Kas eksisteerib vahendit, millega k66gi t66pinnalt t2kked 2ra kaotada?.. T2psemalt kruviaugud siis.
T2nud ette!
vahend, millega k66gi t66pinnalt t2kked kaotada?
Re: vahend, millega k66gi t66pinnalt t2kked kaotada?
Jürgen Veber teeb igasugu trikke!
Urmasr
Urmasr
Lugemata postitus Postitas kass105 »
Nipimeest mul vaja ei l2he, aga kyll yhe ehitusmehe tarkustKülaline kirjutas:Jürgen Veber teeb igasugu trikke!
Urmasr
algajast huviline
Lugemata postitus Postitas algajast huviline »
Ära saa pahaseks kui sulle sama targalt vastatakse kui sa küsid. Kui soovid 'ehitusmehe tarkust', siis alusta tööpinna materjali nimetusest ja kui suured need täkked või kruviaugud on.kass105 kirjutas:Nipimeest mul vaja ei l2he, aga kyll yhe ehitusmehe tarkustKülaline kirjutas:Jürgen Veber teeb igasugu trikke!
Urmasr
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Olgu, kuna sa vaikid kruvikohtade pinnamaterjali osas nagu kasvõi 100-ks tükiks raiutud vene partisan, kelle iga tükk karjub "ei", siis püüan anda mingeid umbkaudseid soovitusi.kass105 kirjutas:Tere,
T2nud ette!
Kõigepealt, et sa ära ei plökerdaks parandatava pinna ümbrust, siis võta 50mm maalriteibi tükk, kleebi see kile peale ja löö auguraudaga auk sisse ja saad ilusa ümmarguse koha teibile, mille kinnitad augu kohale. Kui on puidust tööpind, siis puidupahtlit Snickeri(see on valge, kuid vist on isegi vastavalt puiduliigile toonituid pahtleid ka olemas, aga eks ise pead poest täpsemalt vaatama), mille (kui on valge) võid pärast kasvõi vildikatega sarnast tooni teha ümbritsevaga. Hilisem tupsutamine kas laki või õliga oleneb juba tööpinna viimistlusest. Nüüd, kui juhtub olema lamineeritud tööpind, siis ettevalmistus sama, aga augu täiteks võid kasutada ka pinnakattega sarnast silikooni.
ats
- On tänatud: 4 korda
Puidu jaoks on spets toonitud puukitid,tuubi sees nagu silikoonid,firmad Soudal,BOSTIK.Pärast kannatab õlitada ja lakkida.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Tavaliselt on nii, et kahjustusi nähtamatult peita ei õnnestu, siis on mõistlik parandus põõrata kujundus elemendiks nt teemakohane intarsia.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
