vahend, millega k66gi t66pinnalt t2kked kaotada?
kass105
Lugemata postitus Postitas kass105 »
Kas eksisteerib vahendit, millega k66gi t66pinnalt t2kked 2ra kaotada?.. T2psemalt kruviaugud siis.
T2nud ette!
Re: vahend, millega k66gi t66pinnalt t2kked kaotada?
Jürgen Veber teeb igasugu trikke!
Urmasr
kass105
Külaline kirjutas:Jürgen Veber teeb igasugu trikke!
Urmasr
Nipimeest mul vaja ei l2he, aga kyll yhe ehitusmehe tarkust :D
algajast huviline
Lugemata postitus Postitas algajast huviline »
kass105 kirjutas:
Urmasr
Ära saa pahaseks kui sulle sama targalt vastatakse kui sa küsid. Kui soovid 'ehitusmehe tarkust', siis alusta tööpinna materjali nimetusest ja kui suured need täkked või kruviaugud on.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
kass105 kirjutas:Tere,
T2nud ette!
Olgu, kuna sa vaikid kruvikohtade pinnamaterjali osas nagu kasvõi 100-ks tükiks raiutud vene partisan, kelle iga tükk karjub "ei", siis püüan anda mingeid umbkaudseid soovitusi.
Kõigepealt, et sa ära ei plökerdaks parandatava pinna ümbrust, siis võta 50mm maalriteibi tükk, kleebi see kile peale ja löö auguraudaga auk sisse ja saad ilusa ümmarguse koha teibile, mille kinnitad augu kohale. Kui on puidust tööpind, siis puidupahtlit Snickeri(see on valge, kuid vist on isegi vastavalt puiduliigile toonituid pahtleid ka olemas, aga eks ise pead poest täpsemalt vaatama), mille (kui on valge) võid pärast kasvõi vildikatega sarnast tooni teha ümbritsevaga. Hilisem tupsutamine kas laki või õliga oleneb juba tööpinna viimistlusest. Nüüd, kui juhtub olema lamineeritud tööpind, siis ettevalmistus sama, aga augu täiteks võid kasutada ka pinnakattega sarnast silikooni.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Puidu jaoks on spets toonitud puukitid,tuubi sees nagu silikoonid,firmad Soudal,BOSTIK.Pärast kannatab õlitada ja lakkida.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Tavaliselt on nii, et kahjustusi nähtamatult peita ei õnnestu, siis on mõistlik parandus põõrata kujundus elemendiks nt teemakohane intarsia.
Max
Puutööd
