Küttekaabel vihmaveesüsteemis?
Lugemata postitus Postitas est »
Karel Radiko
- Uus kasutaja
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Küttekaabel vihmaveesüsteemis?
Niisamuti ka mina kirjutasin hommikul et MINA EI OLE aga adminnile vast ei meeldinudurmasr kirjutas:Teatan sügava kahetsusega, et mina ei ole.
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Ega minagi aru saanud, aga viisakas oleks ju vastata, muidu arvab, et siin foorumis puhta mühakad koos.Karel Radiko kirjutas:a huvitav milles see teemaalgataja küsimus siis nüüd tegelikkuses seisnes? vaevalt et statistikas
Urmasr
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
KÜ-le ei ole kuid mitte KÜ-le on küll saanud. Ükskord isegi MTÜ-le paigaldasin. Aga ma vist ei sobi siis siin kommenteerima kuna KÜ-ga kogemus puudub ja vabandan teema risustamise pärastest kirjutas:Tere, Kas keegi on mõnele KÜ-le paigaldanud?
Loodame, et admin seda teemat ja vastuseid ära ei kustuta, sest kui hakata algusest lugema, saab päris palju itsitada.Onu_Paul kirjutas:KÜ-le ei ole kuid mitte KÜ-le on küll saanud. Ükskord isegi MTÜ-le paigaldasin. Aga ma vist ei sobi siis siin kommenteerima kuna KÜ-ga kogemus puudub ja vabandan teema risustamise pärast
Onu_Paul kirjutas:... Ükskord isegi MTÜ-le paigaldasin...
Suvel sai korteriomanike otsusega sõlmitud leping töövõtjaga uue katuse paigaldamiseks ja kuna tema pakkumine sisaldas ka isereguleeruva küttekaabli 150x16 paigaldust vihmavee süsteemi, ennetamaks jääpurikate teket, siis eeldasime, et töövõtja on tegija mees ning ise teab kuidas paigalduse teostamine käib ning kelle ( spetsialisti)poolt . Üleandmis- vastuvõtmisakti ja katuse dokumentatsiooni hooldusjuhendis on kirjutatud tema poolt , et tegemist on DEVI kaabelküttesüsteemiga mis tagab jäävabad ja seega ohutud ja pikaealised vihmaveerennid ja -torud.
Katust inspekteerides pidime pööningul selili kukkuma kui nägime toitekaablite ämblikuvõrgusarnast rägastikku,mis lõppes mingisuguse tolkneva lülitiga, rääkimata sellest, et süsteem ise ei olnud ka töökorras.
Ei kilpi, ei kaitsmeid. Kilbi olime nõus täiendavalt ise juurde ostma. Peale ettekirjutust likvideerida see õudusunenägu ja reinstalleerida süsteem vastava ala tunnistust omava spetsialisti poolt, tõsteti töövõtja poolt toitekaabel ümber, lisati rikkevoolukaitse, automaadid ning harukarbid ja kilp meie nõudmisel. Töövõtja väitel ei saa aga spetsialist seda allkirjaga kinnitada, et süsteem on töökindel kuna puudub maandus, seega tuleks sisse-välja lülitamine anda allkirjaõiguslikule isikule, et vältida suvel kaabli sisselülitamine. Peale ponnistusi saime tänaseks kontakti spetsialistiga/ elektrikuga kes teatas, et ta käis objektil ja viskas vaid tehtud tööle pilgu peale, töövõtja on meie 0,5 mm valtsplekk vihmaveesüsteemi paigaldanud betoonpõrandatesse paigaldatava põrandakütte kaabli, mis omavahel kokku ei sobigi. Kilp on ostetud mittelukustatav, Täesti loogiline, et ta ei saa oma ''dobro´'' siis anda.
Kuulge poisid palun valgustage lähemalt, millist kaablit kasutatakse,kuidas see süsteem peaks paigaldatama jne. Närvid on juba läbi vaidlemisest, aga minu kui naisterahva mõistus ütleb, et sellist '' porri'' me vastu ei saa võtta, mis ei vasta nõuetele ja seab ohtu nii tervise kui vara.
Ette tänades,
Ps.Võibolla oleks pidanud küsimusega pöörduma hoopis elektri või küttesüsteemi teemasse....
duplex
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
Sobib:
Betoonpõrandate kütmiseks; mulla soojendamiseks; maa kaitsmiseks külmumise eest; vihmaveetorude ja räästarennide jäätumise vältimiseks; ehitise alla jääva pinnase külmumise vältimiseks jne.
Lugemata postitus Postitas keimo »
http://www.rautakesko.ee/upload/File/ku ... n/devi.pdf
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Kõige lihtsam oleks võtta ühendust Devi esindajaga. Meeleldi annavad nad nõu kuidas ja mis peab olema nende süsteemist paigaldatud, mis kuhu sobib jne. Ise siit otsida et kes mida teab on suht ajaraiskamine. Devi vastab samadele küsimustele täpselt ja korrektselt ja kulub vast 10 minutit.
Kui töövõtja ei ole taganud lepingust tulevate kohustuste täitmist siis on teie võimalused kas siis lepignust tulenevad sanktsioonid, seaduses ettenähtud korras asjade nõudmine, või siis lihtsalt avalikult ja suurelt tema nime häbistamine sellise jama tegemise eest.
Devi kontaktid:
Danfoss AS
Pärnu mnt. 127B
Tallinn 11314
Tel:+372 6565 325
Fax:+372 6565326
E-mail : devi@devi.ee
