin toruga ära ning lasin spets mastiksiga ääred täis. Ühendasin vooluvõrku, lisasin pelletit ja lülitasin kamina sisse ning asi toimis. Ohutuse kohta rääkides ka. Kui elekter peaks ära minema siis lülitab ahi ennast välja ja käime enam ise ei lähe, tuleb ise lülitada. Kui on lühike katkestus siis jätkab kamin tööd. Pikema kui 5 minuti tuleb manuaalselt kamin sisse lülitada. Kaminas on sees kõik võimalikud andurid. Punkri andur et üle ei kuumeneks siis veel suitsugaasi andur kui miski peaks takistama suitsugaaside liikumist siis jääb kamin seisma nii et karta ei ole midagi. Minul ta töötab 24 h iseseisvalt vahepal linas ainult pelletit. Kkui on küsimusi siis helistage 56239816 või tuiskar@gmail.com
Veikko
