Eraldipaikneva puuteplaadiga dimmer laevalgustile
On tänatud: 95 korda
Soov oleks toa remondi järel (puitmaja, seega pinnapealsed lülitid) laearmatuuri tavaline pöördtrimmer, mis seni Ensto karbis asus, millegi "elegantsemaga" asendada.
Mõte selline, et ehk saaks seinale midagi hästi madalat lülitamiseks ning dimmeri jõuosa paigutaks lae alla harukarpi näiteks.
Mis siis seni ette on jäänud:
- Esvika poes nägin +/- stiilis klahvidega dimmerit, millel võiks ilmselt mõningase näpuosavusega eraldada juhtelemendid (klahvid) jõuosast - kuid see oleks ehk viimane variant ja väljanägemine neilka kõige esinduslikum just polnud;
- Yoga "intelligentset maja" ega muud majakontrollerit ei kavatse (veel) rakendada, nii et nende juhtplaadid jäävad ära;
- kuskil olen kunagi näinud vist ka kaugjuhtimisega (puldiga) dimmereid, kuid patareidega pulte rohkem majja ei soovi, nii et ka need jäävad ära.
- Saksamaal ühes uuemas hotellis olid puuteplaatidega lülitid, mille puudutamisel toa elektrikilbis "midagi plõksis ja tuli süttis", kuid neid ei ole kohalikes ehitusmatrerjalipoodides nagu eriti näinud.
On keegi mingit sarnast autonoomset komplekti Eestis müügil näinud?
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Eraldipaikneva puuteplaadiga dimmer laevalgustile
Puuteplaadiga lülitite ehk nn. "sensorite" andurplaati ei kannata üldiselt juhtmega elektroonikast oluliselt kaugemale viia. Juhe toimib antennina ja hakkab häireid korjama.
Kui õhuke Sul see sein siis on, et tavalist dimmerit süvistada ei anna? Tänapäeva regulaatorid on üsna madalad, et harutoosi täis-sügavust polegi vaja, lased topsifreesiga mingi kolm sentimeetrit.
On tänatud: 84 korda
Sama siin, Tegin ise neid dimmereid. Kuskil 20 cm jupike juhet ja siis ei kippunud enam alluma korraldustele. Ehk siis plaadi saab panna üsna dimmeri juurde.
vtl kirjutas:Puuteplaadiga lülitite ehk nn. "sensorite" andurplaati ei kannata üldiselt juhtmega elektroonikast oluliselt kaugemale viia. Juhe toimib antennina ja hakkab häireid korjama.
Kas (varjestatud) keerupaarikaabli kasutamine ei aitaks?
Küsimus oleks piltlikult öeldes 2 meetri pikkuses kaablis - lae all harutoosis paikneks jõumoodul, juhtplaat oleks toodud allapoole ca 1 meetri kõrgusele põrandast.
vtl kirjutas:Kui õhuke Sul see sein siis on, et tavalist dimmerit süvistada ei anna? Tänapäeva regulaatorid on üsna madalad, et harutoosi täis-sügavust polegi vaja, lased topsifreesiga mingi kolm sentimeetrit.
Tegemist on "eestiaegse" väikemaja vaheseinaga - ca 21 mm täispunn-laud.
On tänatud: 66 korda
madis64 kirjutas: ......
Kui sul on allergia patareide vastu, siis ei oska aidata. Aga ilmselt sa pigem ei taha käsipulte kui selliseid, mis pidevalt diivani vahele ära kaovad? ;)
Busch-Jaegeri infrapunadimmeril on nn. 'seinapult' mis on suht õhuke - ta on mõeldud kinnitamiseks standard montaažitoosi kruvide külge - samas toosi sisemist ruumi ta üldse ei vaja, seega võid ka lihtsalt kruvidega seinale kruvida või lausa terrassiukse klaasile liimida. Dimmer ise võib olla näiteks laes valgusti kinnituseks
http://www.busch-jaeger.de/ru/pdf/0230_ ... _10_05.pdf
vt Wandsender lk 8 , Eestis piina sel teemal Elektroskandiat.,
trebla kirjutas:Kui sul on allergia patareide vastu, siis ei oska aidata. Aga ilmselt sa pigem ei taha käsipulte kui selliseid, mis pidevalt diivani vahele ära kaovad? ;)
Esmalt pigem "üha paljunevate" pultide vastu - aga see on pigem oma viga, et ei viitsi näiteks Logitech Harmony-le üle minna.
trebla kirjutas:Busch-Jaegeri infrapunadimmeril on nn. 'seinapult' mis on suht õhuke - ta on mõeldud kinnitamiseks standard montaažitoosi kruvide külge - samas toosi sisemist ruumi ta üldse ei vaja, seega võid ka lihtsalt kruvidega seinale kruvida või lausa terrassiukse klaasile liimida.
