Eraldipaikneva puuteplaadiga dimmer laevalgustile
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Mõte selline, et ehk saaks seinale midagi hästi madalat lülitamiseks ning dimmeri jõuosa paigutaks lae alla harukarpi näiteks.
Mis siis seni ette on jäänud:
- Esvika poes nägin +/- stiilis klahvidega dimmerit, millel võiks ilmselt mõningase näpuosavusega eraldada juhtelemendid (klahvid) jõuosast - kuid see oleks ehk viimane variant ja väljanägemine neilka kõige esinduslikum just polnud;
- Yoga "intelligentset maja" ega muud majakontrollerit ei kavatse (veel) rakendada, nii et nende juhtplaadid jäävad ära;
- kuskil olen kunagi näinud vist ka kaugjuhtimisega (puldiga) dimmereid, kuid patareidega pulte rohkem majja ei soovi, nii et ka need jäävad ära.
- Saksamaal ühes uuemas hotellis olid puuteplaatidega lülitid, mille puudutamisel toa elektrikilbis "midagi plõksis ja tuli süttis", kuid neid ei ole kohalikes ehitusmatrerjalipoodides nagu eriti näinud.
On keegi mingit sarnast autonoomset komplekti Eestis müügil näinud?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Eraldipaikneva puuteplaadiga dimmer laevalgustile
Kui õhuke Sul see sein siis on, et tavalist dimmerit süvistada ei anna? Tänapäeva regulaatorid on üsna madalad, et harutoosi täis-sügavust polegi vaja, lased topsifreesiga mingi kolm sentimeetrit.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kas (varjestatud) keerupaarikaabli kasutamine ei aitaks?vtl kirjutas:Puuteplaadiga lülitite ehk nn. "sensorite" andurplaati ei kannata üldiselt juhtmega elektroonikast oluliselt kaugemale viia. Juhe toimib antennina ja hakkab häireid korjama.
Küsimus oleks piltlikult öeldes 2 meetri pikkuses kaablis - lae all harutoosis paikneks jõumoodul, juhtplaat oleks toodud allapoole ca 1 meetri kõrgusele põrandast.
Tegemist on "eestiaegse" väikemaja vaheseinaga - ca 21 mm täispunn-laud.vtl kirjutas:Kui õhuke Sul see sein siis on, et tavalist dimmerit süvistada ei anna? Tänapäeva regulaatorid on üsna madalad, et harutoosi täis-sügavust polegi vaja, lased topsifreesiga mingi kolm sentimeetrit.
- On tänatud: 66 korda
Kui sul on allergia patareide vastu, siis ei oska aidata. Aga ilmselt sa pigem ei taha käsipulte kui selliseid, mis pidevalt diivani vahele ära kaovad?madis64 kirjutas: ......
Busch-Jaegeri infrapunadimmeril on nn. 'seinapult' mis on suht õhuke - ta on mõeldud kinnitamiseks standard montaažitoosi kruvide külge - samas toosi sisemist ruumi ta üldse ei vaja, seega võid ka lihtsalt kruvidega seinale kruvida või lausa terrassiukse klaasile liimida. Dimmer ise võib olla näiteks laes valgusti kinnituseks
http://www.busch-jaeger.de/ru/pdf/0230_ ... _10_05.pdf
vt Wandsender lk 8 , Eestis piina sel teemal Elektroskandiat.,
Esmalt pigem "üha paljunevate" pultide vastu - aga see on pigem oma viga, et ei viitsi näiteks Logitech Harmony-le üle minna.trebla kirjutas:Kui sul on allergia patareide vastu, siis ei oska aidata. Aga ilmselt sa pigem ei taha käsipulte kui selliseid, mis pidevalt diivani vahele ära kaovad?
Tänan lingi eest. paistavad üsna esteetilise välimusega asjakesed olematrebla kirjutas:Busch-Jaegeri infrapunadimmeril on nn. 'seinapult' mis on suht õhuke - ta on mõeldud kinnitamiseks standard montaažitoosi kruvide külge - samas toosi sisemist ruumi ta üldse ei vaja, seega võid ka lihtsalt kruvidega seinale kruvida või lausa terrassiukse klaasile liimida.
