betoonpõrand
kusti
betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas kusti »
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: betoonpõrand
kusti
Re: betoonpõrand
Re: betoonpõrand
Seda olukorda võid siin võrrelda seina seest soojustamisega mida eriti teostada ei õnnestu normaalselt. See vahtplasti maha tegev ja hingamist propageeriv tegelane on tõenäoliselt väga ehituskauge inimene. Sellises olukorras ei tohiks kindlasti kasutada villa ja muid hõredaid materjale. Kui tahad teha seesmist soojustust, siis kõige targem kasutada just vahtplasti ja võimalikult tihedat varianti. Muidugi kõige lollikindlama variandi saaks vahtklaasiga. Fibokruusaga saad heal juhul krudiseva põranda.
allans
Re: betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas allans »
Tänan
Re: betoonpõrand
võid panna põrandatalad laagidele, alt on hingav (teed õue tuulutusavad) ja vahele siis samuti min 10 cm vahtplasti. Peale siis mingi osb plaat või põrandalauad. Selline konstruktsioon on just alt aldis mädanemisele. Mõlemal juhul tõuseb põrand kokkuvõttes ühepalju.
miku
Re: betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas miku »
kusti
Re: betoonpõrand
Re: betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas xjan »
kusti
Re: betoonpõrand
see sinu nn.ehituskauge inimene rääkis lihtsalt peno talade vahele panemisest ilma betoonita.sel juhul tekkivat peno alla niiskus.....peno+betoon on hoopis teine teema.arvutihdd kirjutas:Olukord tegelikult keeruline ja kõige õigem olekski lahendus eps+betoon otsa. Kuigi siis võiks vana betooni juba alt minema lüüa.
allans
Re: betoonpõrand
Vanale betoonile puidust talad(nt 50x200) betooni ja talade vahele paneks veel sbs-i või midagi sarnast ning võõpaks talad üle ka kas selle haisva rohelise või mõne muu puidukaitse vahendiga.
Talade vahele 200mm EPS ja peale OSB plaat ning viimistlus.
Allan
Re: betoonpõrand
onuremus
Re: betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas onuremus »