Tänan lingi eest. paistavad üsna esteetilise välimusega asjakesed olema :good:
Ise leidsin Bauhausi riiulitelt täna raadio teel juhitavaid jubinaid:
http://www.intertechno.at/produkte/index.html
, kuid infrapunajuhtimine meeldib tegelikult isegi rohkem (lisaks ühe "superpuldi" alla viimise võimalusele) seetõttu, et naabrite raadioseadmed ei saa seda ka teoreeitliselt juhtima hakata (lubatud levi ikkagi 30 m).
vtl
On tänanud: 8 korda
madis64 kirjutas:
Sõltub sellest, mis tööpõhimõttel sensor on ehitatud (puudutust on võimalik tuvastada mitmel eri moel). Näiteks mahtuvusliku sensori korral võib kaabel ahela parameetreid niipalju muuta, et see läheb tuvastuspiirkonnast välja.
madis64 kirjutas:Tegemist on "eestiaegse" väikemaja vaheseinaga - ca 21 mm täispunn-laud.
Oot-oot, ma ei kujuta hästi seda seina ette - kas ühekordne laud ongi kogu seinaks? Nagu puukuur?
madis64 kirjutas:kuid infrapunajuhtimine meeldib tegelikult isegi rohkem (lisaks ühe "superpuldi" alla viimise võimalusele) seetõttu, et naabrite raadioseadmed ei saa seda ka teoreeitliselt juhtima hakata (lubatud levi ikkagi 30 m).
Kui seade just nimetult hiina tootjalt või eelmisest sajandist pärit ei ole, siis peaks kõik vähegi pädevamad raadioseadmed olema niimoodi ehitatud, et naabri poolt juhuslik segamine peaks olema välistatud.
IR-iga on ikkagi see häda, et tahab otsenähtavust või peegeldavaid pindasid. Kas ka siis toimib, kui käega pool lülitit kinni katad? Kui pildiraam vahel on? Ja jube nõme kui tuld ei saa ühel õhtul selle pisiasja pärast põlema panna, et patareid on tühjaks saanud ning pood on parasjagu juba kinni.
vtl kirjutas:Oot-oot, ma ei kujuta hästi seda seina ette - kas ühekordne laud ongi kogu seinaks?
Nii on.
vtl kirjutas:Kui seade just nimetult hiina tootjalt või eelmisest sajandist pärit ei ole, siis peaks kõik vähegi pädevamad raadioseadmed olema niimoodi ehitatud, et naabri poolt juhuslik segamine peaks olema välistatud.
Peaks, küll, kuid kuidas selles kindel olla?
Iseasi veel selline hüpoteetiline situatsioon, kui mõni kõurik lõbu pärast (sportlikust hasardist) kinnipüütud signaalid maha salvestab ning siis nendega mängima hakkab.
vtl kirjutas:IR-iga on ikkagi see häda, et tahab otsenähtavust või peegeldavaid pindasid. Kas ka siis toimib, kui käega pool lülitit kinni katad? Kui pildiraam vahel on?
Noh, kui juba nimega firma turundusliku variandi välja laseb, ehk see siis 95-l juhul 100-st töötab ka.
vtl kirjutas:Ja jube nõme kui tuld ei saa ühel õhtul selle pisiasja pärast põlema panna, et patareid on tühjaks saanud ning pood on parasjagu juba kinni.
Seepärast olekski parim selline juhtmega ühendatav madala nõrkvoolu-lülitiplaadi/juhtplaadiga variant, kus kopsakam jõuosa pesitseks harutoosis näiteks.
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
Kuidas need juhtplaadiga lülitid seest on lahendatud?
Olen parandanud puldiga töötavaid vastuvõtjaid ning neil on elektroonika ühel plaadil ning jõuelektroonika teisel. Kahe plaadi vahel siis kolm ühendust: maa, toide 5v ning 5V juhtsignaal.
Kui leida puuteplaadiga sama ehitusega lüliti, siis saaks plaadi asemel "alla" tuua terve plaadielektroonika, mis ei peaks ka väga palju ruumi võtma.
mina kasutasin odavaid dimmereid, mis samuti ei talunud pikemat juhet et lülitus eraldi tuua. lahendasin relee juhtimisega. 12 volti sain kaamera toitekast.
Külaline kirjutas:mina kasutasin odavaid dimmereid, mis samuti ei talunud pikemat juhet et lülitus eraldi tuua. lahendasin relee juhtimisega. 12 volti sain kaamera toitekast.
...mis sattus sealsamas lähedal olema. on küll porr aga töötab laitmatult üle aasta ilma ühegi tõrketa