Ise leidsin Bauhausi riiulitelt täna raadio teel juhitavaid jubinaid:
http://www.intertechno.at/produkte/index.html
, kuid infrapunajuhtimine meeldib tegelikult isegi rohkem (lisaks ühe "superpuldi" alla viimise võimalusele) seetõttu, et naabrite raadioseadmed ei saa seda ka teoreeitliselt juhtima hakata (lubatud levi ikkagi 30 m).
vtl
Sõltub sellest, mis tööpõhimõttel sensor on ehitatud (puudutust on võimalik tuvastada mitmel eri moel). Näiteks mahtuvusliku sensori korral võib kaabel ahela parameetreid niipalju muuta, et see läheb tuvastuspiirkonnast välja.madis64 kirjutas:Kas (varjestatud) keerupaarikaabli kasutamine ei aitaks?vtl kirjutas:Puuteplaadiga lülitite ehk nn. "sensorite" andurplaati ei kannata üldiselt juhtmega elektroonikast oluliselt kaugemale viia. Juhe toimib antennina ja hakkab häireid korjama.
Oot-oot, ma ei kujuta hästi seda seina ette - kas ühekordne laud ongi kogu seinaks? Nagu puukuur?madis64 kirjutas:Tegemist on "eestiaegse" väikemaja vaheseinaga - ca 21 mm täispunn-laud.
Kui seade just nimetult hiina tootjalt või eelmisest sajandist pärit ei ole, siis peaks kõik vähegi pädevamad raadioseadmed olema niimoodi ehitatud, et naabri poolt juhuslik segamine peaks olema välistatud.madis64 kirjutas:kuid infrapunajuhtimine meeldib tegelikult isegi rohkem (lisaks ühe "superpuldi" alla viimise võimalusele) seetõttu, et naabrite raadioseadmed ei saa seda ka teoreeitliselt juhtima hakata (lubatud levi ikkagi 30 m).
IR-iga on ikkagi see häda, et tahab otsenähtavust või peegeldavaid pindasid. Kas ka siis toimib, kui käega pool lülitit kinni katad? Kui pildiraam vahel on? Ja jube nõme kui tuld ei saa ühel õhtul selle pisiasja pärast põlema panna, et patareid on tühjaks saanud ning pood on parasjagu juba kinni.
Nii on.vtl kirjutas:Oot-oot, ma ei kujuta hästi seda seina ette - kas ühekordne laud ongi kogu seinaks?
Peaks, küll, kuid kuidas selles kindel olla?vtl kirjutas:Kui seade just nimetult hiina tootjalt või eelmisest sajandist pärit ei ole, siis peaks kõik vähegi pädevamad raadioseadmed olema niimoodi ehitatud, et naabri poolt juhuslik segamine peaks olema välistatud.
Iseasi veel selline hüpoteetiline situatsioon, kui mõni kõurik lõbu pärast (sportlikust hasardist) kinnipüütud signaalid maha salvestab ning siis nendega mängima hakkab.
Noh, kui juba nimega firma turundusliku variandi välja laseb, ehk see siis 95-l juhul 100-st töötab ka.vtl kirjutas:IR-iga on ikkagi see häda, et tahab otsenähtavust või peegeldavaid pindasid. Kas ka siis toimib, kui käega pool lülitit kinni katad? Kui pildiraam vahel on?
Seepärast olekski parim selline juhtmega ühendatav madala nõrkvoolu-lülitiplaadi/juhtplaadiga variant, kus kopsakam jõuosa pesitseks harutoosis näiteks.vtl kirjutas:Ja jube nõme kui tuld ei saa ühel õhtul selle pisiasja pärast põlema panna, et patareid on tühjaks saanud ning pood on parasjagu juba kinni.
Lugemata postitus Postitas Carl »
Olen parandanud puldiga töötavaid vastuvõtjaid ning neil on elektroonika ühel plaadil ning jõuelektroonika teisel. Kahe plaadi vahel siis kolm ühendust: maa, toide 5v ning 5V juhtsignaal.
Kui leida puuteplaadiga sama ehitusega lüliti, siis saaks plaadi asemel "alla" tuua terve plaadielektroonika, mis ei peaks ka väga palju ruumi võtma.
...mis sattus sealsamas lähedal olema. on küll porr aga töötab laitmatult üle aasta ilma ühegi tõrketaKülaline kirjutas:mina kasutasin odavaid dimmereid, mis samuti ei talunud pikemat juhet et lülitus eraldi tuua. lahendasin relee juhtimisega. 12 volti sain kaamera toitekast.
