Küttekaabel vihmaveesüsteemis?
est
Lugemata postitus Postitas est »
Tere, Kas keegi on mõnele KÜ-le paigaldanud?
Re: Küttekaabel vihmaveesüsteemis?
Jah
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Teatan sügava kahetsusega, et mina ei ole. :)
urmasr kirjutas:Teatan sügava kahetsusega, et mina ei ole. :)
Niisamuti ka mina kirjutasin hommikul et MINA EI OLE aga adminnile vast ei meeldinud :). Igatahes kadunuks see sai ;)
Karel Radiko
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
a huvitav milles see teemaalgataja küsimus siis nüüd tegelikkuses seisnes? vaevalt et statistikas :)
Karel Radiko kirjutas:a huvitav milles see teemaalgataja küsimus siis nüüd tegelikkuses seisnes? vaevalt et statistikas :)
Ega minagi aru saanud, aga viisakas oleks ju vastata, muidu arvab, et siin foorumis puhta mühakad koos. :)
Urmasr
Onu_Paul
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
est kirjutas:Tere, Kas keegi on mõnele KÜ-le paigaldanud?
KÜ-le ei ole kuid mitte KÜ-le on küll saanud. Ükskord isegi MTÜ-le paigaldasin. Aga ma vist ei sobi siis siin kommenteerima kuna KÜ-ga kogemus puudub ja vabandan teema risustamise pärast
Onu_Paul kirjutas:KÜ-le ei ole kuid mitte KÜ-le on küll saanud. Ükskord isegi MTÜ-le paigaldasin. Aga ma vist ei sobi siis siin kommenteerima kuna KÜ-ga kogemus puudub ja vabandan teema risustamise pärast
Loodame, et admin seda teemat ja vastuseid ära ei kustuta, sest kui hakata algusest lugema, saab päris palju itsitada. :)
Onu_Paul kirjutas:... Ükskord isegi MTÜ-le paigaldasin...
:D :D
est
:hello: :D Kõige pealt vabandan, et ilmselt ei olegi vahet KÜ-le,MTÜ-le või lihtsalt juriidilisele isikule. Teile tegi see muidugi nalja, aga tegelikult sooviks asjatundjalt pisut ka asjalikku nõuannet, sest mure on suur.
Suvel sai korteriomanike otsusega sõlmitud leping töövõtjaga uue katuse paigaldamiseks ja kuna tema pakkumine sisaldas ka isereguleeruva küttekaabli 150x16 paigaldust vihmavee süsteemi, ennetamaks jääpurikate teket, siis eeldasime, et töövõtja on tegija mees ning ise teab kuidas paigalduse teostamine käib ning kelle ( spetsialisti)poolt . Üleandmis- vastuvõtmisakti ja katuse dokumentatsiooni hooldusjuhendis on kirjutatud tema poolt , et tegemist on DEVI kaabelküttesüsteemiga mis tagab jäävabad ja seega ohutud ja pikaealised vihmaveerennid ja -torud.
Katust inspekteerides pidime pööningul selili kukkuma kui nägime toitekaablite ämblikuvõrgusarnast rägastikku,mis lõppes mingisuguse tolkneva lülitiga, rääkimata sellest, et süsteem ise ei olnud ka töökorras.
Ei kilpi, ei kaitsmeid. Kilbi olime nõus täiendavalt ise juurde ostma. Peale ettekirjutust likvideerida see õudusunenägu ja reinstalleerida süsteem vastava ala tunnistust omava spetsialisti poolt, tõsteti töövõtja poolt toitekaabel ümber, lisati rikkevoolukaitse, automaadid ning harukarbid ja kilp meie nõudmisel. Töövõtja väitel ei saa aga spetsialist seda allkirjaga kinnitada, et süsteem on töökindel kuna puudub maandus, seega tuleks sisse-välja lülitamine anda allkirjaõiguslikule isikule, et vältida suvel kaabli sisselülitamine. Peale ponnistusi saime tänaseks kontakti spetsialistiga/ elektrikuga kes teatas, et ta käis objektil ja viskas vaid tehtud tööle pilgu peale, töövõtja on meie 0,5 mm valtsplekk vihmaveesüsteemi paigaldanud betoonpõrandatesse paigaldatava põrandakütte kaabli, mis omavahel kokku ei sobigi. Kilp on ostetud mittelukustatav, Täesti loogiline, et ta ei saa oma ''dobro´'' siis anda.
Kuulge poisid palun valgustage lähemalt, millist kaablit kasutatakse,kuidas see süsteem peaks paigaldatama jne. Närvid on juba läbi vaidlemisest, aga minu kui naisterahva mõistus ütleb, et sellist '' porri'' me vastu ei saa võtta, mis ei vasta nõuetele ja seab ohtu nii tervise kui vara.
Ette tänades, :)
Ps.Võibolla oleks pidanud küsimusega pöörduma hoopis elektri või küttesüsteemi teemasse.... :banghead:
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
ACSO küttekaabli manuaalis on kirjas:
Sobib:
Betoonpõrandate kütmiseks; mulla soojendamiseks; maa kaitsmiseks külmumise eest; vihmaveetorude ja räästarennide jäätumise vältimiseks; ehitise alla jääva pinnase külmumise vältimiseks jne.
est
Töövõtja keeldub esitamast kaabli päritolu,spetsifikatsiooni, kvaliteeti tõendavat ostudokumenti... seega ei tea kas see kaabel on ACSO . Tänan vastuse eest! :)
keimo
Lugemata postitus Postitas keimo »
Palun lk 23 alates saab Devi kaablite kohta targemaks ja püüdke kaabli pealt leida üks suunav number saab teada mis kaablit kasutati:
http://www.rautakesko.ee/upload/File/ku ... n/devi.pdf
Karel Radiko
Kui töövõtja keeldub esitamast ükskõik millise materjali sertifikaati siis võite ju keelduda ka lepingu osa tasumisest. ilmselt on see aga tagantjärgi tarkuse vallast, kuna teil kõik ammu valmis ja kinni makstud.
Kõige lihtsam oleks võtta ühendust Devi esindajaga. Meeleldi annavad nad nõu kuidas ja mis peab olema nende süsteemist paigaldatud, mis kuhu sobib jne. Ise siit otsida et kes mida teab on suht ajaraiskamine. Devi vastab samadele küsimustele täpselt ja korrektselt ja kulub vast 10 minutit.
Kui töövõtja ei ole taganud lepingust tulevate kohustuste täitmist siis on teie võimalused kas siis lepignust tulenevad sanktsioonid, seaduses ettenähtud korras asjade nõudmine, või siis lihtsalt avalikult ja suurelt tema nime häbistamine sellise jama tegemise eest.
Devi kontaktid:
Danfoss AS
Pärnu mnt. 127B
Tallinn 11314
Tel:+372 6565 325
Fax:+372 6565326
E-mail : devi@devi.ee
